[Thermique] TA theben 813, extraflamme lucrezia hydro
    samstell61
    Bonjour a tous,
    je viens ici afin d'avoir de l'aide concernant une remplacement de thermostat d'ambiance.
    J'ai actuellement un TA d'ambiance THEbEN RAM 784 (modèle avec pile et relié par un fil a la chaudière). Celui-ci commençant à être très malade, j'ai acheté (d'occasion) un TA THEBEN 813 sans fil pour le remplacer.
    J'ai relié le boitier blanc sur le 220 (sur prise électrique) L et N.
    J'ai branché les fils 1 et 2 sur le standby de la chaudière comme le TA précédent.
    Le TA donne bien l'information au boitier blanc (il y a un clic) mais cela ne déclenche pas la chaudière.
    J'ai posté 4 photos
    1/ le vieux TA
    2/ le nouveau
    3/ le branchement effectué
    4/ l'image qui est collée sur la chaudiere
    samstell61
    Re : TA theben 813, extraflamme lucrezia hydro
    je précise qu'il n'y a pas de courant sur les bornes standby.
    J'ai lu ce topic aussi, c'est pour cela que je signale que je n'ai pas d'electricité...24 ou 220
    http://forums.futura-sciences.com/de...13-resolu.html
    Dernière modification par samstell61 ; 21/05/2016 à 18h02.
    sergep
    je crois que le contact du thermostat sur les bornes stand by est ouvert quand tu es en demande de chauffage.
    Pour le vérifier, débranche ton câble,si ça démarre inverse les fils sur ton relais theben 2-3 au lieu de 1-2.
    Bonne soirée,
    Serge
    PS: les ponts ING1-COM et ING2-COM doivent être connectés
    samstell61
    bonjour sergep, merci de ta réponse.
    Lors de mes essais du TA, j'avais remarqué que lorsque je débranchais le relais du 220, la chaudière démarré.
    Je n'ai pas osé brancher sur 2-3 car il y a un schéma sur le relais (comme un pontage). désolé du terme mais je ne suis pas électricien.
    Les ponts ING1-COM et ING2-COM sont déjà connectés entre-eux (c’était comme cela avant).
    Je test cela ce matin les ports 2 et 3 et je vous tiens averti.
    Encore merci
    samstell61
    pour le moment, cela a l'air de fonctionner en branchant sur 2/3.
    Cependant, a peine la chaudière passée le mode allumage, elle se remet en vieille.
    Il doit y avoir un réglage dans le TA que je n'ai pas trouvé, ou alors le TA est défaillant.
    sergep
    sans brancher le thermostat,la chaudière chauffe normalement?
    Serge
    samstell61
    A vrai dire, la chaudière était installée comme cela quand je repris la maison.
    Je ne sais pas si elle fonctionne sans thermostat..
  1. Difference entre Horloge annuelle Theben TR 642 Top2 et Theben TR 642S
    Par bobos dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2014, 15h36
  2. retour poele bouilleur norma hydro de extraflamme
    Par vpig dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2014, 16h09
  3. Poêle à granule hydro de Nordica-Extraflamme
    Par raisidi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2013, 15h03
  4. [Thermique] Branchement thermostat Theben 722, ancien theben 322
    Par inviteac45f64a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2012, 11h17
  5. Pb allumage raté (en vidéo) Poele granulets Lucrezia Hydro Extraflamme
    Par invite9255fcee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2012, 15h56
