[Blanc] coincé dans tambour[résolu]
    invitecd7c35c4
    J'ai une baleine de soutien gorge qui est passé par les trous du tambour de mon lave linge HOOVER vison HD D 1400 8kgs. Elle fait un brut énorme à l'essorage. J'ai peur que cela détériore mon lave linge. Comment puis je la récupérer. Aidez moi s'il vous plaît.
    robert65
    Re : coincé dans tambour
    En principe il doit y avoir une petite trappe (porte de visite) en bas de la cuve, fermer le tambour et le tourner de moitié et sortir une vis ou agir sur un clic en plastique, faire glisser la pièce plastique à droite ou gauche pour le faire tomber dans la cuve, retourner le tambour, ouvrir la porte du tambour, et vous devez chercher votre baleine au fond de la cuve.
    ensuite remettre la trappe en place une fois récupéré votre stylo
    Cdt
    mondou
    coincé dans tambour
    Un moment, j'ai eu peur, je croyais que c'était vous prisonnière du tambour.
    Un des seuls moyens, c'est de passer par la durite de vidange, la plus grosse située sous le dessous de la cuve,
    Si c'est pas suffisant, retirer la résistance, c'est un peu plus compliqué quand on n'a pas l'habitude.
    Vous devriez par ce moyen réussir à attraper " l'instrument de torture"
    Ne la faites pas tourner ainsi, vous risquez d'endommager la résistance de chauffe, voire de l'arracher.
    bonsoir,
    cette machine est a chargement frontal donc pas de trappe de visite possible
    je rejoins mondou (que je salue au passage)
    le meilleur moyen de la récupérer est de retirer la résistance
    voir l'éclaté de la cuve ci-dessous :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 1453
Taille : 298,0 Ko
    cela est assez accessible par la trappe arrière de la machine
    invitecd7c35c4
    Merci merci beaucoup à vous trois pour votre aide. Hier soir j'ai dévissé et nettoyer le filtre, j'ai trouvé un morceau de la "chose" mais pas tout. Ouh là là cela me paraît super compliqué pour une dame non bricoleuse comme moi. Mais bon je n'ai pas le choix, je m'en occupe ce week end.
    re,
    la résistance est le repère 286 située en bas de cuve
    ne desserrer sans l'enlever l'écrou central et via un tournevis plat
    faire levier pour la décoller de la cuve
    une fois cela fait la baleine de sous tif viendra sans souci
    attention a la remise en place
    veillez que la résistance soit bien clippée sous l'épingle de retenue de la résistance repère 232
    une fois la résistance remontée faire tourner le tambour a la main en vous assurant qu'il n'y a aucun frottement
    invitecd7c35c4
    Merci Richard pour votre explication très claire. J'espère que j'y arriverai. Je m'y attellerai ce week end. Bonne journée. Cordialement
    Kissagogo27
    démonter la résistance peut être compliqué si le caoutchouc a durcit ^^dévisser et repousser l'axe avec l'écrou dessus pour libérer la résistance , pour la remonter, avec un peu de beurre sur le caoutchouc, c'est plus facile
    re, sur les cuves plastique ,
    cela ne force pas
    (pas le cas sur cuve inox )
    invitecd7c35c4
    Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Je viendrai vous dire si j'y suis arrivée. Bonne journée à vous .
    invitecd7c35c4
    Comme promis ma réponse. Je n'ai pas eu besoin de démonter la résistance. En démontant le filtre, il y avait des morceaux de la "chose". J'ai remis la machine en route et j'ai écouté et surveillé plus de bruit. Tout fonctionne. Merci encore pour vos messages d'aide. Bonne journée.
  1. [Blanc] Cordon coince dans tambour de la machine a laver
    Par invite9beb991e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2012, 14h20
  2. [Blanc] Tambour ouvert et coincé sur lave-linge VEDETTE[résolu]
    Par invite024b2213 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2012, 14h08
  3. [Blanc] Vêtement coincé entre tambour et cuve - Whirlpool awe8625[résolu]
    Par invite76180f95 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 04/06/2011, 00h59
  4. [Blanc] LL Faure objet coincé dans le tambour
    Par invite3804f50c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 09h18
  5. Object coincé dans tambour Brandt WTD1071F
    Par invitea2a868df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2006, 19h39
