[Blanc] lave-vaisselle Miele G665 qui manque d'eau
    invite70669c32
    J’ai un lave-vaisselle Miele G665 depuis plusieurs années.
    Depuis quelques jours, la vaisselle n’est presque plus lavée.
    J’ai fait différents tests et je pense que je manque d’eau, car quand je fais un prélavage les pales ne tournent pas, mais si je rajoute de l’eau la vaisselle est mouillée et les pales tournent
    J’ai cherché sur différents forums et j’ai trouvé ce message qui donne plusieurs causes au manque d’eau.
    vous avez plusieurs causes au manque d'alimentation en eau :
    Le Robinet d'alimentation
    Le tuyau coincé ou coudé
    L'aquastop et son Filtre
    le pressostat
    L'électrovanne entrée répartitrice
    Le répartiteur sale ou bouché
    le Débitmètre en sortie répartiteur
    Le détecteur niveau d'eau fond de cuve
    J’ai fait les tests suivants :
    mon robinet fonctionne
    J’ai nettoyé le premier filtre de l’aquastop et vérifié comme j’ai pu qu’il semblait fonctionner. (Lors du démarrage du prélavage de l’eau semble bien passer dans le tuyau). Je pense donc pouvoir dire que l’aquastop est hors de cause.
    Mon problème est que je ne sais pas comment faire les autres tests ni dans quel ordre les faire.
    Avez-vous des conseils ou des idées, sinon je vais faire venir un technicien de chez Miele.
    Merci d’avance
    Re : lave-vaisselle Miele G665 qui manque d'eau
    couchez délicatement l'appareil sur le dos (pas sur un coté)
    déposez ensuite la plaque qui sert de bac de rétention
    et faites une photo de l'ensemble rendu visible situé sous le lave vaisselle
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    ensuite l'on avisera
    invite70669c32
    Merci,
    je vais essayer de faire ca aujourd'hui,
    Je précise que j'ai refait un test aujourd'hui et que pendant la phase de séchage le lave vaisselle reste froid.
    re,
    vous avez donc un souci au niveau de la résistance située en partie gauche,
    déposez la panneau latéral gauche et voir l'état des limiteurs
    il les faut passants et la résistance doit afficher une valeur exprimée en ohms
    invite70669c32
    A priori, pas de problème sur la résistance, 20 ohms sur chaque résistance.
    re,
    les limiteurs donnent quoi??
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 360
Taille : 23,0 Ko
    Dernière modification par richard 31 ; 29/06/2016 à 07h49.
    invite70669c32
    Je ne suis pas sur d'avoir parfaitement identifié les limiteurs (j'ai fait des photos)
    Sur limiteurs 1, j'ai une résistance qui varie un peu mais ca se stabilise autour de 1 ohm
    Sur limiteurs 2, je suis à 0.2 ohm
    Sinon je rajoute aussi une photo du dessous de mon LV comme demandé
    re,
    pour le limiteur résistif avez vous déconnecté les fils pour faire votre mesure ???
    invite70669c32
    Je ne l'avais pas fait mais en le faisant je suis a 0.3 ohm (sur le limiteur 1)
    Ma photo limiteurs 2 est elle aussi celle d'un limiteur ?
    Car je ne vois qu'un seul limiteur comme celui de la photo limiteur 1
    re, il y a forcément 2 limiteurs
    un en haut l'autre en bas de la résistance
    invite70669c32
    Oui, je crois que j'ai bien repéré les deux. J'en ai un à 0.1 ohm et l'autre à 1 ohm en ayant bien retiré les fils de connexion
    re,
    c'est une valeur presque en court circuit,
    mais elle m'ennuie,
    car je l'aurai voulu comme le précédent,
    en valeur court circuit franc
    du coup je n'ai pas confiance a ce limiteur qui pourrait en chauffe devenir davantage résistif et provoquer le souci
    mais je ne puis être formel
    invite70669c32
    Je vois, le problème viendrai donc peut être de celui à 0.1 Ohm.
    Les deux ont des couleurs différentes. C'est donc peut être normale qu'il est des résistances différentes, non ?
    Y a t'il un autre moyen de savoir si le limiteur fonctionne ?
    re,
    non c'est l'inverse c'est celui d'un ohm qui m'ennuie
    l'autre d'une valeur de 0.1 ohms est bon
    invite70669c32
    En refaisant les mesure je trouve 0.7 ohm la mesure change un peu suivant l'endroit ou je pose mes contacteurs (je n'ai pas un ohmètre de compétition...
    Sinon vous voyez autre chose que je pourrai tester ?
    Pompe, pressostat ... ??
    re,
    nettoyez les tuyaux qui vont aux pressostats
    en principe il doit y en avoir 2
    -1- pressostat de chauffage
    -2- pressostat de niveau
  1. [Blanc] lave vaisselle miele g665 ne chauffe plus
    Par invite0cabc7f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2016, 18h35
  2. [Blanc] PANNE Lave-Vaisselle MIELE G665[résolu]
    Par invite43465afb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2014, 07h36
  3. Re : Panne lave-vaisselle MIELE G665 SC
    Par invite5bc6a06c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2014, 14h53
  4. [Blanc] Panne lave-vaisselle MIELE G665 SC
    Par invite6c28196c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2013, 15h07
  5. [Blanc] Lave-vaisselle Miele G665 SC Eurostar panne
    Par invite3dacd13e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 09h36
