[Blanc] Samsung RS25FAMS Evaporateur Pris en glace
    invite479886b2
    Bonjour j ai un Samsung RS25FAMS depuis plusieurs mois mon frigo americain se met en defaut ,l affichage partie congelateur cligonte à -19 et partie frigo reste fixe à 4°c.
    Je démonte la paroi du fond pour atteindre l évaporateur partie congelateur et celui est pris de glace dans la partie du bas.Quand j enleve cette glace et que je remonte le tout,le frigo refonctionne mais pour un ou deux mois.
    Que dois je verifier ? remplacer ?
    Merci de votre aide et bonne journée.
    Re : Samsung RS25FAMS Evaporateur Pris en glace
    auquel cas il vous faut contrôler sur l'évaporateur le thermofusible qui y est fixé dessus
    ainsi que la résistance de dégivrage
    invite479886b2
    Merci pour votre réponse,
    comment puis je reconnaitre ces éléments et quelle valeur doivent ils avoir ?
    re,
    l'une est en court circuit (thermofusible contenu dans un sachet transparent )
    l'autre doit afficher une valeur ohmique (résistance de dégivrage )fixé sur l'évaporateur
    invite479886b2
    Bonjour ,
    J ai fait quelque mesure :
    Sur les 3 connecteurs en haut a droite partie congelateur :
    Connecteur 1 , du haut : fil noir et rouge : beep
    Connecteur 2 , du milieu : 2 fils brun ensemble et 2 fils rouge ensemble .De un brun et un rouge ca repart vers un autre connecteur (Connecteur 4) .Sur ce connecteur ,un brun et un rouge .entre ces deux fils 0 ohm
    Connecteur 3 , du bas : Un fil brun et un fil jaune ensemble , un fil brun et un fil jaune ensemble : entre les 2 bornes du connecteur 3,4 kOhm.
    Merci de m aider et bonne journée.
    Nom : 20160713_154934.jpg
Affichages : 740
Taille : 317,7 Ko
    invite479886b2
    Personne ?
    une fois l'appareil totalement délivré de la glace située en bas de l'évaporateur assurez vous que le trou d'évacuation des eaux de dégivrage soit bien débouché
    ensuite je ne vois pas la valeur de la résistance de dégivrage
  1. [Blanc] frigo américain samsung RS25FAMS congélateur décongèle tout seul
    Par invitea3597c36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2016, 19h21
  2. [Blanc] Frigo américain samsung RS25FAMS congélateur décongèle tout seul
    Dernier message: 22/06/2016, 07h20
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 07/12/2014, 07h31
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 30/08/2011, 20h45
  5. [Blanc] Congélateur Fagor pris en glace
    Par invite08b45660 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 10h33
