[Divers] panne tv samsung. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 57 sur 57
panne tv samsung.
    invite2209d81a
    Re : panne tv samsung.
    Repérer les tubes hs (parfois ils sont cramé, parfois cela ne se voit pas..)
    Si cela ne se voit pas, il faudra brancher ttes cartes et allumer la tv, peut être que les tubes fonctionnels vont flasher.
    Ensuite, il faudra changer les HS
    invitef40b5787
    D'accord et merci, et ou trouver les tubes pour les remplacer??
    invite2209d81a
    Sur des sites marchands
    Déjà accedez aux tubes, faites des photos et ensuite on avisera
    invitef40b5787
    ok. je m'en occupe. Merci
    invitef40b5787
    Nom : 20160724_170730.jpg
Affichages : 110
Taille : 124,7 Ko voila que puis je faire d'autre?
    invitef40b5787
    c'est le deuxiéme du haut. n'y a t'il pas une autre solution que de le changer?
    invite2209d81a
    Non, il faut le changer.
    Prenez la longueur / diam .
    Personnellement je commande sur ce site : http://backlightweb.co.uk/ (site anglais) livraison soignée, faut compter 5-6 ouvrés pour les recevoir. Après il existe surement des sites français qui peuvent vous l'expédier plus rapidement...
    invite2209d81a
    en démontant la dalle, vous avez du sortir les 3 différents filtres d'images (fin film plastiques transparent / semi-transparent), veillez à ne pas les mélanger !!
    invitef40b5787
    d'accord merci, beaucoup, pour votre aide.
    invitef40b5787
    bonsoir,excusé moi de vous demander encore, j'ai une autre TV SAMSUNG UE40F6400 (UE 40F6400 AWXZF) qui a son image avec ça.Nom : 20160724_175215.jpg
Affichages : 119
Taille : 148,7 Ko
    OSLITOV
    Attendre l'avis des pros, mais j'ai bien peur que la dalle soit HS un choc dans cette zone est peut être responsable de cela.
    Cdlt
    romulus123
    je confirme, la dalle est HS... Nappe décollée ou oxydée.
    L'écran a-t-il été exposé à l'humidité ? (nettoyage à l'eau, urine de chat, etc...) ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitef40b5787
    oui j'ai démonté l'arriére, un chat a marqué en plein milieu de celui ci nappe de la carte t-con très oxydé.
    invitef40b5787
    c'est irréparable?
    invitef40b5787
    Manque aussi sur la nappe du bas un fil de connections presque au milieu.
    romulus123
    Si par chance l'oxydation est uniquement présente sur la T-CON, il y a de l'espoir.
    Il faut nettoyer avec de l'alcool (isopropylique).
    Il manque un contact sur une nappe ?
    invitef40b5787
    oui, il manque un contact sur une nappe du bas relier a la t-con.
    invitef40b5787
    bonsoir, tout la nappe et la fixation on été passer a la bombe hydrofuge.
    invitef40b5787
    Ou pourrais je trouver des nappes de connections?? Merci a vous.
    OSLITOV
    Les nappes reliant la carte Tcon à la dalle sont intégrées à celle-ci donc ne sont pas remplaçables, comme indiqué par romulus123 que je salue au passage la seule solution consiste à les nettoyer avec de l'acool isopropylique.
    Cdlt
    invitef40b5787
    Bonjour, oui mais les nappes qui sont très oxydé sont c'elle du haut de la carte t-con et elle son enlevable.Ou trouver de l'alcool isopropylique.Merci.
    OSLITOV
    Tu tapes le mot dans un moteur de recherche tu n'as que l'ambarras du choix ou fait une requête sur Ebay
    Cdlt
    invitef40b5787
    D'accord merci, et le fil de connexion qui manque ça doit causé quelque chose. Cordialement.
    OSLITOV
    Pas facile de répondre, sur les nappes à priori Tous les connecteurs servent, idéalement, une photo bien nette serait plus parlante.
    Cdlt
    invitef40b5787
    j'ai fait un test image, je vous mets des photos plus net. merci.
    invitef40b5787
    invitef40b5787
    Aujourd'hui elle fait ça 1 photos test image, 2 photos une série sur netflix.
  1. [Brun] Panne TV LCD samsung
    Par invite848a790f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2012, 07h15
  2. [Blanc] Panne TV LCD Samsung
    Par invitef083505b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2012, 17h38
  3. [Brun] Panne TV Samsung
    Par ledabe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 10h44
  4. [Brun] tv samsung en panne
    Par invitef07afe4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 20h37
  5. [Brun] Panne LCD Samsung
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 20h51
