[Divers] panne tv samsung.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 57
panne tv samsung.
    invitef40b5787
    panne tv samsung.
    Bonjour, j'ai ma tv samsung LE40C530F1WXZF qui es en panne j'ai le son mais plus d'images, j'ai appeler samsung il m'ont fait faire plusieurs test sur la tv et m'on dit que c'était la carte d'alimentation a changer, j'ai donc changer la carte d'alimentation, mais hélas rien a changer, qui aurait la gentillesse de bien vouloir m'aider et me guidée pour trouvée enfin la vrais panne.
    Merci.
    Fareinheit76
    Re : panne tv samsung.
    La led clignote ou s'éteint quand vous allumer votre téléviseur ?
    Eclairer votre écran avec une lampe et regarder si vous avez une image (mettre le menu pour y voir mieux)
    Déposer le capot arrière, faites des photos
    Mesurer si vous avez les différentes alim sur le connecteur de sortie de votre carte d'alim (3,3v, 5V, 12v etc ...)
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite2209d81a
    Des photos des cartes ?
    Tu as un multimètre ? Tu sais faire des relevés de tension ?
    Avec une lampe qui eclaire l'écran tu peux distinguer une image ?
    invite2209d81a
    Citation Envoyé par Fareinheitdu76 Voir le message
    arf. Je suis trop lent mdr
    Salutation Fareinheitdu76
    Fareinheit76
    Salutation Yoan1005
    Bah pas grave, on ne fait pas le tour de France, nous
    invitef40b5787
    re bonjour, excuser moi de répondre tardivement, oui quand j'éclaire l'écrans on vois l'image. je fais des photos. merci.
    invitef40b5787
    bonsoir oui j'ai un multi métre, et oui quand j'éclaire l'écran on aperçois l'image. merci a vous. je mets des photos.
    invitef40b5787
    Désoler de ne pas avoir vue vos méssages plus tot.
    Fareinheit76
    Pas de soucis Virginie
    La panne semble être sur le circuit rétroéclairage qui est
    Tubes fluorescents
    Type : CCFL
    Donc avec de la haute tension
    Si vous n'avez pas de connaissances en ce domaine, je ne serais vous conseiller de faire appel à un professionnel ou une personne compétente
    invitef40b5787
    d'accord, pouvez vous me dire ou se trouve le circuit rétroéclairage?
    invitef40b5787
    Merci, avous, j'éssaye de mettre les photos mais sa m'indique échecs.
    invitef40b5787
    Pouvez vous m'indiquer comment mettre des photos je n'y arrive pas, et pouvez vous me guidée pour éssayer de trouver ou se trouve le souci. Cordialement.
    invitef40b5787
    Merci a vous.
    Fareinheit76
    invitef40b5787
    merci beaucoup.
    invitef40b5787
    La photo :
    Nom : 13838151_927536104041338_470917071_o.jpg
Affichages : 146
Taille : 238,9 Ko
    invitef40b5787
    invite2209d81a
    Par chance, la carte inverter est séparé de la carte d'alim. C'est la longue carte vertical à droite (des photos).
    À FAIRE HORS TENSION !! (câble d'alimentation débranché)
    Commence par tester la continuité des bobinages des petits transfos sur cette carte.
    Comparer les valeurs d'un à l'autre pour trouver si l'un est en faute.
    invitef40b5787
    bonsoir j'ai testé, le jus qui devrais sortir vers la carte inverter 0. pris aprés les fils blanc et bleu rien.
    invitef40b5787
    on ma dit que 24v devait arriver a la carte inverter, mais rien 0, la carte alimentation et neuve?????????????
    invite2209d81a
    En cas de pb sur le circuit de rétro éclairage, l'alim se met en sécurité.
    Fareinheit76
    Bonjour virginie
    Comme dit Yoan (Que je salue au passage)
    Vous n'avez pas forcément le temps de relever le 24V au primaire des transfos car la sécurité de dysfonctionnement du rétroéclairage s'actionne très vite
    La méthode afin d'éviter d'être confronté à la Haute tension sortie secondaire des transfos est la bonne
    Débrancher votre téléviseur, laisser reposer une heure puis
    à l'aide de votre multimètre en fonction ohmètre mesurer les 12 enroulements de vos transfos noires au primaire puis au secondaire
    Comparer les valeurs les unes avec les autres , si il y en a une de différente, le problème peut-être là sinon cela peut-être un tube CCFL
    Reperer ce qui est marqué sur les transfos afin d'avoir le brochage et savoir ou mettre les pointes du multimètre
    invitef40b5787
    bonjour, je vais donc mesurer chaque petite bobine, et je vous indiquerais se que j'ai relever. Merci beaucoup a vous.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Puis je avoir la réf de la platine alim,svp.
    invitef40b5787
    bonjour, j'ai pris les mesure au secondaire, mais comment prendre les mesures au primaire, j'ai 4 points sur chaque bobine pour testé sur qu'elle point positionné mon multimètre.
    invitef40b5787
    bonjour, model:i40f1ady
    code:bn44-000340b
    rev:1.4
    date:10.06.17.
    invitef40b5787
    j'ai pris les mesure de chaque transfos, j'ai les meme mesure pour tous.
    invitef40b5787
    Que puis je faire d'autre, pour trouver cette fichu panne?????
    invite2209d81a
    Surement un ou plusieurs tube(s) CCFL, il faut ouvrir la dalle pour y accéder (avec précaution car fragile !!)
    invitef40b5787
    d'accord et merci de m'aider, aprés avoir accéder au tubes que dois je faire?
  1. [Brun] Panne TV LCD samsung
    Par invite848a790f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2012, 07h15
  2. [Blanc] Panne TV LCD Samsung
    Par invitef083505b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2012, 17h38
  3. [Brun] Panne TV Samsung
    Par ledabe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 10h44
  4. [Brun] tv samsung en panne
    Par invitef07afe4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 20h37
  5. [Brun] Panne LCD Samsung
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 20h51
