[Divers] panne tv samsung. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 57 sur 57
panne tv samsung.
    yoan1005
    Re : panne tv samsung.
    Repérer les tubes hs (parfois ils sont cramé, parfois cela ne se voit pas..)
    Si cela ne se voit pas, il faudra brancher ttes cartes et allumer la tv, peut être que les tubes fonctionnels vont flasher.
    Ensuite, il faudra changer les HS
    viirginie59
    D'accord et merci, et ou trouver les tubes pour les remplacer??
    yoan1005
    Sur des sites marchands
    Déjà accedez aux tubes, faites des photos et ensuite on avisera
    viirginie59
    ok. je m'en occupe. Merci
    viirginie59
    Nom : 20160724_170730.jpg
Affichages : 69
Taille : 124,7 Ko voila que puis je faire d'autre?
    viirginie59
    c'est le deuxiéme du haut. n'y a t'il pas une autre solution que de le changer?
    yoan1005
    Non, il faut le changer.
    Prenez la longueur / diam .
    Personnellement je commande sur ce site : http://backlightweb.co.uk/ (site anglais) livraison soignée, faut compter 5-6 ouvrés pour les recevoir. Après il existe surement des sites français qui peuvent vous l'expédier plus rapidement...
    yoan1005
    en démontant la dalle, vous avez du sortir les 3 différents filtres d'images (fin film plastiques transparent / semi-transparent), veillez à ne pas les mélanger !!
    viirginie59
    d'accord merci, beaucoup, pour votre aide.
    viirginie59
    bonsoir,excusé moi de vous demander encore, j'ai une autre TV SAMSUNG UE40F6400 (UE 40F6400 AWXZF) qui a son image avec ça.Nom : 20160724_175215.jpg
Affichages : 79
Taille : 148,7 Ko
    OSLITOV
    Attendre l'avis des pros, mais j'ai bien peur que la dalle soit HS un choc dans cette zone est peut être responsable de cela.
    Cdlt
    romulus123
    je confirme, la dalle est HS... Nappe décollée ou oxydée.
    L'écran a-t-il été exposé à l'humidité ? (nettoyage à l'eau, urine de chat, etc...) ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    viirginie59
    oui j'ai démonté l'arriére, un chat a marqué en plein milieu de celui ci nappe de la carte t-con très oxydé.
    viirginie59
    c'est irréparable?
    viirginie59
    Manque aussi sur la nappe du bas un fil de connections presque au milieu.
    romulus123
    Si par chance l'oxydation est uniquement présente sur la T-CON, il y a de l'espoir.
    Il faut nettoyer avec de l'alcool (isopropylique).
    Il manque un contact sur une nappe ?
    viirginie59
    oui, il manque un contact sur une nappe du bas relier a la t-con.
    viirginie59
    bonsoir, tout la nappe et la fixation on été passer a la bombe hydrofuge.
    viirginie59
    Ou pourrais je trouver des nappes de connections?? Merci a vous.
    OSLITOV
    Les nappes reliant la carte Tcon à la dalle sont intégrées à celle-ci donc ne sont pas remplaçables, comme indiqué par romulus123 que je salue au passage la seule solution consiste à les nettoyer avec de l'acool isopropylique.
    Cdlt
    viirginie59
    Bonjour, oui mais les nappes qui sont très oxydé sont c'elle du haut de la carte t-con et elle son enlevable.Ou trouver de l'alcool isopropylique.Merci.
    OSLITOV
    Tu tapes le mot dans un moteur de recherche tu n'as que l'ambarras du choix ou fait une requête sur Ebay
    Cdlt
    viirginie59
    D'accord merci, et le fil de connexion qui manque ça doit causé quelque chose. Cordialement.
    OSLITOV
    Pas facile de répondre, sur les nappes à priori Tous les connecteurs servent, idéalement, une photo bien nette serait plus parlante.
    Cdlt
    viirginie59
    j'ai fait un test image, je vous mets des photos plus net. merci.
    viirginie59
    viirginie59
    Aujourd'hui elle fait ça 1 photos test image, 2 photos une série sur netflix.
  1. [Brun] Panne TV LCD samsung
    Par nono930 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2012, 06h15
  2. [Blanc] Panne TV LCD Samsung
    Par micke31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2012, 16h38
  3. [Brun] Panne TV Samsung
    Par ledabe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 09h44
  4. [Brun] tv samsung en panne
    Par invitef07afe4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 19h37
  5. [Brun] Panne LCD Samsung
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 19h51
