Panne sur une carte d'alimentation à découpage d'un home cinéma philips
    KarlssonShow
    J'ai un home cinéma Philips, et il n'y avais plus aucune alimentation.
    Je l'ai ouvert et j'avais des traces de brûler au niveau des pièces TVR902 et TVR903 . J'ai pu lire que c'était des varistances.
    J'aurai voulu les remplacer, mais est ce que quelqu'un sait exactement ce sont lesquels et où les acheter
    Merci par avance ☺
    Dernière modification par Antoane ; 10/08/2016 à 16h00. Motif: Déterrage -> création d'une nouvelle discussion
    Montd'est
    Re : Panne sur une carte d'alimentation à découpage d'un home cinéma philips
    Citation Envoyé par KarlssonShow Voir le message
    Sans elles, ça marche ou pas ?
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    ddar7
    En effet les varistances sont là pour protéger la carte en cas de sur tension. en général, elles provoquent une fuite direct vers la masse qui à pour conséquence de faire griller la résistance de protection. il faut donc vérifier si celle ci n'a pas grillée. Voici un lien qui m'avait bien aidé : vous y trouverez le schéma : http://www.diagramasde.com/diagramas...-785-33350.pdf
    Je ne me souviens plus de la référence de ces pièces mais je peux chercher
  1. [Brun] Panne Home cinema Philips HTS 5520
    Par Popipop dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2018, 17h57
  2. [Info] Dépannage Home Cinema philips HTS7202/12 (alimentation)
    Par knasson dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2016, 23h01
  3. Réponses: 19
    Dernier message: 20/12/2013, 19h27
  4. [Brun] Panne home cinema Philips HTS 3049
    Par thierryp20012002 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2013, 14h20
  5. [Brun] Panne Home cinéma Philips
    Par invite8ad36a6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2010, 10h14
