[Thermique] Problème purge radiateur
    rodr
    Suite au remplacement du vase d'expansion j'ai procédé à la purge de tous les radiateurs. Pour l'un d'entre eux ça n'a pas fonctionné: j'ouvre la vanne thermostatique, puis j'ouvre le petit robinet de purge, et absolument rien n'en sort. j'ai vérifié le piston de la vanne et il fonctionne bien.
    Qu'en pensez-vous? Quelle pourrait être la cause de ce problème?
    Merci d'avance!
    célplombier
    Re : Problème purge radiateur
    Bonjour, si la vis de réglage de l'ouverture du té de retour au bas du radiateur est bien ouverte et pas bouchée c'est donc que la tête thermostatique à un bouchon, il n'y a que cela.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    trebor
    L'aiguille de la vanne thermostatique est peut-être bloquée fermée, il faut tirer sur l'aiguille (sans l'abîmer) et tapoter sur la tête afin de dégager le bouchon, voir ces liens en vidéos :
    La tête est soit visée ou clipsée suivant le modèle de tête.
    https://www.youtube.com/watch?v=bXpt34CbscA
    https://www.google.be/search?q=perru...iateur&tbm=vid
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 20/08/2016 à 08h06.
  1. Probleme purge d'un radiateur
    Par Tom292 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2016, 19h36
  2. [Thermique] Question sur purge de radiateur
    Par Narf_ dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2015, 13h09
  3. [Thermique] Purge radiateur [résolu]
    Par berling dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2011, 13h41
  4. purge radiateur
    Par invitec5af04a7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/12/2008, 13h14
  5. aide purge radiateur
    Par paddy67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 15h23
