[Divers] Compteur moto - Affichage jauge à essence
    invite0e814561
    Je fais appel à vos connaissance en électronique, en espérant que vous pourrez m'aider.
    Ci-dessous le descriptif :
    Véhicule : Moto
    Marque : Kawasaki
    Modèle : Z750R
    Année : 2012
    Localisation du problème : Affichage de la jauge à essence
    Précision : Elle affiche d'origine six barres indiquant le niveau restant dans le réservoir. De temps à autre, les quatre barres du bas s'affichent en très très clair (les deux du haut restent affiché normalement).
    Exemple du compteur en question (image internet) :
    Suppression des photos hébergées à l'extérieur, je les reposte sur le serveur de Futura Sciences au format graphique au vu de la date de mise en place.
    Le compteur n'a jamais été trafiqué (aucun changement de LED, de nouvelle soudure, ou autre, 100% d'origine).
    Je l'ai ouvert avec précaution pour nettoyer l'intérieur à l'aide d'une soufflette avec une faible pression, ainsi que la prise électrique, sans succès.
    Auriez-vous une idée de la raison de ce dysfonctionnement (soudure affaiblie, problème d'écran à cristaux liquide) ?
    Merci.
    invite2209d81a
    Re : Compteur moto - Affichage jauge à essence
    invite0e814561
    Voici une nouvelle série de photos :
    Bien vue. Je roule en ce moment avec ma moto donc je n'ai pas ré-ouvert le compteur. Mais je pense que ce soit des broches soudés à la nappe. Tout de façon là, aucune possibilité de contrôler sans ouvrir. Mais ta piste me semble intérquoi, une barre noire complète ou une série de lignes (exemple dix lignes en partant du bas - blanc blanc noir noir noir noir noir noir noir noir blanc blanc ) ?
    essante !
    Si la prise dans laquelle se branche le compteur avait un soucis, ça le ferait sur la jauge complète. Possible que ce soit un broche ou un lot défaillant.
    Chaque broche correspondrait à
    trebor
    Sur l'avant dernière photo que tu-as placé, il semble que l'afficheur LCD appuie sur les nombreux contacts du circuit imprimé, à confirmer ?
    Kissagogo27
    Bonjour, le LCD est soudé, vu la rangée de soudure du coté correspondant
    il faut éventuellement vérifier qu'il n'y a pas de contrainte mécanique sur l'écran , sinon c'est un signe de vieillesse comme il n'y a pas de caoutchouc conducteur pour faire la liaison LCD <-> PCB , a moins d'un soucis d'alimentation .
    invite2209d81a
    commencerai pas nettoyer les contacts (si ceux sont des contacts) du lcd à l'alcool isopropylique.
    Ensuite sur la dernière photo posté, en dessus de la led entouré en rouge en haut à droite, les soudures paraissent suspect pour des soudures de machines, tu les as refaites ?
    Personellement j'avais un cas similaire sur un afficheur de multimètre (maladie des multimètre fluke 83) et le nettoyage des contacts la sauvé alors il se pourrait que ce soit un même délire pour toi, illustration en vidéo https://www.youtube.com/watch?v=6RBug_9Y47s
    invite0e814561
    @ yoan1005 : Ce sont des photos d'internet. Mon afficheur est 100% d'origine.
    Aucun tampon, le circuit est maintenant entre deux picots en plastique de la façade avant et arrière, à l'aide d'une vis.
    Je vais voir pour re-démonter ça et nettoyer avec de l'alcool isopropylique comme conseillé.
    Savez-vous ou trouver ce produit ?
    Merci.
    trebor
    invite0e814561
    Bien vue !
    En même temps, j'ai appelé Electro44, mais en conditionnement de 1L. Ca ne vaut pas spécialement cher, mais je fais quoi des 995ml restant ?
    Je pense par acheter là-bas, prendre un conditionnement plus petit, je ne trouverais pas en magasin et sur internet ça me reviendra aussi cher à cause des frais de port.
    Merci pour votre aide, je pense m'occuper de ça ce week-end.
    invite2209d81a
    T'en fais pas pour les 995ml restant, tu le met de coté ça sert pour pleins d'utilisations (désinfectant, déoxydation, nettoyant, dégraissant.....)
    invite0e814561
    Me revoilà. J'ai démonté mon compteur vendredi soir pour un petit nettoyage.
    Comme conseillé, j'ai nettoyé à l'aide d'un coton-tige et de l'alcool isopropylique le circuit imprimé.
    Au premier démarrage, le soucis était encore présent (alors qu'il avait disparu avant que je démonte).
    Et le lendemain (alors que je n'ai pas utilisé la moto entre temps), le soucis a disparu. Je pense que ça va revenir, mais alors pourquoi ?!?!?
    invite2209d81a
    Nom : screen.jpg
Affichages : 408
Taille : 171,8 Ko
    C'est la photo ou les soudures entouré (au dessus) sont bien oxydées ?
    invite0e814561
    Les tâches noirs (si nous parlons bien de la même photo, elle est en court de validation) dont tu parles, c'est de la mousse de protection qui était sur la coque en plastique que j'ai gratté. Pas génant que sa reste dessus je pense.
    invite2209d81a
    Non ceux sont pas des tâches noirs, attends que la photo soit validé
    invite728b013d
    Citation Envoyé par Morgan0 Voir le message
    La sixième photo ne passait pas (limite 5) :
    La sixième photo :
    Pièce jointe 321985
    invite0e814561
    Ah non, c'est du coton-tige lol.
    invite2209d81a
    Ah oui d'accord lol
    Bon ben je donne ma langue au chat Désolé
  1. [Autre] Création de jauge à essence
    Par SOSA38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2016, 14h46
  2. résistance jauge essence ?
    Par invitec268278c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2012, 19h48
  3. Jauge de mixture air/essence
    Par invite2430ded4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2011, 01h04
  4. LED à la place de la jauge d'essence pour scooter
    Par invite919a69d2 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/10/2010, 14h39
  5. Jauge d'essence, fonctionnel ?
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2009, 10h11
