[Blanc] Lave Linge AEG öko_Lavamat 72640 et l'endémique panne...[résolu]
    zepat
    je sollicite votre aide après lecture de discussions sur le forum concernant les Laves Linges AEG. Il y en a beaucoup.
    J'ai suivi beaucoup de fils de discussions les concernant et à priori il y a pu y avoir quelques des problèmes récurant sur différents modèles et programmes.
    Mon Lave linge tombe en panne de façon intermittente sans afficher de code erreur. (Il y a beaucoup de sujets la dessus... )
    Parfois en cycle court et parfois en cycle long après 15 à 20 mns.
    - Les pompes vidange et recyclage fonctionnent parfaitement.
    - La température de l'eau varie suivant les programmes. La résistance n'est pas enrobé de calcaire. Je l'ai testé. OK
    - Le pressostat paraît fonctionner aussi.
    J'ai bien nettoyé la chambre de pression sous le tambour
    J'ai démonté la carte mère et j'ai pu constaté pas mal de "charbonnage". Les condensateurs ne paraissent pas endommagés. J'ai donc dessoudé quelques composants afin de vérifier les valeurs... Rien ne paraît anormal.
    Juste une suie noire sur la carte. Dessous et dessus. Mais rien d'endommagé (à priori)
    Quelques cosses sur les fils ont un peu chauffé. Dénotant qu'une tension excessive avait bien eu lieu mais sans brûlure réelle.
    A noter aussi:
    Parfois après 20 mns de fonctionnement la machine génère un bruit violent comme si une soupape de sécurité lâchait un trop plein de pression, occasionnant une sursaut de la machine sur elle même.
    Voilà pour les indices...
    Je vous remercie grandement par avance pour votre aide.
    Bien sur il s'agit là d'un modèle datant début des années 2000, je dirais 2002-2003 sinon ce serait trop simple!!
    Bien cordialement
    Patrice Heral
    Re : Lave Linge AEG öko_Lavamat 72640 et l'endémique panne...
    bonsoir,
    contrôler l'alignement et la fixation de la tachy ,
    située au cul du moteur coté opposé a la poulie moteur
    un léger défaut de fixation de celle-ci,
    peut effectivement générer ce phénomène,
    et parfois mettre le module en sécurité
    zepat
    Bonsoir Richard31 et tout d'abord merci pour votre soutient.
    Je m'en vais vérifier tout cela.
    Pour ce qui concerne cette pression relâchée auriez vous une petite idée?
    Je ne comprends pas d'où cela peut provenir...
    Bien cordialement
    Zepat
    re, je viens pourtant de vous le signaler
    l'a coup est en fait lié a un défaut de lecture de la tension que doit délivrer la tachy ,
    tout serait lié a cela
    ne cherchez pas 36 pannes , ce n'est pas ainsi que cela se traite
    le principe est de vérifier pas a pas chaque possibilité avant de chercher ailleurs
    zepat
    Je rajoute 2 photos de la carte au cas ou...
    zepat
    OK je vérifie la tachy,
    mais si ça venait de la tachy ne croyez vous pas que la panne serait systématique plutôt qu'intermittente?
    C'est idiot ce que je dis là?
    Merci en tous les cas.
    zepat
    Bonjour Richard31,
    j'ai bien procédé au démontage de la Tachy.
    Un cache plastique assure un centrage de la bague (avec les aimants?)
    J'ai nettoyé la tête et la bague. Tout cela était bien encrassé par la poussière des charbons.
    La 2ème machine est en marche et tout fonctionne à merveille. 2 programmes différents.
    Je croise les doigts
    Merci pour tout. Je vous tiendrai au courant pour la suite.
    Je vous souhaite une bonne journée
    Bien cordialement.
    Zepat
    zepat
    Et voilà quelques Photos du détail de la "Tachy" derrière le moteur côté charbons.
    Suivant les conseils de Richard31, j'ai démonté le moteur, extrait la "Tachy" l'ai nettoyé et il semblerait que la panne provienne bien de l'encrassement.
    3ème machine sans aucun problème à signaler.
    Je remercie infiniment Richard31 pour sa compétence.
    Sujet clos
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 05/09/2014, 16h55
  2. [Blanc] panne lave linge[résolu]
    Par invite6dd7caf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2012, 17h19
  3. [Blanc] Panne lave Linge[résolu]
    Par Outters13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2010, 10h00
  4. [Blanc] panne lave linge [résolu]
    Par invite103052db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 10h44
  5. [Blanc] panne lave linge [Résolu]
    Par invite9daf1d8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 01h28
