[Thermique] Chaffoteaux Mira C en surchauffe (101) et surpression (104)
    Ludogt
    Je lu de nombreux post sur le forum concernant la Chaffoteaux Mira C green (condensation mural).
    Au printemps la mienne s'est mis en erreur 101 "surchauffe du circuit primaire". Impossible de la faire repartir même avec un reset.
    Un professionnel repère de nombreuses pièces défectueuses :
    - disconnecteur
    - robinet départ chauffage
    - le groupe départ chauffage
    Je change toute ses pièces en septembre.
    Je fais également un nettoyage / détartrage de l'échangeur à plaque.
    Je monte également une nouvelle sonde NTC.
    Je remets sous pression 1.5b
    Je purge la chaudière pour chasser l'air.
    Mise sou tension.L'erreur 101 disparait. Je teste l'eau chaude. Tout est OK. Premier bain depuis le printemps
    Quelques heures plus tard alors que je veux tiré de l'eau chaude depuis la cuisine : Erreur 101.
    Je restarte la chaudière.
    Je tire de l'eau chaude, elle s'active et la pression monte jusqu'a 3 bar.
    La soupape de sécurité s'enclenche et la pression retombe vers 1 bar.
    L'erreur 104 "défaut de circulation"
    Un deuxième essaie sera fait. Idem monté immédiatement de la pression et la soupape de sécurité s'ouvre. 104.
    Je ne sais plus ou chercher :
    Mauvaise remise en route ?
    Circulateur ?
    V3V ?
    Circuit imprimé ?
    Vase d'expansion ?
    Une idée ?
    J'aimerais bien réussir ce challenge avec votre aide...
    acdc01
    Re : Chaffoteaux Mira C en surchauffe (101) et surpression (104)
    Pour la pression qui monte à 3 bar : voir vase expansion .
    Défaut circulation : voir filtre si existant ou circulateur.
    Pas pro donc voir autres avis.
    célplombier
    Bjr, tapoter avec un tournevis sur le vase pour entendre s'il sonne plein ou creux, creux ce serait bien.
    Sinon voir le circulateur s'il n'est pas bloqué, le filtre chauffage repère 11 , regarde ta nomenclature et vue éclatée de chaudière. effectivement comme l'a dit acdc01.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Ludogt
    Un grand merci pour vos réponses.
    1) j'ai tapoter le vase, pour moi il ne sonne pas creux.
    2) J'ai démonté le filtre chauffage qui est derrière la sonde de pression. Il n'était pas obstrué. Sale, je l'ai nettoyer.
    3) le circulateur :
    - Faut il le démonter pour le tester ?
    - Quelle est la procédure pour le tester?
    - Lors de la 1 mise en route, j'ai réussi à avoir de l'eau chaude pendant 1 heure. Est-ce une preuve de son fonctionnement ?
    Merci pour votre aide.
    Ludogt
    Plus je réfléchi, plus je me pose des questions
    Est-il possible que le problème de circulation, dont l'erreur 104 intervient après le décompression par la soupape, ne soit qu'une suite logique au problème de surpression ? (régler le problème de surpression revient également à régler le problème de circulation)
    Un vase défectueux peut-il être lié à l'erreur 101 de surchauffe du circuit primaire ?
    Salutations
    célplombier
    Bjr sonner creux veut dire sonner le métal qui fait "cliiing" sonner plein serait sonner clooong, pardon pour ceux qui ne l'entendent pas de cette oreille.
    Ludogt
    Oui oui, j'ai bien compris, je confirme qu'il ne sonne pas creux.
    cielblue69
    bonsoir,y a deja eu des cas similaire sur ce forum un echengeur a plaque ne se detartre pas ou ne se desemboue pas,sa ne fonctionne pas
    si vous avez des problemes de boue ,de salete qui bouche lechangeur,il faudra traiter votre installation au plus vite sinon le corps de chauffe a plus de 1000euros fera pareil que lechangeur,bon pour le recyclage
    célplombier
    Bjr, Il faut voir si tu as en premier la surchauffe puis la surpression, si c'est le cas il faut examiner aussi le circulateur et chercher tout ce qui peut bloquer ou freiner tres fort la circulation de l'eau de chauffage dans les différrentes pièces...
    Ludogt
    Merci à tous les deux pour solutionner le problème.
    - Concernant l'échangeur à plaque il était récent et propre... Après nettoyage l'eau circulait correctement.
    - Concernant la surpression, j'ai contrôlé la pression du vase d’expansion. Résultat : 0. (chaudière arrêté depuis plusieurs mois). Donc j'ai remis de la pression (0.8bar). Depuis, je n'ai plus de surpression Je ferais un nouveau contrôle de la pression demain. Si perte, je commande un nouveau vase.
    - Concernant la circulation, les codes erreur, 101, 103, 104, 105 reste présent. J'ai donc testé le circulateur avec un tournevis sur son axe. Il n'ai pas grippé...j'ai aucune résistance dans les deux sens. Peut-être est il gommé ? Bref dans le doute, j’en ai commandé un nouveau.
    Je reviens vers vous dès que j'ai monté le nouveau circulateur.
    célplombier
    Bjr pour le circulateur, a priori pas la peine de le changer. vois quand même ce blog:
    https://www.blogger.com/blogger.g?bl...5;src=postname
    Climat07
    Pour le vase , gonflez le à 0.7b
    et purger l air bien-sûr .
    en respectant la hauteur de l'installation .
    Pour la pompe :le circulateur , mettez un long tournevis sur le côté pour entendre s'il fonctionne. Si non faites un dégommage avec prudence sur la visse au milieux
    merci bonne chance
    Ludogt
    Voilà,
    j'ai changé le circulateur, fait un rinçage complet du circuit chauffage, purges chaudière et radiateur.
    TOUT FONCTIONNE depuis deux jours....
    Bizarre ...le circulateur n'était pas grippé. Après démontage, je vois la roue interne qui tourne quand je tourne le tournevis...bref maintenant ça fonctionne !
    Merci à tous
  1. [Thermique] Chaffoteaux mira green erreur 5p3
    Par forethan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2022, 19h51
  2. [Thermique] Panne chaudiere Chaffoteaux mira C
    Par talk2me dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2015, 19h26
  3. [Thermique] chaudière chaffoteaux mira c green
    Par funcup dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/01/2013, 17h54
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Mira C25 CF : pas d'ECS !
    Par Manulaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2010, 11h46
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux MIRA C Green
    Par invitea3e5a934 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 20h54
