[Blanc] Seche linge été brandt ETE 525 f qui ne chauffe plus[résolu]
    Poulche
    Unhappy Seche linge été brandt ETE 525 f qui ne chauffe plus[résolu]
    Ahahhahahahhaha je désespère , j ai lu beaucoup de discussion sur la réparation d'un seche linge à condensation qui ne chauffe plus .
    J ai acheté une résistance , je l ai monté aujourd'hui et ca ne chauffe toujours pas ....( cela dit la résistance avait plein de peluche de poussière )
    Je ne vois pas de thermofusible et je suis à court d'idée .
    Si vous pouvez éclairer ma lanterne ...
    Ai je mal rebranche les fils ?
    Re : Seche linge été brandt 525 f qui ne chauffe plus
    donnez la référence en totalité de votre appareil (manque des lettres avant les chiffres a mon avis)
    ensuite on avisera
    Poulche
    C est E T E 525 F marque brandt
    À condensation
    re,
    il vous faut vous assurer que le moto ventilateur placé sous la résistance soit bien fonctionnel
    Poulche
    Re : Seche linge été brandt ETE 525 f qui ne chauffe plus
    OK, cela di
    le sèche linge en marche, rejette de l'air froid, j'imagine donc que le moteur de ventilation fonctionne.
    n'est-ce pas ?
    sinon, comment m'assurer qu'il fonctionne? je vous l'ai dit je suis une débutante .
    merci.
    re,
    il y a 2 ventilateurs,
    un de chauffage l'autre de condensation ,
    vous dites avoir remplacé la résistance,
    ce qui est le plus complexe a effectuer sur cet appareil,
    vous ne pouvez avoir manqué de voir le moto ventilateur qui est placé juste dessous
    Poulche
    Oui j ai changé la résistance .
    Aurais je pu me tromper dans le rebranche ment des fils ?
    Excusez ma naïveté mais comment savoir si le moteur fonctionne ?
    Multimetre ?
    Retirer le condenseur ensuite passer la main a droite et faire tourner le ventilateur manuellement (appareil déconnecté du secteur)il doit tourner sans aucun effort
    Poulche
    C est fait il tourne parfaitement bien .....
    Une autre idée
    Poulche
    après plusieurs jours à réfléchir sur le pourquoi du comment j'ai donc décidé de déposer mon sèche linge chez le réparateur .....
    le réparateur m'a gentiment dit que j'avais bien diagnostiqué la panne et j'y étais presque j'ai juste mal remonté les fils ......
    il m"a conseillé de nettoyer le filtre intérieur du sèche linge ( on ne voit pas forcément qu'il est sale et il l'était)
    passage sous l'eau nettoyage avec du Mir à la brosse sans forcer, le filtre est comme neuf .
    a faire tous les mois , idem pour le filtre de condensation ( celui au dessus du bac de récupération d'eau ) tous les 15 jours .
    donc au final m'a réparation m'a couté 48 euros de résistance et 62 euros de frais de réparation .
    et nous revoilà moi et mon sèche linge en route pour quelques années .
    bonne continuation .
    AP
  1. [Blanc] Séche linge BRANDT ETE6505F chauffe mais ne sèche pas[résolu]
    Par pascal82p dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2016, 21h01
  2. [Blanc] Sèche linge Brandt ne chauffe plus[résolu]
    Par TDR125 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2012, 20h59
  3. [Blanc] Sèche linge Brandt ETE525F qui ne chauffe plus.[résolu]
    Par invite800352d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2011, 20h07
  4. [Blanc] Sèche-linge Brandt Eté 121f : ne chauffe pas ! [résolu]
    Par invitec8a012b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2010, 20h50
  5. [Blanc] Sèche Linge Brandt ETE755F ne sèche plus..[résolu]
    Par invite9949b40f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 15h32
