[Thermique] Chaudière au gaz Franco Belge Beretta 28 BVID [Résolu]
    Shallis
    Je me tourne vers vous car mon mari vient de décéder, et je me retrouve seule face à ce problème : j'ai voulu mettre le chauffage et rien ne se passe.
    J'ai bien lu la notice et j'ai essayé de la mettre en route mais ...rien ne démarre.
    - J'ai mis les 2 petites manettes qui sont dessous à gauche en position verticale (car elles étaient en position horizontale pour l'été)
    - j'ai mis le sélecteur en position chauffage (dessin "radiateur")
    - la pression sur le manomètre est suffisante
    - la led du fonctionnement général est verte ...rien n'a bougé de ce côté là.
    Y aurait-il la possibilité de fermer "autre chose" pour l'été et que mon mari aurait peut être fait, sans que je le sache ? Merci de votre aide.
    Shallis
    Re : Chaudière au gaz Franco Belge Beretta 28 BVID
    Problème résolu.....j'ai monté la température au thermostat...
    Cram 64
    Un lien de la notice Beretta Idra Exclusive 28 BVID : https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...IgULEQ&cad=rja
    Cordialement Marc.
    Shallis
    merci beaucoup Marc, c'est gentil ! je la possède cette notice, et j'avais suivi les instructions....mais le problème était "ailleurs" (au thermostat)
    Bonne journée !
    Dernière modification par Shallis ; 04/10/2016 à 16h13.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 22/09/2013, 20h30
  2. [Thermique] Chaudiere franco belge exclusive ballon 28 bvid
    Par invite05430e5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2012, 19h18
  3. [Thermique] Probleme chaudière Franco belge Exclusive ballon 28 BVID
    Dernier message: 19/01/2012, 17h35
  4. [Thermique] Chaudière Franco Belge Beretta IDRA 24 S : plus d'ECS ? [résolu]
    Par invite10bf4da4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 08h23
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 22/10/2009, 21h08
