[Thermique] probleme chaudiere saunier duval themaclassic c25e
    achille13
    j ai un problème sur ma chaudière qui perd de la pression d'une façons lente c'est a dire 0,1 bar pour 4 jour j'aimerai bien savoir d'ou vient le problème pour que je puisse le regler je tien a vous informer que je suis un technicien en froid , pour moi le problème vient de la vanne a trois voix ou le vase d’expansion car ya pas de fuite sur l'installation , j aimerai bien voir vos avis et expériences pour trouver le souci , je vous remercie a l'avance .
    célplombier
    Re : probleme chaudiere saunier duval themaclassic c25e
    Bonjour, la perte de 0,1 bar pour 4 jours se transforme en 0,2 pour 8 jours et ainsi de suite, ou pas ? finie t'elle en dessous de 0,8 ou pas ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    JD_Lyon
    Si effectivement pas de fuite sur le réseau chauffage, généralement 3 possibilités (la 3ème est rare mais peut arriver) :
    - vase d'expansion anormalement gonflé ou défectueux : le vérifier déconnecter du circuit.
    - soupape de sécurité fuyarde : raccordé le tuyau d'évacuation à un récipient pour voir si vous récupérez de l'eau.
    - communication (fuite) entre circuit primaire et ECS, bien que généralement dans ce cas, la pression a tendance à augmenter vu que le réseau EF tourne normalement aux alentours de 3-4 bars. Mais ça peut être le cas pour des personnes qui ont une pression très variable et à devenir assez faible.
    Assurez-vous quand même d'être certain qu'il n'y a pas de fuite sur le réseau chauffage en isolant (à l'aide des vannes) la chaudière du reste du réseau.
    Bien cordialement,
    Jean
    achille13
    merci pour votre reponse , la pression baisse d'une façons régulière même après 0,8 bar et encore ca fait plus de 6 mois que ca dure ,j'ai une doute du vase d'expension j'aimerai bien savoir s'il une astuce pour le verifier s'il est apte merci
    achille13
    bonjour j'ai fermé le circuit chauffage et 'ai constaté qu'aucune perte d'eau sur l’évacuation et je me suis douté du vase d’expansion , je cherche une astuce pour vérifier le vase d’expansion merci
    Cram 64
    Regarde cette discussion : http://forums.futura-sciences.com/de...ry-resolu.html, j'ai expliqué po #st 4 la manoeuvre le posteur vient de donner le résultat.
    Cordialement Marc.
    achille13
    bonsoir cram je vais essayer de faire la procédure cité sur le forum je vous rend le rapport
    achille13
    merci pour vos réponse mais la c est dernier temps la perte de pression se fait rapidement malgré que la chaudiere est éteint elle perd pression toute la pression mais le probleme qui je pose ou passe l eau de remplissage or que ya aucune perte ni dans le circuit chauffage ni dans la chaudiere elle même
    JD_Lyon
    Il y a forcément une perte quelque part !
    Commencez par isoler la chaudière du réseau de chauffage (à l'aide des vannes sous la chaudière).
    Si la pression ne baisse plus, c'est que la fuite se situe au niveau du circuit chauffage (attention aussi aux canalisations cachées / encastrée si vous ne voyez pas de fuite apparente).
    Si la pression continue de baisser : pb vase d'expansion, soupape, etc ...
    Bien cordialement,
    Jean
    achille13
    merci pour otre reponse mais j aimerai bien savoir comment savoir s il ya un probleme du vase d expression merci
    JD_Lyon
    Citation Envoyé par achille13 Voir le message
    Plusieurs pistes : regardez si la pression varie anormalement, passant par exemple de 1 à 3 bars (entraînant de ce fait une ouverture de la soupape de sécurité et donc une évacuation d'eau).
    Pour vérifier précisément le vase : il faut le démonter et utiliser une pompe avec manomètre.
    Bien cordialement,
    Jean
  1. [Blanc] Chaudière Saunier Duval Themaclassic C25e en panne
    Par invite0a68aabd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2009, 14h52
  2. [Thermique] Pression trop élevée Chaudière Saunier Duval Themaclassic C25e ! [résolu]
    Dernier message: 16/06/2009, 08h36
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaclassic c25e : raccordement d'un TA ? [résolu]
    Par invited46ff2d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2009, 20h39
  4. [Thermique] Bruit anormal chaudière Saunier Duval Themaclassic C25E
    Par invitea15f5011 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 11h46
  5. [Thermique] Réglage temp. radiateurs chaudière Saunier Duval Themaclassic C25E
    Par invite80ece9eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 16h21
