[Thermique] Regulateur de debit sur chaudiere Frisquet
    Laurentforweb
    Bonjour, j'ai une chaudiere frisquet gazliner et j'essaie demarrer mon chauffage. J'ai allumer l'interrupteur chauffage et depuis la pression est descendue de environ 2bar a un peu moins de 1 mais sans chauffage.
    J'ai vu qu'il fallait faire un appoint d'eau pr repasser vers 1,5 mais quand je devisse ds le sens contraire des aiguilles d'une montre, le regulateur de debit (la sorte de bouton au-dessus de la vanne d'entree) je finis avec le "bouton" ds la main. Il y a une sorte de petite membrane rouge qui apparait et un peu d'eau qui suinte mais la pression ne remonte pas. Que faire ? Merci
    célplombier
    Re : Regulateur de debit sur chaudiere Frisquet
    Bonjour, ton probleme ne vient pas de là, a 1 bar une chaudière démarre normalement, en fait. Quelle année la chaudiere ?que fait la chaudiere ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    JD_Lyon
    Effectivement, il y a certainement autre chose ...
    Si vous faites un appoint d'eau (et qu'il y a bien un débit d'eau - compteur d'eau qui tourne par exemple) et que vous ne voyez pas la pression remonter, il y a certainement une fuite quelque part ...
    Pour info, les problèmes de pression viennent souvent :
    - d'un vase d'expansion chauffage défectueux, dégonflé, HS
    - d'une soupape défectueuse / fuyarde
    - d'une fuite sur la chaudière ou le réseau
    - d'une communication circuit chauffage / eau chaude sanitaire
    Mais comme l'indique @célplombier, le chauffage sur une chaudière Frisquet doit fonctionner même avec seulement 1 bar (et au pire seulement les tous derniers étages du logement n'auront pas ou peu de chauffage).
    Bien cordialement,
    Jean
  1. [Thermique] Pb débit gaz sur chaudière Frisquet Hydroconfort ? [Résolu]
    Par wutch dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/09/2014, 20h39
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 21/05/2014, 10h18
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 04/09/2013, 23h35
  4. [Thermique] Chaudière gaz Frisquet Gazliner de 93 : manque débit ECS.
    Par didier27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 19h22
  5. [Divers] Chaudière Frisquet problème de débit ECS
    Par invite644e7046 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2008, 21h57
