[Thermique] Branchement thermostat connecté sur chaudière VAILLANT VSC 196-C 150
    jpb78
    Je viens d'acheter une maison chauffée au moyen d'une chaudière gaz de marque VAILLANT modèle VSC 196-C 150 dépourvue de thermostat d'ambiance. La régulation se fait a priori sur une sonde de température extérieure placée en façade.
    Je souhaiterais installer un thermostat connecté pour gérer plus finement la régulation du chauffage. Je vais probablement m'orienter vers l'un des 3 produits suivants : NEST, Netatmo ou Qivivo (avec une préférence pour ce dernier mais là n'est pas la question). Je m'interroge au sujet du raccordement sur la chaudière car j'ai démonté le panneau de commande électrique et ce n'est pas évident. J'ai également récupéré la notice d'installation mais les indications ne sont pas très précises non plus. Apparemment il faut utiliser les bornes 7/8/9 mais je pense que le thermostat que je vais acheter ne possède que deux fils donc où je les met ?
    Je vous joint une photo de la carte électronique.
    Nom : Carte_Electronique.jpg
Affichages : 2201
Taille : 340,9 Ko
    Merci pour vos conseils.
    jpb78
    Re : Branchement thermostat connecté sur chaudière VAILLANT VSC 196-C 150
    J'ai contacté VAILLANT par mail il y a au moins 3 semaines mais pas de réponse...
    J'espère que quelqu'un ici aura une idée. Pour vous aider ci-joint la notice de la chaudière trouvée sur internet : NOTICE.pdf
    Celle ci n'est malheureusement pas très explicite quant à la régulation par sonde externe...
    Merci !
  1. [Thermique] Thermostat connecté Netatmo sur chaudière gaz Saunier Duval.
    Par invitea3ebff24 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/11/2016, 12h12
  2. Thermostat connecté NETATMO sur chaudière fioul dans nouvelle maison
    Par invite68d9ebb7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2016, 19h02
  3. [Thermique] Thermostat connecté sur chaudière Atlantic Cythia V27 (2003) [Résolu]
    Par invite7171f745 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2014, 18h11
  4. [Thermique] changement thermostat vaillant vrt240f sur chaudière vaillant vui fr 282-7
    Par inviteac508e80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2013, 14h30
