[Brun] TV Samsung UE46C5100 ne s'allume plus du tout
    edcar
    J'ai un TV Sansung depuis +/- 6ans qui fonctionnait très bien.
    Mais hier après une coupre électrique, lorsque l'électricité est revenue le TV c'est rallumé vu que celui-ci fonctionnait avant la coupre électrique.
    Après quelques minutes d'utilisation j'ai mis le TV en stand-by via la télécommande.
    Elle s'est coupée et la LED rouge de mise en Stand-by s'est allumée.
    Par la suite j'ai essayé de la faire fonctionner via la télécommande, la LED de stand-by s'éteind (ce qui est normal) mais il n'y a plus rien qui se passe.
    Ni son, ni autre bruit, ni image, aucune idication à l'écran, l'écran ne s'allume même pas. Et plus moins de la remettre en Stand-by.
    Et quand je débranche la prise de courtant de la TV et la remets après avoir attendu quelques secondes, elle se remet en Stand-By.
    Je me suis dirigé vers l'alimenation, j'ai contrôlé les condensateurs chimique visuellement mais ceux-ci me semble bon, je les testerai au multimètre ce soir.
    D'après vous quel pourrait être le souci?
    Merci de votre aide,
    Ed
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Samsung UE46C5100 ne s'allume plus du tout
    la photo de votre alim svp,merci.
    edcar
    La voici.
    Type: BN44-00353A
    PD46AF0E_ZSM
    Et voici l'autre carte:
    Dernière modification par edcar ; 21/10/2016 à 15h59.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    quand vous activez la télécommande ,le voyant clignote t il ?
    edcar
    Non, le voyant se coupe.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Peut être un soucis avec le rétroéclairage ou la carte mère.Il faut d'abord relever les tensions sur l'alim,Pfc,sby,tensions secondaires....etc
    edcar
    Je vais relever les différentes tensions qui vont vers la carte mère.
    edcar
    Nom : Tension Alim.jpg
Affichages : 1307
Taille : 382,2 Ko
    Voilà, j'ai relevé les différentes tension au connecteur vers la carte mère.
    J'ai laissé les connecteurs branchés et retourné la carte d'alimentation pour pouvoir faire les mesures, sans oublier de reporter la masse sur cette carte.
    Et j'ai démarré le TV via la télécommande, je ne l'ai pas laissé en Stand Bye.
    Voici le résultat:
    Pin 1,3 et 5 j'ai 12,8 VDC permanent (ça me semble bon)
    Pin 11, 13, 14, 15 et 17 j'ai 5,3 VDC, Mais pas permanent Il y a ce voltage 2 secondes et puis revient à 0 pendant 2 secondes et puis cette tension revient 2 secondes et puis retombe à 0 et ainsi de suite.
    Est-ce normal?
    A savoir, que quand la tension apparaît pendant ces 2 ou 3 secondes, il y a un petit sifflement à la carte mère qui apparaît et disparaît au même rythme.
    A mon sens (si cette oscillation est normal), la carte d'alimentation est bonne.
    Par contre, je ne sais pas ce que je dois avoir comme tension sur les Pin 4, 6, 8, 14, 16 et 18 du coup je ne les ai pas mesurées
    Qu'en pensez-vous?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    il faudrait refaire ces mesures en débranchant la carte mère, car si le 5,3v varie c'est qu'il y a un court circuit qqe part ou un condensateur qui filtre ce 5v qui est faible.
    edcar
    Je viens de le faire, si je débranche la carte mère, les tensions sont toutes de 0,4 VDC
    Et le voyant de Stand By est toujours éteint.
    Mais est-ce que le sifflement de la carte mère quand le connecteur est placé n'est-il pas une indication que le souci est sur cette carte mère??
    Dernière modification par edcar ; 23/10/2016 à 13h56.
    carcan
    Hello !
    et avec la carte mère débranchée, est-ce que le rétroéclairage s'allume quand tu alimentes l'appareil ?
    Attention, si une rampe de rétroéclairage (strip LED) est coupée (il suffit d'une seule LED HS) ; cela donne les mêmes symptômes que ta panne.
    Donc en gros, soit alim HS, soit rétroéclairage HS ; à déterminer en testant les rampes de LED.
    Laurent
    edcar
    Bonjour Laurent,
    Selon toi la carte mère ne serait pas impliquée?
    Avec la carte mère débranchée, l'écran ne s'allume pas.
    Comment faire pour tester les rampes de LED?
    Merci,
    Eddy
    carcan
    Hello !
    si tu n'as pas de rétroéclairage qui s'allume lorsque le câble qui relie la carte mère à l'alimentation, c'est soit un problème de LED ou d'alim.
    Pour tester les rampes de LED, il faut une alimentation régulée en courant capable de sortir une tension assez élevée (>50V).
    Laurent
    carcan
    Re !
    une autre solution pour tester les rampes de LED : sortir les rampes de la dalle (oui je sais c'est chiant ...) et tester les LED une à une avec un multimètre en position diode (+ sur anode, - sur cathode). Si la LED est OK, elle s'illumine ; si la LED est HS, elle est soit ouverte (ce qui génère une mise en sécu de l'alim car les LED sont en série), soit en court-circuit.
    Laurent
    edcar
    J'ai une alimentation de 24VDC, si je fait un doubleur de tension (vite fait avec 2 condensateurs) est ce que ça peut fonctionner?
    J'ai 4 fils d'alimentation pour les LED, la borne LED +, la borne LED - et 2 autres non repérée?
    carcan
    Hello !
    non : un doubleur ne marche qu'en alternatif, et en plus tu dois limiter le courant à une valeur très faible et monter progressivement jusqu'à voir les LED éclairer.
    4 fils : certainement 2 rampes de LED montées en série.
    J'ai démonté une dalle hier (sur un UE40D5300), ça va quand même assez vite ... if faut prévoir pas mal de place à plat pour déposer les "couches" de la dalle.
    Résultat pour moi : 1 rampe OK, l'autre totalement HS avec 8 LEDS mortes et bcp d'autres avec des traces de chauffe. Et comme ces rampes ne sont pas livrables : direction la benne !!
    Laurent
    edcar
    Salut Laurent,
    Ok je vais essayer tout ça.
    Eddy
    edcar
    Bon j'ai remplacé la carte d'alimentation, et ce n'est pas ça.
    Je laisse tombé, et elle va la poubelle.
    carcan
    Hello !
    revends les platines alim, main et TCON dans ce cas ...
    Laurent
    romulus123
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Ou la mettre à donner ou à vendre sur un site de seconde main... Ça fera certainement le bonheur de quelqu'un !
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    edcar
    Oui, je vais mettre les alimentation en vente vu quelles sont toutes les 2 fonctionnelles.
    Par contre la carte mère pas, je ne suis pas certain quels soit en ordre de fonctionnement.
    Si vous êtes intéressé, faite le moi savoir.
    carcan
    Re !
    postes toujours les références des différentes cartes ici (style BNxx-yyyyy).
    Laurent
    Alex02120
    Bonjours excuse moi de vous déranger , j'ai un TV de marque Haier modèle LDH 32v 100 elle ne s'allume plus non plus , j'ai détecté la panne sa provien d'un condensateur MKP x2 310v 250v . Es que sa serait possible de le remplacer avec un mkp 0.47uf 275v 40/100/21 . Merci dans l'attente de votre aide .
    OSLITOV
    Vous ne donnez pas la valeur du condensateur que vous voulez remplacer. .......Pas facile de répondre.
    Cdlt
    Alex02120
    La valeur du condensateur est hjc.15 x2 310v merci
    OSLITOV
    Re
    Ça c'est pas une valeur, je ne sait pas ce que tu veux dire la valeur d'un condensateur de ce type s'exprime en uF (0,68uF ou 0,47uF voir 1uF ou (éventuellement 680nF ou 470nF) pour l'exemple.
    Cdlt
    carcan
    Un X2 ne se remplace que par un X2 !!!
    ... Merci de créer votre propre discussion
    Laurent
    Alex02120
    Bonjour . Désoler pour les messages précédents. Le condensateur est hjc 15uf x2 310v la valeur est en uf . Je veux le remplacer par un 0.47uf 275v x2 ! Es possible ? Merci cdlt
    Alex02120
    reboujours , tous les deux condensateur sont des MKP
  1. [Brun] Panne Alimentation TV LED Samsung UE46C5100 Help !
    Par Cholo dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/04/2020, 10h57
  2. [Brun] TV samsung ue46c5100 changement mainboard.
    Par valentinoblade dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2016, 15h22
  3. Télé Samsung UE46C5100 peine à s'allumer !
    Par cyril1134 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2016, 09h59
  4. [Blanc] Frigo Samsung RT49EASM ne refroidit plus du tout mais s'allume bien
    Par loulititi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2015, 01h01
  5. [Divers] Mon pc ne s'allume plus du tout.
    Par gddrum dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/12/2011, 03h41
