[Thermique] Chaudière ecs ok mais chauffage HS
    invite23926b89
    Thumbs up Chaudière ecs ok mais chauffage HS
    Bonjour, bonsoir,
    voila deux jours que je m'arrache les cheveux sur ma chaudière. C'est une petite 24 kW clima + Formel 23c (cheminée).
    donc je commence par vous expliquer, c'est donc une production d'ECS instantanée, qui fonctionne parfaitement bien en mode été qu'en mode hiver. le soucis se trouve au niveau du chauffage.
    j'ai vidé, purgé a plusieurs reprises mais rien ne chauffe. Le tuyau départ comme le retour reste froid, le cadran de température reste a environ 30° mème
    si je pousse la machine a fond.
    La chaudière s’enclenche 3 seconde puis s’arrête comme si elle était a température.
    j'ai vérifié, démonté et remonté le circulateur, ramoner et nettoyer la chaudière, la chambre de combustion.
    une diode clignote rouge et sur ma doc la réponse est panne sonde SS.
    ma question est est ce que la sonde SS empêche le chauffage de monter en température?
    ha oui et sur cette chaudière pas de V3V... et voici le schéma éclaté de l'ensemble
    Nom : chaudiere.jpg
Affichages : 302
Taille : 307,2 Ko
    passelaigue
    Re : Chaudière ecs ok mais chauffage HS
    c'est quoi la sonde ss?une sécurité surchauffe?mais dans ce cas vous n'auriez pas d'eau chaude.
    postez plutôt le schéma électrique de la chaudière avec sa légende,
    si votre circulateur tourne,si vos radiateurs et vos vannes départ/retour chauffage sont ouvert c'est certainement cette sonde qui pose problème.
    Dernière modification par passelaigue ; 25/10/2016 à 03h52.
    invite23926b89
    ]Bonjour et merci pour cette réponse,
    la sonde SS est la sonde ECS je ne comprend pas le rapport avec le chauffage du coup.
    voici le schéma électrique il ne faut pas tenir compte de celui du bas.
    [ATTACH=CONFIG]325594[/ATTACH
    célplombier
    BOnjour, il faut changer les deux sondes celle chauffage et celle sanitaire.
    Quand ta ssonde sanitaire reste en demande, elle empeche le chauffage de s'enclencher, en fait
    courage
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite23926b89
    Bonsoir et merci pour la réponse,
    Est ce qu'il existe un test a faire pour être sur ou pas?
    j'ai beaucoup de mal a trouver les sondes dans le commerce arf
    célplombier
    Bonsoir, il suffit de taper cela sur le moteur g..g.e "sonde sanitaire pour chaudière clima + Formel 23c" c'est une SIME en fait, à priori
    invite23926b89
    Alors voila les sonde SM et SS sont changées la diode ne clignote plus, mais, toujours pas de chauffage ...
    Elle s'allume et s’enclenche mais pour une courte période 10/15 secondes, se réenclenche plus tard pour la mème période mais pour une température affiché a 30/35°.
    mes tuyaux interne sont bouillant mes doigts ont ete vérifié ca de trop près mais l'aller extérieur a la chaudière est froid.
    J'ai activé manuellement le circulateur sur les 3 vitesses qui fonctionnent parfaitement.
    je suis perdu là...
    si vous avez une idée...merci
    passelaigue
    si le brûleur s'allume et si le circulateur tourne,vérifier que vos vannes départ/retour chauffage soient ouvertes ainsi que vos radiateurs.
    passelaigue
    re,
    voir aussi la vanne inverseuse si elle n'est coincée en sanitaire(certainement votre panne)n°6 sur schéma:vanne pressostatique.
    http://www.aegpieces.com/si/not-formel.pdf
    célplombier
    Bonjour, comment sais tu que le circulateur fonctionne ? Je t'invite à vérifier avec ces explications, au cas ou, sinon effectivement ce serait la vanne 3 voies et ou son moteur:
    https://www.blogger.com/blogger.g?bl...4;src=postname
    bon courage
  1. [Thermique] chaudière gaz Buderus: de l'eau chaude mais pas de chauffage
    Par invite8c9c4aa3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2014, 15h36
  2. [Thermique] [chaudiere gaz] eau chaude OK mais pas de chauffage au sol
    Par invite1c26e3b5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 13/01/2014, 19h53
  3. Chaudiere Frisquet ECS mais pas de chauffage
    Par invite650d145a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 17h06
  4. Chaudière Gaz : Eau chaude OK mais Chauffage HS ?
    Par invitee4a6bedb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 19h32
  5. Chaudière Gaz : Eau chaude OK mais Chauffage HS ?
    Dernier message: 07/12/2005, 11h45
