[Brun] Dépannage alimentation TV Philips 400PFL3107H/12
    invitec22e7afd
    Je viens de récupérer cette tv qui ne s'allume plus, aucune réaction, led éteinte.
    L'alimentation est une C2412XC5Q/QCSPM02001 1235
    J'ai pris les tension que je vous retranscris ici :
    On / off : 3.32V
    Dim : 1.72V
    +12 : 12.11
    +12 : 12.11
    GND : -
    GND : -
    GND : -
    24V : 24.7
    24V : 3.33
    PS-ON : 5.29
    5.2 : 5.29
    5.2 : 0
    Si un expert passe par là, je le remercie d'avance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Dépannage alimentation TV Philips 400PFL3107H/12
    je pense à une panne de tension stand by .Une photo de l'alim svp pour vous indiquer tout ça.
    invitec22e7afd
    Voilà,
    Désolé mais appareil photo très ancien, pas moyen de faire mieux.
    La photo doit être placée sur le serveur de Furura Sciences au format jog en suivant le lien en épinglé. Cram 64.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    effectivement on ne voit pas grand chose.mesurez la tension sur la diode montée sur radiateur en bas à droite (sur la patte du milieu)
    invitec22e7afd
    Merci beaucoup de vous pencher sur mon cas.
    Ne serait-ce pas un transistor plutôt ? J'ai 5.4 volts sur la patte du milieu.
    Si besoin je pourrai refaire une photo demain avec la lumière du jour, elle sera certainement moins mauvaise.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Normalement c'est une diode et le 5,4v est normal,c'est le stand by.
    invitec22e7afd
    Je relève dessus la référence MBRF1560CT
    Que vérifier ensuite ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    c'est bien une diode schottky...
    invitec22e7afd
    Ok, je suis loin d'être un expert. Voici à nouveau la photo de la carte, j'ai essayé d'en faire une meilleure mais rien à faire, l'appareil est trop mauvais.
    Nom : DSCI0032.JPG
Affichages : 107
Taille : 180,7 Ko
    invitec22e7afd
    Personne ne saurait d'où peut venir le probleme ?
    C'est dommage de jeter une tv pour si peu.
    romulus123
    La LED témoin n'est jamais allumée ?
    Le STBY semble OK, le problème provient probablement de la carte mère...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitec22e7afd
    Non, la led ne s'allume pas. La carte mère... c'est à dire la carte vidéo située sur la droite de l'alim ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    oui,la carte sur laquelle est branchée l'antenne entre autre...
    invitec22e7afd
    Donc en gros soit changer la carte, soit poubelle
    serrepate
    bonsoir,
    il n'y a pas de condo gonflés? (en bas à droite)
    si tu as un scanner?
    c'est un bon outil, avec une résolution élevée
    cordialement.
  1. [Info] Dépannage Home Cinema philips HTS7202/12 (alimentation)
    Par knasson dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2016, 00h01
  2. [Brun] Dépannage alimentation LCD Philips 42pfl3605h
    Par yopyop dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2015, 13h36
  3. [Brun] SOS Dépannage TV PHILIPS
    Par invite7e4b3a96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2013, 12h19
  4. [Brun] Dépannage TV philips matchline
    Par invite8654269a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 22h05
  5. Dépannage TVC PHILIPS G90B
    Par invited40a1fd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 12h38
