[Blanc] L V Whirlpool ADG8798A+PCIX codes F3 E4 et F8 E1 - OWI ? [Résolu]
    invite103e47d1
    Suite à un problème de résistance chauffante, j'ai remplacé (victorieusement!) celle-ci.
    Cependant, depuis la remise en route du lave vaisselle, je fais face à des code F8 E1 ou F3 E4.
    Après avoir consulté divers forums, et quelques analyses, j'ai concentré mon attention sur le capteur OWI (vidange OK, filtre propre).
    J'ai nettoyé le fond de cuve et le capteur au vinaigre blanc, vérifié sa connexion électrique, lancé le cycle de test n°1, rien n'y fait.
    A chaque lavage, j'ai le code F8 E1 lors de la vidange après le premier lavage.
    En revanche, depuis que j'ai nettoyé le capteur, je n'ai plus de code F3 E4.
    Pouvez-vous me dire si le code F3 E4 correspond bien à une défaillance OWI et si oui, laquelle précisément ?
    Y a-t-il une procédure spéciale de calibration ?
    J'en ai recommandé un à tout hasard. Je manque surtout de documentation concernant les modes de test de ce lave vaisselle.
    J'ai bien trouvé appui sur "Programme" pendant 10s mini puis, en maintenant "Programme" appuyé un appui sur "Démarrage" pour démarrer les programmes de test 1 ou 2, mais je n'ai pas tout compris...
    Merci pour votre aide!!!
    Frédéric
    invite7845013c
    Re : Lave Vaisselle Whirlpool ADG8798A+PCIX codes F3 E4 et F8 E1 - OWI
    Code panne F3 ou 3 clignotements du voyant : Circuit de chauffe. Vérifiez la résistance, filerie, et à défaut la carte électronique.
    Code panne F4 ou 4 clignotements du voyant : L'appareil ne se vide pas. Vérifiez le circuit de vidange, pompe de vidange, détecteur de niveau d'eau.
    Code panne F8 ou 8 clignotements du voyant : Pas d'information de niveau d'eau reçue. Vérifiez détecteur de présence d'eau.
    Vérifier votre élément chauffant! ou encore la membrane de présence d'eau!
    Georges
    attention aux doubles codes qui n'ont rien a voir avec les châssis DOLPHIN
    en fait sur ce cas de figur,
    e il s'agit d'un châssis ATLANTIC qui a des codes différents,
    pour lesquels il faut ensuite entrer dans le mode service,
    pour re initialiser le module de façon a ce que le remplacement des composants soit pris en compte ,
    voici le lien pour l'utiliser :
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5488015
    invite103e47d1
    Mon afficheur n'est pas vraiment cohérent avec ce que vous décrivez voir image:
    Nom : Lave-vaisselleADG8798A.jpg
Affichages : 1845
Taille : 190,4 Ko
    Auriez-vous une procédure adaptée ?
    Sinon, j'ai trouvé un site américain intéressant qui semble décrire les codes de ce lave vaisselle.
    http://washererrorcodes.com/whirlpoo...oubleshooting/
    au paragraphe:
    Whirlpool FD series dishwasher troubleshooting
    la liste des codes semble cohérente de mon affichage mais est-ce vraiment cohérent ?
    Qu'en pensez-vous ?
    re,
    la liste des codes est celle-ci pour les châssis atlantic
    http://www.tout-electromenager.fr/do...-Atlantic.html
    cela met en cause l'owi
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000021559.html
    qui est le capteur dont les dysfonctionnements provoque les codes cités a savoir
    F3E4 & F8 E1 une fois son remplacement effectué vous aurez bien sur besoin de re initialiser le module,
    suivant la procédure que j'ai cité dans mon post précédent
    Dernière modification par richard 31 ; 08/11/2016 à 09h01.
    invite103e47d1
    Après avoir changé le capteur OWI et tout réinitialisé, cela fonctionne parfaitement!
    J'ai donc eu 2 pannes...
    A 100 EUR les deux pièces, je ne m'en sort pas trop mal!
    Merci à vous!
  1. [Blanc] Codes erreur sèche-linge Thomson[résolu] 676C
    Par archeos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2013, 08h56
  2. [Blanc] Codes erreurs LV Indesit D42[résolu]
    Par neitsabes9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2012, 13h18
  3. [Blanc] Lv whirlpool:codes erreur clignotement led
    Par invite61c34aee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2011, 09h53
  4. [Blanc] Lave vaisselle De Dietrich avec codes erreur[résolu]
    Par roy1360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2010, 19h44
  5. codes panne lave vaisselle whirlpool 9518
    Par invite3b56beb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2005, 18h11
