[Thermique] HELP : Problème PAC De Dietrich ( maitre ) avec chauffage FRISQUET Prestige
    sviard
    Unhappy HELP : Problème PAC De Dietrich ( maitre ) avec chauffage FRISQUET Prestige
    Nous venons d'eménager et l'ancien proprietaire ne nous à pas tout expliquer sur la configuration ci-dessous.
    Au final nous n'avons plus de chauffage.
    PAC : De Dietrich MIT - II/H
    n° de serie 001508
    Année de fabrication 08-15
    Cuve 40l
    Pression maxi 3b
    Capacité vasque d'expansion : 14l + précharge 1b
    T° de service : 95°C
    Visite d'entretien : 10/16 : RAS
    CHAUDIERE : Frisquet Prestige
    Montage atypique :
    La PAC est configurée pour piloter la chaudiere dans le cadre du chauffage.
    J'ai vérifié le fonctionnement du circulateur d'eau derrriere la chaudiere. ( c'est OK ).
    Probleme n°1 :
    Depuis la chute de temperature <5°C la PAC tombe regulierement en erreur DEF.POMPE PAC.
    Que faut-il verifier ? d'ou peut provenir le probleme ?
    Sur la doc je trouve ceci :
    DEF.POMPE PAC x Niveau de défaut : Permanent / temporaire
    - Absence d’eau
    - Panne du circulateur ( le circulateur est-il dans la PAC ? )
    Probleme n°2 :
    Le montage PAC maitre / Chaudiere esclave ne fonctionne pas lorsque la PAC n'arrive plus à chauffer.
    On constate tout de même un déclenchement de la chaudiere dans le mode chauffage mais ca ne dure que max 5'', trop peu pour compenser.
    Pour quelle raison ?
    Question :
    Est-il possible techniquement de mettre hors-gel la PAC et l'eteindre pour repasser FULL chaudiere simplement en jouant avec les vannes ? ( ou faut-il faire appel à un spécialiste )
    Merci par avance pour votre aide.
    J'ai tous les documents PAC + chaudieres et autres photos que j'ai pas reussi à poster.
    golfo57
    Re : HELP : Problème PAC De Dietrich ( maitre ) avec chauffage FRISQUET Prestige
    Citation Envoyé par sviard
    - Absence d’eau
    Comme tu as 2 systèmes de chauffage, l'un en relève de l'autre, as tu contrôlé les manomètres? Le circulateur Pac est dans le module intérieur. @+
    sviard
    Merci du retour.
    Je n'ai qu'un seul manometre au dessus du vase d'expansion et qui indique 1.2b.
    Aprés à l'interieur de la PAC que je viens de demonter j'ai deux circulateurs d'eau qui à priori fonctionne.
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Prestige : remplissage circuit chauffage ? [Résolu]
    Par zathura77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2014, 07h01
  2. [Thermique] Pas de chauffage Frisquet Prestige Ventouse
    Par invitecad08463 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2011, 14h59
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet prestige 23 kW : pression chauffage à zéro ?
    Par invite9cfc1a9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2010, 18h51
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Prestige Evolution avec ballon :problème de bruits tuyauterie.
    Par inviteea1f46e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2008, 08h27
  5. [Thermique] chauffage FRISQUET Prestige 32 kW pas de production d'eau chaude
    Par invite156df764 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 19h05
