[Thermique] Problème chaudière Chappée Luna st 24 ff !
    fstioui
    Bonsoir à tous
    je possède une chaudière gaz chapée ventouse luna st 24FF depuis 2011.
    je n'ai pas eu de probleme particulier durant ces quelques années mise à part de la remplir parfois car la pression baissait.
    je soupçonne une micro fuite mais depuis quelques mois je n'ai plus ce problème.
    en fonction chauffage pas de problèmes par contre en puisage eau chaude c'est aléatoire car parfois elle ne se déclenche
    pas.
    le technicien est passé il y a un mois et apres avoir testé differentes pieces sans succes il m'a demandé de retirer les mousseurs de mes éviers et
    la chaudiere s'est mise à fonctionner correctement quelques jours .
    probleme de pression m'a t il dit je precise que j'ai un reducteur de pression à mon arrivée générale depuis plus de 20 ans et que certains de mes voisins n'en ont
    pas et n'ont pas de probleme sans.
    le technicien est repassé et me conseille de changer de chaudière car aucun code d'erreur .
    dois je enlever le réducteur et si le problème persiste devrais je vraiment en changer?
    merci d'avance pour vos réponses
    célplombier
    Re : Problème chaudière Chappée Luna st 24 ff !
    Bjr, oui il faut enlever le reducteur de pression pour essayer et voir si évolution, ou alors le controler, mais dans l'absolu la chaudière se base sur un débit et non pas une pression, donc je suis pas sur que cela soit efficace, mon avis c'est qu'il y a un probleme de valve a eau, regarde si ta valve a eau laisse sortir et rentrer librement sa tige centrale et verifie que cette tige de valve a eau actionne bien le micro switch et voir si pas de trace de fuite sur micro switch.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    célplombier
    Pardon, valve a eau = pressostat sanitaire, courage
    Sinon voir le detecteur de débit et son filtre
    fstioui
    merci pour votre reponse
  1. [Thermique] Problème chaudière Chappée Luna st 2.28 hte
    Par montana1008 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2020, 21h33
  2. problème sur chaudière à condensation chappée luna max
    Par invite7042ba65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2012, 18h18
  3. [Blanc] Probleme Chaudiere Chappee LUNA MAX 2.31FF
    Par invite8abd6211 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2010, 06h01
  4. [Thermique] Probleme Chaudiere Chappee LUNA MAX 2.31FF
    Par inviteb391300f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 15h56
  5. [Thermique] Problème allumage gaz chaudière Chappee luna
    Par invite24f8cb7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 16h37
