Machine a laver thomson n'essore plus
    floppy.flo
    Bonjour, j'ai une machine thomson qui se charge par en haut , et l'évacuation de l'eau ne se fait plus, entrainant l'ipossibilité d'essorer. C'est un modele assez ancien (L83V) , et je ne trouve pas d'acces a un filtre a nettoyer pour reprendre l'evacuation.
    Merci de votre aide
    Re : Machine a laver thomson n'essore plus
    bonsoir,
    z'avez pas une trappe a l'avant droit??? vous m'etonnez!!
    floppy.flo
    En bas a droite, il y a une petite trappe, qui cache un gros bouchon qui sert (apparement) a vider le surplus d'eau coincé dans la machine. Quand je l'ouvre, je me recois sur les pieds l'eau que la machine n'a pas évacué mais ca ne fonctionne pas mieux ensuite.
    re,
    ben c'est là que se trouve le filtre et la pompe de vidange justement, va falloir démonter la jupe pour remise en etat,si pompe hs,
    floppy.flo
    comment atteindre le filtre.?
    lionel74
    _le filtre fait parti du bouchon !!
    _une fois enlever vous devez appersevoir les helices de la pompe de vidange
    _voir si elles ne sont pas bloques par un objet ou autre chose
    LIONEL 69 a+
    floppy.flo
    bon ben comme il n'y avait rien dans le filtre, j'ai changé la pompe.
    l'evacuation se fait mais la machine semble tourner a une vitesse très faible durant-l'essorage.
    re,
    je pense que c'est une jupe en "U" donc l'accès a la pompe demande son démontage car turbine pas accéssible via le filtre , faut mettre les mains dans le cambouis hélàs
    floppy.flo
    a la fin de l'essorage, il y a toujours autant d'eau bloquée dans la machine. Etant donné que j'ai changé la pompe, je pense qu'elle n'est plus bloquée a moins que cela ne m'ai echappé lorsque je l'ai remise.
    re, voir aussi la durite cuve pompe , elle peut être bouchée
    floppy.flo
    quest ce exactement?
    est ce une des deux durites qui partent du filtre?
    (en tous cas l'eau s'evacue normalement lors du lavage par le tuyau d'evacuation mais il n'y a toujours pas d'essorage)
    re, si elle s'évacue normalement alors pourquoi dire cela??
    j'avoue ne plus comprendre
    invitee5ad70c8
    voir aeration de filtre pompe et chambre de compression
    1er aeration de pompe se trouve sur l avant au dessus du filtre
    2eme
    chambre de compression se trouve a l arriere droit a nettoyer
    ces deux pannes sont tres frequentes
    amicalement
    floppy.flo
    pouvez vous decrire brievement a quoi ressemble:
    l'aeration de pompe: de quel genre de piece s'agit t'il? comment est elle reliée au filtre?
    la chambre de compression: memes questions
    floppy.flo
    Citation Envoyé par richard 31
    oui moi non plus je n'y comprend rien.
    En tous les cas ce qui est sur,
    cest que, meme si la machine evacue l'eau pendant le lavage, elle est incapable d'essorer, et de ce fait il reste un paquet d'eau dans la machine.
    J'ai l'impression que le probleme de l'essorage est lié a la vitesse de la machine qui ne semble pas etre tres rapide.
    re,
    pourtant il est normal qu'a la lecture de cela la machine n'essore pas, le pressostat ne peut être en niveau bas donc pas d'alimentation du contact essorage, il faut que la cuve soit vide c'est impératif
    invite52ccca5b
    Question Re : Machine a laver thomson n'essore plus
    Je suis actuellement possesseur d'une machine à laver thomson, 5kg automatique de type L87DA, 16 ampéres 5HZ, 2450 W.
    Depuis quelques temps, ma machine n'essore plus, elle passe en mode essorage, mais rien ne se produit.
    J'ai été cherché quelques informations par-ci par-là, et j'ai vérifié les piéces suivantes:
    Les charbons, l'électrovalve de dépression, j'ai nettoyé le petit tuyau jusqu'à la cuve. J'ai également nettoyé le filtre de vidange de la pompe et j'ai controlé la chauferette.
    Aucun disfonctionnement de ce côté-ci.
    Avez-vous une idée d'où cela peut-il bien venir?
    Merci d'avance pour une réponse, cordialement,
    Chrislelion.
  1. machine à laver qui n'essore plus
    Par invitead60e0d0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/10/2007, 11h11
  2. [Blanc] machine à laver n'essore plus
    Par invitef8228842 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 23h38
  3. Machine a laver Thomson n'essore plus
    Par inviteb91a539a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 18h41
  4. ma machine à laver n'essore plus
    Par invitec92d9be2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2005, 12h31
  5. ma machine à laver n'essore plus
    Par invite6f8caa0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2004, 08h09
