Essayes à tout hasard de refaire le réglage G2, voir si ca améliore ou empire la situation , tu as fais le reste que je t'ai dis?
06/05/2006, 09h36
#62
stef59
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
le nord
Âge
53
Messages
107
Re : pb sur tv philips
salut
je ferais les reglages et verifications lors de mes prochaines vacances car avec les enfants c est chaud à faire.....
j ai reussi à telecharger une mire que j ai mis sur un cd et lu sur mon graveur dvd voici les photos....
11/05/2006, 14h20
#63
stef59
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
le nord
Âge
53
Messages
107
salut
j ai refait les reglage de g2 j ai passé une heure et en fait cela ne joue pas sur le fait que mon image bouge quand je passe d une image sombre à claire en plus quand l image est blanche je passe d abord par des bleu rouge et enfin blanc
et toujours le meme pb de geometrie même si cela m ennuie pas trop en comparaison à cette image qui a la bougeotte et prend des couleurs
pour la tension je n ai 126.9v au lieu des 140v
j ai une tension sur la prise peritel metallique de 10v ainsi que les capots metallique que j ai pris comme masse je ne devrais pas etre à 0v normalement
c est vrai que ca me chatouille quand je touche cette peritel
11/05/2006, 23h03
#64
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
46
Messages
7 771
Salut!!
Je n'ai pas le temps de regarder maintenant mais c'est bizarre ce 129v , je regarde demain soir , ciao
12/05/2006, 09h59
#65
invitef4d4c95a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
532
et bien je dirais que dans le cadre de sa panne ce n'est pas si étonnant que cela !
alors comme d'habitude déssouder le collecteur du transistor lignes afin d'en isoler son étage de puissance et insérer en parrallèle sur Usyst une lampe . Observer le comportement de cette lampe . Si ce test permet d'analyser le problème , vérifier le circuit de régulation de l'alimentation à découpage autrement pour une analyse plus fine du problème faire le test avec un voltmètre sur Usyst . Si la régulation n'arrive pas rattraper la baisse de d.d.p sur Usyst , contrôler tous les éléments de ce circuit .
13/05/2006, 00h04
#66
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
46
Messages
7 771
Salut!!
Alors suivant le cours technique L01 ( le chassis de ton tv) je t'écris ce qui est marqué :
VBATT= 130/143V pour chassis LS et 95v pour chassis SS, maintenant je ne connais pas la différence entre LS et SS.
Fais ce que Daniel t'as expliqué et donnes nous le résultat.
Ensuite tu as bien remplacé le transformateur ligne par exactement le même?
Au mieux si tu as gardé l'ancien , écris nous ce qui est marqué dessus et également ce qui est marqué sur le nouveau.
As-tu essayé ce que je t'avais dis?? :
Sinon contrôles la diode 6447 ( attention la diode peut être en fuite ) et la résistance 3451 ( 10ohm ) , toute deux se trouve sur la patte 7 du transfo ligne et éventuellement le transistor 7443.
Et je rajoutes les composants suivant :
D6483 ,D6484
Ensuite essayes encore une chose, concernant ton problème de chatouillement sur la péritel , déjà , il te faut pas te prendre la masse sur les capots métallique , car certains sont à un potentiel positif , donc la seule masse à prendre en compte c'est celle du tuner.
tu peux faire la chose suivante , tu prends ton multimètre en position ohm et tu mesures ( tv débranché ) la résistance qu'il y a entre la prise péritel métallique et le tuner.
13/05/2006, 09h59
#67
stef59
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
le nord
Âge
53
Messages
107
salut
la ref de l ancien est ov2079-21411 op0146
la nouvelle ref HR8388
j ai pas bien compris ce que je devais faire
je dessoude le colleceur et j insere une lampe entre le collecteur et la piste donc en serie c est ca ?et apres
merci pour votre aide....
13/05/2006, 10h04
#68
stef59
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
le nord
Âge
53
Messages
107
ah oui j oublie
mesure de la resistance entre ma peritel et la masse du tuner ..............0.2 ohm par contre je ressent aussi des chatouille au niveau de l antenne
c est parce qu il y a un manque de "puissance " que j ai ce phenomene d ecran qui bouge
ca demande plus d energie quand on passe d un ecran noire à blanc?
vous pouvez m expliquer?
13/05/2006, 11h38
#69
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
46
Messages
7 771
Hello!!
Ouh tu as mis un HR, je n'ai jamais essayé de mettre un équivalent sur ce genre de chassis , mais d'après mes recherches le HR8388 remplace le OV2076 et non pas le OV2079 , maintenant chez moi j'ai pas accès à la liste des équivalences des transformateur ligne.
Je te conseille peut être d'ouvrir un nouveau poste et tu demandes si le HR8388 remplace bien ton transformateur ligne.
Avant ca te chatouillait aussi quand tu touchais la péritel? Je veux dire avant la panne.
