[Thermique] chaudière ELM acléis NGLM23-2H - Réglage à fond = eau chaude à 38°
    fwed68
    Je possède une chaudière murale ELM acléis NGLM23-2H - posée en 2008. Depuis qu'il s'est mis à faire froid cette année, soit environ depuis trois semaines, même en mettant le réglage de température de l'eau chaude à fond, la température de l'eau chaude ne dépasse par 38°.
    Quel que soit le robinet que j'utilise, par exemple j'ai à la cuisine des robinets individuels pour l'eau froide ou chaude. Si j'ouvre l'eau chaude à ce robinet uniquement le débit d'eau est très important, vraiment très important comme depuis toujours. La chaudière se met à "ronronner" et démarre le chauffage de l'eau. Mais si avant la température montait jusqu’à devenir trop chaude pour laisser la main dessous, aujourd’hui elle ne dépasse pas 38°, et c'est froid pour ma douche car je suis frileux. De plus je n'aimerais pas que cette baisse de température soit un symptôme de gros travaux à venir.
    J'imaginais que cela puisse provenir de la sonde de température d'eau chaude, d'autant que le chauffage marche lui correctement, même si étant en appartement il ne se déclenche pas souvent.
    Voila si vous avez un ou des conseils, je suis preneur.
    Merci d'avance.
    passelaigue
    Re : chaudière ELM acléis NGLM23-2H - Réglage à fond = eau chaude à 38°
    voir le tuyau eau chaude sortie chaudière s'il est chaud;
    si oui vous avez un mitigeur qui pose problème;
    si non voir la sonde sanitaire
    célplombier
    Bjr, oui sonde sanitaire, quelqu'un est intervenu sur la chaudiere ? la température de l'eau avant cela était brulante ou tres chaude ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    fwed68
    Merci pour vos réponses.
    Pas encore d'intervention sur la chaudière enfin pas cette année.
    Sinon avant l'eau était pour moi brûlante, mais pas pour mon épouse qui la trouvait très chaude
    Je vais vérifier la température du tuyau de sortie d'eau, et remplacer la sonde sanitaire si besoin.
    minicox
    La chaudière est elle entretenu?
    Les problèmes de sonde sanitaire sont rare sur ce modèle, par contre un corps de chauffe HS ou une défaillance de pression gaz sont plus probable.
  1. Probleme de Chaudière elm leblanc Acléis NGLM23-2H
    Par 78david dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2015, 06h50
  2. [Thermique] Problème ECS sur chaudière ACLEIS NGLM23-1H
    Par Karlos95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2014, 09h36
  3. [Thermique] chaudière ELM acléis NGLM23-2H - corps de chauffe
    Par invite815ebc3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2011, 05h52
  4. [Blanc] Chaudiere Leblanc Acléis NGLM23-2H
    Par fabiengs dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2009, 13h11
  5. [Thermique] Chaudière ACLEIS LEBLANC nglm23-2h
    Par invitea50d182f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 17h39
