[Blanc] Lave-vaisselle BOSCH SilencePlus - Panne remplissage - Erreur E24
    ajaiste
    J'ai pourtant parcouru ce forum de long en large sur des pannes qui semblaient similaires, mais en vain !
    Mon lave vaisselle se met en défaut environ 2 minutes après le départ d'un cycle (fameux code panne E24 !).
    La vidange fonctionne parfaitement (testée en déversant de l'eau dans la cuve).
    Mais à l'inverse, le remplissage d'eau ne se fait pas ...
    J'ai nettoyé la pompe de vidange : l'hélice tourne bien librement et aucun corps étranger à proximité.
    Egalement, j'ai décrassé le répartiteur sur le côté.
    Concernant cette pièce, y a t il une zone à vérifier en particulier ?
    Cela car j'ai lu qu'un éventuel clapet servirait à créer un mouvement d'air nécessaire pour engager le remplissage d'eau, est-ce bien cela ?
    NB: Mon répartiteur est similaire à ce modèle :
    http://forums.futura-sciences.com/de...24-resolu.html
    Malgré cela, mon lave-vaisselle ne fonctionne toujours pas.
    C'est comme ci l'eau n'arrivait pas.
    Pourtant j'ai vérifié mon arrivée d'eau et plus particulièrement le petit tamis d'entrée rouge sur l'aquastop, lequel était propre et non entartré.
    La seule manière que j'ai trouvé pour que mon appareil fonctionne, c'est de claquer énergiquement la porte du lave-vaisselle !
    Cela est peut-être une piste pour résoudre ma panne, comme par exemple :
    * Un contacteur défectueux de fermeture de porte ?
    * Ou la vibration / choc / secousse (provoqués par cette fermeture de porte musclée !) débloquerait /remettrait en marche un composant ?
    ... etc.
    Qu'en pensez-vous ?
    Selon vous, quelles investigations faudrait-il que je mène désormais ?
    Je vous remercie par avance de vos avis éclairés sur le sujet.
    Très bonne soirée !
    yannfrance
    Re : Lave vaisselle BOSCH SilencePlus - Panne remplissage - Erreur E24
    Contrôlé votre pompe de cyclage. Tourné " l'hélice " pour voir si celle ci tourne très facilement.
    ajaiste
    Pouvez-vous m'expliquer comment accéder à l'hélice de la pompe de cyclage ?
    Faut-il la démonter complètement pour cela ?
    Merci d'avance.
    ajaiste
    Après observation du dysfonctionnement rencontré, je vous précise ce qui se passe :
    * Au démarrage, la pompe de vidange se met en fonctionnement
    * Puis c'est au tour de la pompe de cyclage, laquelle se met en route après
    * Et de nouveau la pompe de vidange démarre
    * Puis la pompe de cyclage s'actionne
    ... Et la fameuse erreur E24 apparait !
    Pour rappel, c'est qu'après avoir claqué la porte du lave vaisselle à plusieurs reprise (ouvrir / fermer, ouvrir / fermer ...etc.) que celui-ci se met en fonctionnement, et ce, jusqu'à la fin du cycle et sans aucun problème ensuite (ce qui signifie que la pompe de cyclage joue bien son rôle, puisque l'eau arrive bien jusqu'aux bras tournant de lavage, non ?).
    J'espère que ces éléments seront de nature à vous éclairer sur les causes de ma panne rencontrée.
    Je vous remercie par avance pour votre aide.
    Bonne soirée,
    ajaiste
    Help !
    Merci de votre aide
    Bon après midi
    merci de bien vouloir fournir les éléments demandés dans ce lien:
    http://forums.futura-sciences.com/de...de-poster.html
    en principe la référence est gravée dans le champs supérieur de la porte
    ensuite déposer le panneau latéral gauche et faire des photos de l'ensemble les plus précises possible
    ajaiste
    Je me permets de relancer ce sujet car je n’ai toujours pas trouvé ma panne (code erreur E:24)
    Pouvez-vous m’aider SVP ?
    Citation Envoyé par ajaiste Voir le message
    relire le post #6 si vous voulez des réponses
    ajaiste
    Re : Lave-vaisselle BOSCH SilencePlus - Panne remplissage - Erreur E24
    @Richard 31,
    Voici la photo souhaitée :
    Nom : 9A21170D-8ABE-4257-9C75-98FF0DE074F1.jpg
Affichages : 352
Taille : 96,2 Ko
    invited28d4320
    pompe de cyclage usée. Testée par l'électronique en début de cycle, le courant absorbé par la pompe est trop élevé, ce qui amène à l'arrêt du cycle.
    Il est possible de contourner cette mesure et de faire continuer le cycle normalement en ouvrant/fermant la porte au moment ou la pompe de cyclage est vérifiée (on l'entends tourner).
    dans votre message c'est soit durant /2 ou /4 qu'il faut ouvrir la porte
    1/ * Au démarrage, la pompe de vidange se met en fonctionnement < test pompe vidange 1 ok
    2/ * Puis c'est au tour de la pompe de cyclage, laquelle se met en route après < test pompe cyclage 1 -> échec 1 -> sequence de test réinitialisée
    3/ * Et de nouveau la pompe de vidange démarre <- test pompe vidange 2 ok
    4/ * Puis la pompe de cyclage s'actionne <- test pompe cyclage 2 -> échec 2 -> arret du cycle -> E24
    La pompe n'est pas réparable (tout clipsé, et de facon c'est le "roulement/palier" qui est usé et qui frotte d'ou le courant trop elevé, et il se trouve pas au détail). Il faut la changer en entier. Compter 140e direct sur le site de bosch. Ref 00654575. Trouvable pour moins de 100 ailleurs sur le net. Attention a bien prendre cette ref car votre pompe est de 1ere gen (les plus récentes corrigent surement le problème recontré) et a un cablage différent, dont l'adaptation (+ instructions) se trouve dans le kit avec la ref indiquée.
    Voir cette vidéo pour le démontage, c'est un peu long et on fou de l'eau un peu partout (bien virer la carte électronique avant de déclipser l'échangeur thermique) et tout bien sécher avant remise en route.
    bon courage.
    ajaiste
    Thumbs up Re : Lave-vaisselle BOSCH SilencePlus - Panne remplissage - Erreur E24
    Un grand merci Ivanovi
    Je suis tes conseils : je change cette pompe et te retiens informé
    Bonne soirée !
  1. [Blanc] Default E-23 lave-vaisselle Bosch SilencePlus
    Par invite9806d637 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2020, 17h55
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle bosch SMS50E98EU erreur 16
    Par invite13d41b52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2016, 07h51
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle Bosch , remplissage et vidange en boucle[résolu]
    Par invite56b7a885 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2015, 21h14
  4. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Bosch SMS50M02EP - Message erreur E:02
    Par ajaiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2015, 11h56
  5. [Blanc] Lave vaisselle Bosch : pas de remplissage
    Par invite42073ad1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 20h09
