[Blanc] Lave vaisselle BRANDT DFH13117W (valve de distribution?)
    invite8b8fda16
    J'ai depuis quelques jours un problème avec mon LV Brandt DFH13117W,
    Le programme s'arrête, et la led du programme ECO clignote
    D'après le manuel, cela signifie : "Mauvaise orientation de la valve de distribution"
    Les solutions : Ouvrez le circuit ou cassez la valve de distribution
    Sauf que je ne sais pas ce qu'est la valve de distribution ! C'est l'electro-vanne ?
    Sachant que lorsque j'ouvre le LV quand le programme s'arrête, il reste de l'eau au fond, avec de la mousse.
    Donc je pense que le programme s'arrête juste entre le "Lavage 40°" et le "Rinçage" puisqu'il reste de la mousse.
    Voici toutes les vérifications que j'ai faites pour l'instant :
    - Démontage de l'electro-vanne + Test avec multimètre, il fonctionne bien
    - Le filtre de l'electro-vanne est nickel
    - L'eau passe bien dans l'electro-vanne lorsque le programme se lance
    - Le tuyau d'entré n'est pas bouché, le robinet est ouvert, l'eau passe bien
    - Lors du lancement du programme : Le LV vidange correctement. L'eau rentre bien dans le LV (j'ai démonté la partie de gauche et je vois bien l'eau entrée dans le recipient en plastique)
    - J'ai nettoyé les bras + les filtres au fond du LV
    - Il y a bien du sel dans le récipient à sel + du liquide rinçage dans le récipient adéquat.
    - Lors du lavage, l'eau est bien chauffée
    Là je ne sais pas quoi faire... Avez-vous des idées ?
    Verjus134
    Re : Lave vaisselle BRANDT DFH13117W (valve de distribution?)
    Bonsoir Syntaxlb,
    Je vois que tu as déjà fait un bon travail de recherche, mais tu es avant tout victime du "traducteur" de chez Brandt ... je m'explique :
    Citation Envoyé par Syntaxlb Voir le message
    Les solutions : Ouvrez le circuit ou cassez la valve de distribution.
    Sur la notice "english": "Open circuit or break of distributary valve";
    Sur la notice "spanish": "Circuito abierto o interrupción de la válvula de distribución";
    Ce qui signifie, en bon français: "circuit ouvert ou interruption de la vanne de distribution" ...
    Et donc en clair: "fil interrompu dans le circuit, ou dans la bobine de la vanne de distribution".
    On est loin du texte initial: tu ne dois rien "ouvrir", et encore moins "casser" !!!
    Il ne s'agit pas de l'électrovanne principale (que tu as déjà testée), mais d'un système d'"aiguillage" de l'eau vers le circuit adéquat (lavage, rinçage ... je n'y connais pas grand chose en lave-vaisselle)
    En espérant t'avoir (quand même) aidé ...
    Verjus134
    invite8b8fda16
    Bonjour Verjus134,
    Merci pour votre message qui m'est d'une grande utilité !
    Effectivement la traduction est mauvaise, et à cause de cela je partais sur une mauvaise piste...
    Encore merci
    invite8b8fda16
    Je pense avoir un nouveau problème... J'ai l'impression que l'eau ne rentre plus dans le lave vaisselle !
    Lorsque je lance un programme, le LV fait :
    1. La vidange
    2. Rempli la cuve sur le coté gauche
    3. Se met en route (Lavage)
    Sauf qu'à l'étape 3, j'entend le moteur tourné, etc.. Mais aucun trace d'eau à l'intérieur du LV ! J'ai l'impression qu'il tourne dans le vide.
    J'ai ouvert la plaque de gauche du LV, et je vois bien que la cuve d'eau est rempli. Le problème doit se trouver entre cette cuve d'eau et l'intérieur du LV ?
    Voici une photo de la cuve pleine :
    Nom : 15401440_1485377564820751_2008764345_n.jpg
Affichages : 4522
Taille : 53,8 Ko
    Une idée ?
    mondou
    Voir P.J., il faut nettoyer le circuit des durites 1 et 2.
    L'une des deux à la fâcheuse tendance à se boucher.
    De mémoire, c'est la n° 2 mais comme j'ai un doute voir les deux.
    Il est normal qu'il y ait de l'eau qui reste dans le bloc hydraulique au démarrage.
    Cette eau sert pour la régénération de l'adoucisseur d'eau.
    Elle est libérée par une électrovanne lors du cycle de régénération.
    Votre code panne, c'est le MDV qui est concerné : expliqué par Verjus son fonctionnement ou du moins ce à quoi cela sert.
    invite8b8fda16
    Bonjour et merci pour ton message Mondou
    Je vais vérifié et nettoyé les 2 durites alors.
    Mais je pense que ce n'est pas bouché, car j'ai fais le test de mettre un seau d'eau dans le LV puis lancer un programme. Le LV vidange correctement :
    L'eau sort de la durite n°2 pour entrée dans la durite n°1, puis sort par le tuyau de sortie derriere le LV (si j'ai bien compris l'acheminement)
    Ce qui me semble bizarre c'est que j'ai l'impression que le "bloc hydraulique" ne se vide jamais
    EDIT: Qu'est ce que le "MVD" ?
    invite8b8fda16
    Bon je viens de démonter et néttoyer les deux durites, et elles étaient nickel, le problème persiste ...
    Si je dois décrire la situation, c'est comme si il n'y avait pas assez d'eau, ou assez de pression pour que l'eau entre dans le LV.
    Pourtant l'eau rempli bien le bloc hydraulique, ainsi que le bac où il y a le sel...
    D'après mes recherches, beaucoup parle de la pompe de cyclage.
    Je pense l'avoir repérer, cela ressemble à un genre de moteur, mais est-ce facile à vérifier / réparer ?
    mondou
    Vous dites que les durites sont propres, O.K.
    Je vous ai orienté sur l'une d'elles pour avoir eu le cas.
    S'assurer que le répartiteur d'eau (ses conduits intérieurs ne sont pas bouchés),
    Fonctionnement de l'appareil :
    Démarrage,
    Vidange aseptique,
    Prise d'eau, (S'assurer que le débit du robinet est O.K., le tuyau n'est pas pincé ou écrasé, le filtre du tuyau est propre,
    L'eau circule dans le répartiteur, emplit la réserve pour la régénération, va vers le bloc hydraulique, où un ILS (contacteur) dans le bol détecte la présence d'eau,
    A ce stade, un calcul de débit et quantité d'eau a été effectué par la carte,
    S'ensuit une prise chronologique d'eau pour un complément de niveau,
    La pompe de cyclage démarre, la gestion analyse l'intensité absorbée par la pompe, si intensité insuffisante, un complément d'eau est fait,
    Pour le dépannage, faut voir tous ces points,
    Effectivement la pompe de cyclage peut être en cause,
    La carte de gestion également,
    Avant tout, il faut s'assurer que le débit d'eau est bon, que l'eau circule bien dans le répartiteur, va bien au bol où le niveau est détecté par l'ILS.
  1. [Blanc] Lave vaisselle Brandt DFH13117W DFH13117X
    Par invited8ec0b5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2015, 17h47
  2. [Blanc] lave vaisselle brandt qui lave tres mal
    Par invitea9637287 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2014, 15h06
  3. [Blanc] lave vaisselle brandt c100c premia brandt lave mal
    Par invitec43f04c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 16h19
  4. [Blanc] lave vaisselle brandt PCK 258-2
    Par invite1fe9f8c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 16h19
  5. Lave vaisselle brandt
    Par invite507a08d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2005, 15h53
