[Thermique] Brûleur fioul préventile mais ne démarre pas ? [Résolu]
    aramsay
    j'ai un bruleur FUEL de Dedietrich sur une chaudiere de meme marque C27 100
    En appel du thermostat maison la préventilation fonctionne (elle fonctionnerait indéfiniment si on arretait pas la chaudiere) mais le bruleur ne s'allume pas. Pas d'étincelles aux électrodes.
    J'ai démonté le gicleur qui était très légèrement mouillé mais dont le filtre a l'arrière était plein de boue, mais rien.
    Des idées?
    Dernière modification par aramsay ; 12/12/2016 à 08h32.
    Cram 64
    Re : Brûleur fioul preventile mais ne démarre pas ?
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    Citation Envoyé par aramsay Voir le message
    Des idées?
    Ce brûleur possède un réchauffeur de ligne ? Donne la référence de l'appareil.
    Cordialenent Marc.
    aramsay
    Re : Brûleur fioul préventile mais ne démarre pas ?
    M1 / S De Dietrich
    aramsay
    Pas de réchauffeur de ligne
    Je viens de nettoyer le préfiltre et le filtre pompe mais rien.
    Je pense au relais qui est peut-etre défaillant marque satronic TF834.2
    des idées?
    Cram 64
    des idées?
    C'est probable, tu n'entends pas les électrodes ?
    Marc.
    aramsay
    Non absolument rien d'autres que la préventilation
    Cram 64
    Replce le bloc actif Satronic TF834.
    Marc.
    aramsay
    Merci!...............
    passelaigue
    vérifiez aussi le serrage des fils sur la base du boitier satronic,
    scopion44
    quel est le résultat ? des manœuvres
    salutations scopion44
    aramsay
    Bonjour et merci de votre intérêt
    La chaudiere n'étant pas a coté j'attendais d'y aller pour revenir vers vous
    Alors j'ai nettoyé tous les filtres et changé le relais TF834.2 (qui en l'occurence est devenu un TF834.3)
    Alors grosse amélioration
    1 - le gicleur est plein de fuel
    2 - la sécurité se met en route au bout d'une dizaine de seconde. (alors qu'avant elle faisait dodo gentiment laissant tourner la préventilation indéfiniment)
    Mais............toujours pas d'allumage.
    Je pense qu'il manque la petite étincelle qui va bien
    Votre verdict?
    Alain G
    aramsay
    Ah autre chose
    C'est vrai j'ai pas regardé les serrages des fils
    On peut ouvrir le boitier?
    Merci.
    aslan
    si pas d etincelle , verifié l ecartement electrode , peut etre trop avancer ou trop reculer pour allumage, petit reglage , transfo d electrode hs
    Cram 64
    Votre verdict?
    Alain G
    Avant de toucher au réglage des électrodes regarde si le transformateur haute tension reçoit bien 230 V en même temps que le moteur.
    Sinon, contrôle la continuité du primaire et du secondaire à l'ohmmètre.
    Cordialement Marc.
    scopion44
    je rejoins totalement Marc dans son post #14
    amicalement scopion44
    Dernière modification par scopion44 ; 15/12/2016 à 13h22.
    aramsay
    Merci à tous
    je vais regarder ça
    Rendez vous dans une semaine
    aramsay
    Merci à tous
    je regarde cela
    aramsay
    Merci a tous
    je regarde ça
    Je revois la chaudière dans une semaine alors soyez patients
    aramsay
    Bon voilà tout est règlé
    bilan 1 relais + 1 transfo environ 100€ chez eco-bricolage les moins cher et les plus rapide.
    Merci pour vos bons conseils à tous
  1. [Thermique] Chaudière fioul brûleur Weishaupt WL15 ne démarre plus ? [Résolu]
    Par kagamiwi dans le forum Dépannage
    Réponses: 58
    Dernier message: 09/03/2016, 19h52
  2. [Thermique] Bruleur fioul chappee ne demarre pas
    Par bressaud88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2016, 17h28
  3. [Thermique] Brûleur fioul Convair HL5 : ne démarre plus ! [résolu]
    Par nomad-infrance dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2013, 23h18
  4. [Thermique] Brûleur : ne démarre pas après panne de fioul !
    Par invited3f04718 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2010, 17h12
  5. [Thermique] Chaudière fioul Ferroli brûleur Elco : ne démarre pas !
    Par invitef5b3d04c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 21h21
