[Thermique] Chaffoteaux et maury centora 1.24 - température instable
    leglac
    Smile Chaffoteaux et maury centora 1.24 - température instable
    j'ai de nouveau un problème avec cette chaudière elle semble fonctionner parfaitement, elle réagit à mon thermostat sans problème mais après avoir chauffé l'eau normalement à 60° la pompe tournant toujours, la température redescend et parfois en dessous de 30 degrés ça ne repart qu'au bout de 2 à 3 minutes, quand l'eau du circuit est froide -de 30°, ce qui fait que les radiateurs sont très chauds puis froids, d'où un inconfort certain
    je pense à une sonde qui est probablement hors d'usage ??
    j'ai déjà fait appel à vos connaissances et mon problème a été résolu
    merci pour vos conseils
    passelaigue
    Re : Chaffoteaux et maury centora 1.24 - température instable
    voir la sonde chauffage
    leglac
    c'est bien mon problème, où se trouve cette sonde ?
    voir sur ce PDF :
    http://www.aircoline.gr/dat/51DBF28E/%5Bel%5Dfile.pdf
    si vous pouvez me dire où
    leglac
    peut être
    rep 510 Thermistance ?
    leglac
    j'ai ce module sur tuyau - Rep 510
    http://www.cath.fr/media/catalog/pro...1/61012958.jpg
    comment controler cette piéce ?
    leglac
    j'ai trouvé la piéce
    CM 61010191
    Chaffoteaux SECURITE THERMIQUE 105°C
    http://jeanpaulguy.fr/contents/fr/p2...AFFOTEAUX.html
    reste à savoir si c'est la cause...
    quand je débranche les 2 fils, eau à 30°, la diode rouge s'allume !
    si vous avez un avis ?
    célplombier
    Bonjour, pour être sûr du comportement de ta chaudière et de bien comprendre:
    Tu met la température de circuit chauffage sur 60, c'est ça ?
    ta chaudière monte à 60 et s'arrête à 60, c'est ça ?
    puis elle redescend à 30 voir moins, en combien de temps ?
    puis d'elle même au bout de 2 a 3 minutes qu'elle est a 30 elle repart pour aller a 60, c'est ça ?
    Ta centora c'est une FF ou CF ? et bien sûr l'année aussi.
    La piece 61010191 c'est pas ça, ça c'est la sécurité en cas de surchauffe, toi il te faut plutot la 61000733 ou 61308624, mais pour cela il te faut l'année de la chaudière, le mieux c'est de les appeler.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    leglac
    Tu met la température de circuit chauffage sur 60, c'est ça ? OUI
    ta chaudière monte à 60 et s'arrête à 60, c'est ça ? OUI
    puis elle redescend à 30 voir moins, en combien de temps ? - de 1mn
    puis d'elle même au bout de 2 a 3 minutes qu'elle est a 30 elle repart pour aller a 60, c'est ça ? OUI
    tout à fait exact
    c'est une FF 1.24 de 2002
    il me semble, (l'age de la maison que je viens de racheter) voir :
    https://drive.google.com/file/d/0B-h...ew?usp=sharing
    voir c'est celle du bas :
    ce serait donc la thermistance
    voir :
    http://jeanpaulguy.fr/contents/fr/p2...RA_NECTRA.html
    j'ai fait venir mon chauffagiste (qui assure l'entretien) m'a pris 50€ et me dit que ma chaudière est vieille
    et faut la changer, mais n'a pas vérifié les sondes
    la SECURITE THERMIQUE 105°C serait ok puisqu'elle coupe bien à 60
    la THERMISTANCE si je débranche les fils la chaudière s'arrete et diode rouge s'allume, donc semble réagir ?
    merci pour l'aide
    Dernière modification par leglac ; 20/12/2016 à 10h55.
    SP DUAL
    Citation Envoyé par leglac Voir le message
    la SÉCURITÉ THERMIQUE 105°C serait OK puisqu'elle coupe bien à 60
    la THERMISTANCE si je débranche les fils la chaudière s’arrête et diode rouge s'allume, donc semble réagir ?
    La sécurité thermique coupe a 105, pas a 60.
    La thermistance ne réagis pas en coupure mais en valeur ohmique, si tu la débranche tu a un défaut, normal, ça ne veut pas dire que sa valeur est bonne
    technicien85
    je pense que la puissance de la chaudiere n'à pas etait reglé et adapter a ton installation ou peu etre trop de robinet thermostatique .peu de debit ce qui explique une montée rapide ne temperature et une descente tout aussi rapide .le fait que ta chaudiere ne redemarre pas tout de suite c'est ce qu'on appel l'anti court cycle .une temporisation qui empeche le bruleur de redemarrer tant que la temporisation n'est pas terminé.
    passelaigue
    pour les réglages voir la doc centre de formation:
    http://www.enrdd.com/documents/docum...0nectratop.pdf
    avec ça vous devriez vous en sortir
    célplombier
    Bonjour, les piles du thermostat, quel age ? mettre des super bonnes serait pas mal. observe ton thermostat quand elle se coupe a 60 vérifie que ce soit pas lui qui arrete la demande.
    Sinon thermistance, tu peux faire un essai gratuit en prenant celle du sanitaire.
    leglac
    Je suis arrivé à trouver un chauffagiste sérieux, comme vous
    Il s'est déplacé et à constaté le bon état de la chaudiere, mon probléme vient de l'embouage des radiateurs
    il a nettoyé le corps de chauffe de sa boue, et tout est OK
    le nettoyage complet au printemps
    Merci encore pour votre aide
  1. [Thermique] Chaudière CHAFFOTEAUX & MAURY - CENTORA 3,24 FF
    Par Kalvin1981 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2014, 06h13
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury INOA 25 : l' ECS est instable !
    Par pletevl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2013, 12h10
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : plus d' ECS !
    Par inviteff2350ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2009, 16h57
  4. [Thermique] chaudiere centora chaffoteaux et maury
    Par le gazou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2009, 06h21
  5. [Thermique] Centora - chaffoteaux & maury
    Par sre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2009, 21h02
