[Thermique] Chaudière Chaffoteaux zt Maury Primaxia 24FF pression haute ? [Résolu]
    markus06
    Je possède une chaudière Primaxia 24FF, et je souhaiterai baisser la pression du circuit de sanitaire (2 bars).
    Je sais comment augmenter la pression, mais pas comment la baisser.
    Quelqu'un pourrait m'indiquer la procédure ?
    Pour les commandes/vannes/etc.. on peut faire référence à la notice pour se comprendre : http://www.jeanpaulguy.fr/notice/con...html?ourl=D963
    D'avance merci,
    Marcus
    acdc01
    Re : Primaxia 24FF pression haute
    Bonsoir.
    Pourquoi voulez vous baisser la pression du circuit "sanitaire"?????
    En principe le manomètre indique le pression du circuit de chauffage, dans ce cas utiliser la soupape de sécurité ou purger par les radiateurs...
    markus06
    merci pour votre réponse. Je pensais que le manomètre indiquez la pression du circuit sanitaire.
    Dans ce cas, je vais essayer de purger.
    merci,
    Marcus
    célplombier
    Bjr, oui essayez au niveau d'une purge de radiateur c'est mieux que d'actionner la soupape de sécurité, on conseille souvent de ne pas s'en servir au risque de laisser coincé une impureté et de voir la soupape fuir en continu.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    markus06
    merci à vous deux pour vos réponses.
    J'ai effectivement pu faire baisser la pression en purgeant les radiateurs.
    RESOLU !!!
    Cdlt,
    -Marcus
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 31/05/2013, 15h22
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 24ff : pas d'ECS ? [résolu]
    Par carto31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2012, 11h51
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 16/02/2011, 08h53
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury PRIMAXIA 24 FF
    Par invite1ee0f4d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2010, 16h00
  5. [Thermique] Chaudiere Chaffoteaux et Maury modèle Centora 2.24ff : plus d' ECS ! [résolu]
    Par invite8a34a5c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2009, 20h15
