[Thermique] Fuite tuyau evacuation Chaudiere
    inviteceb205a3
    j'ai un problème avec ma chaudiere Megalis de marque ELM Leblanc, chaudiere maurale gaz a condensation. L'origine de la fuite vient du tuyau d'évacuation d'eau, dans ce tuyau il y a deux flexibles et une boule en dessous de ces 2 flexibles, il y a trop plein d'eau lorsque le chauffage fonctionne. Je n'ai pas vu le même problème avec l'utilisation d'eau chaude sanitaire.
    J'ai testé en mettant directement de l'eau dans ce tuyau (j'avais retiré les flexibles , ceux ci ne sont pas bouchés) mais ça ne s'évacue pas, j'ai l'impression qu'il y a du calcaire autour de cette boule, j'ai essayé de gratter , mais ça ne fonctionne pas.
    Je suis dans cet appartement depuis 1 an, et c'est la 1ere fois que j'ai ce problème.
    Avez-vous des idées pour résoudre ce problème? Est-ce qu'il y a un produit à mettre dans le tuyau? et pour ma culture si qqn peut m'expliquer à quoi sert cette boule?
    Merci beaucoup par avance.
    célplombier
    Re : Fuite tuyau evacuation Chaudiere
    Bonjour, une photo ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    inviteceb205a3
    photo ci joint
    Nom : 20161230_171332.jpg
Affichages : 8298
Taille : 62,0 Ko
    célplombier
    Bonjour, la boule sert de "siphon" elle empeche les remontées d'odeurs, tu es locataire ou proprio ? ta chaudiere c'est quoi, une condensation ? les tuyaux gris et noir sont connectés a quoi, d'ou vient l'eau de ces tuyaux ?
    inviteceb205a3
    Je suis proprio depuis 2 ans (pas eu de pb avant). Oui chaudiere a condensation, les tuyaux sont connectes a la chaudiere, mais pas de visibilté pour voir a quoi de maniere precise.
    célplombier
    Donc ce doit être de l'eau de condensats qui s'écoule, ce n'est pas réglementaire car tu devrais avoir un filtre a condensats, mais bon quasi personne n'en a.... tu devrais faire appel a quelq'un pour faire une installation conforme, en attendant laisser couler l'eau dans un récipient... c'est empirique, mais bon...
    inviteceb205a3
    Merci pour ta réponse, j'ai bientôt le passage pour la révision de la chaudiere, je poserai la question au plombier. J'ai enlevé la "boule" pour permettre l'écoulement.
  1. Démonter le tuyau d'évacuation chaudiere au gaz
    Par invite94198ce2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2014, 09h51
  2. [Divers] Fuite au niveau du tuyau d'évacuation des toilettes
    Par invitec7c85308 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2011, 18h08
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaplus F25 : fuite par tuyau d'évacuation.
    Par invite424ef148 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2009, 20h46
  4. [Divers] wc comment colmater fuite entre wc et tuyau d'évacuation ?
    Par invite3fa39171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 19h23
  5. Fuite Chaudiere Par Tuyau Evacuation
    Par inviteaadda334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 09h52
