J'ai eu la désagréable surprise de prendre une douche froide jeudi soir, suite au sujet de ce forum :
http://forums.futura-sciences.com/de...us-resolu.html
j'ai donc changer la carte de puissance, le transfo étant HS.
Par contre j'ai remis la carte hier et au bout de 5 min le voyant vert ACI s'est éteint, je remet donc le chauffe-eau en marche forcée et le voyant orange apparaît (fonctionnement normal) je coupe la marche forcée, la LED verte s'allume et s’éteint encore au bout de 5 min.
Est-ce que l'accu aurait rendu l'âme a cause du manque de tension du à la carte défectueuse ou faut-il chercher du coté de la carte de régulation ?
Merci et bonnes fêtes de fin d'année.
Grégory
