[Brun] TV led avec le voyant qui clignote sans fin
Affichage des résultats 1 à 30 sur 60
    invite2375aa4b
    Je rencontre actuellement un soucis avec une TV LED qui démarre 1 fois sur 5. Quand elle ne démarre pas, le voyant clignote sans arrêt, je suis obligé de débrancher pour tenter de l'allumer. Et très rarement, l'écran peut devenir noir tout en ayant le son ou alors une impression que les couleurs dégorges.
    1. - Les condos ont l'air OK.
    2. - J'ai dessoudé une pâte de la diode située dans le cadre rouge pour la tester est paraît OK.
    3. - Aux bornes du cadre bleu qui sert d'alimentation pour le rétroéclairage est de 0V lorsque la TV ne veut pas démarrer et de 84.5V lorsqu'elle démarre.
    4. - La résistance dans le cadre vert ne passe pas le test de continuité (position diode), même en dessoudant une pâte. Sachant que la TV a démarré avec cette pâte dessoudé.
    Si quelqu'un pourrait m'aiguiller pour les tests ça serait super sympa. Merci
    Nom : IMG_20161227_144422[1].jpg
Affichages : 5769
Taille : 278,0 Ko
    bebel69800
    Re : TV led avec le voyant qui clignote sans fin
    Déjà,
    je te déconseille de faire des tests avec la TV sous tension, c'est très dangereux!
    Les fabricants de TV (et d'appareil électronique en général) utilisent beaucoup les LEDs des appareils pour afficher un code d'erreur.
    Cette LED cligote en continue, ou tu peux déceler une séquence?
    Peux-tu commencer par donner la référence de la TV?
    invite2375aa4b
    J'ai juste tester le voltage du retroeclairage sous tension, le reste c'est hors tension.
    Pour le modèle c'est Selecline 32182 avec une carte d'alimentation Vestel 17IPS11 R4
    Merci de t'intéresser à mon problème.
    invite2375aa4b
    Sinon pas de séquence pour le clignotement, c'est environ 1 par seconde
    romulus123
    Citation Envoyé par cmoimagou Voir le message
    Peux-tu relever les tensions au connecteur CN100 ?
    => +5V_STBY (Pin 9), +12V (Pin 11/12/13/14), +24V (Pin 1)
    => ST_BY (Pin 3), BL_ON-OFF (Pin 5)
    De mémoire, l'alim doit démarrer si tu déconnectes la carte mère. Peux-tu aussi relever les tensions au connecteur CN100 avec la carte mère déconnectée ?
    Citation Envoyé par bebel69800 Voir le message
    C'est pourtant inévitable !
    Non, pas de codes d'erreurs chez Vestel.
    Dernière modification par romulus123 ; 27/12/2016 à 19h57.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    bebel69800
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Oui, mais je préfère l'avertir.
    C'est ce que je viens de voir en cherchant un peu sur le net.
    Je testerai aussi les autres diodes, à droite.
    invite2375aa4b
    Oui bebel69800, je compte tester les diodes de droite si les tests n'amènent à rien.
    Pour ce qui est des pin, comment les reconnaître? Car j'ai 12 pins qui s'emboîtent sur la carte principale donc ou trouver les pins 13 et 14?
    Est-ce que je dois prendre les mesures avec le voyant qui clignote ou juste branché?
    bebel69800
    Le connecteur est de type HE10, donc sur une rangée, tu vas avoir les broches impaires, et sur l'autre les paires.
    invite2375aa4b
    Alors je joins une photo du connecteur en y inscrivant les pins. Désolé mais c'est mon premier démontage de TV plat, faut bien un début!
    Voici donc les tensions prises avec la carte principale connectée et sans source branché...
    En marche:
    1 => 12v
    3 => 5.2v
    5 => 0v
    7 => 0v
    9 => 2.5v
    11 => 0.3v
    Avec voyant clignotant:
    1 => 12v
    3 => 5.2v
    5 => 3.3v
    7 => 0v
    9 => 0v
    11 => 1.2v
    Uniquement branché au secteur:
    1 => 12v
    3 => 5.2v
    5 => 3.3v
    7 => 5.2v
    9 => 0v
    11 => 1.2v
    Est-ce que je dois prendre les tensions sur les pins se trouvant en dessous en ne fixant pas la carte d'alimentation sur le support? Et surtout est-ce que la numérotation des pins sur l'image est correct que je puisse continuer les mesures?
    En tout cas merci de votre aide.
    Nom : IMG_20161227_214553[1].jpg
Affichages : 4969
Taille : 300,6 Ko
    invite2375aa4b
    Valeurs incorrect désolé... Voici les bonnes:
    En marche:
    1 => 12v
    3 => 5.2v
    5 => 3.3v
    7 => 5.2v
    9 => 0v
    11 => 1.2v
    1 => 12v
    3 => 5.2v
    5 => 3.3v
    7 => 0v
    9 => 0v
    11 => 1.2v
    1 => 12v
    3 => 5.2v
    5 => 0v
    7 => 0v
    9 => 2.5v
    11 => 0.3v
    bebel69800
    Lightbulb Re : TV led avec le voyant qui clignote sans fin
    Pour l'instant, ton image est en cours de validation, mais à priori, pas besoin de faire l'autre rangée, il n'y a que de la masse.
    Le 5,2V montre que la tension de standby est bonne.
    Sur la broche 5, ça varie entre 0 et 3.3V, donc le commande semble OK...
    Pour le 12V et le 24V, je suis pas sûr, je ne trouve pas le schéma de la 17ISP11 rev 4, seulement de la rev 2.
    Le 24V est généré avec un MOSFET Q106, tu vois ce repère quelque part?
    invite2375aa4b
    Je suppose que ces 2 images représentent 2 mosfet!
    L'un est bien le Q105 mais pas de trace d'un Q106.
    Sinon j'ai testé les 4 diodes de droite elles sont ok également. Est-ce que je peux débrancher la carte principale (pins + nappe) pour mesurer les tensions et cela sans risque?
    bebel69800
    Des bouts de schéma et photo que j'ai pu voir, Q106 est sur l'autre face du PCB, côté soudure.
    Tu peux jeter un oeil?
    invite2375aa4b
    En effet côté soudure il y a l'inscription Q106. Il se situe au niveau du premier condensateur chimique en haut à droite sur la première photo, c'est un 1000uF 16v de marque Elite
    bebel69800
    Il n'y a pas de composant à trois pâtes genre ça?
    Nom : 235px-D2PAK.JPG
Affichages : 4728
Taille : 5,3 Ko
    Tu peux prendre une photo?
    invite2375aa4b
    Je pense que tu dois parler de ceci comme ton image n'a pas encore été validée.
    1 composant à 3 pâtes, dont celle du milieu n'est pas connecté. Sur les 2 pâtes j'ai un nombre de 1030 qui descend petit à petit pour se stabiliser à 1010 environ. Pour les 2 fusibles ça bip, tout ça avec la fonction diode du multimètre.
    Par contre le Q106 se trouve à gauche sur la photo.
    Nom : IMG_20161228_114533[1].jpg
Affichages : 4892
Taille : 384,6 Ko
    invite2375aa4b
    Si ça peut aider, lorsque je déconnecte la nappe de la carte principale les symptômes sont les mêmes, sauf que lorsqu'elle s'allume forcément il n'y à rien d'inscrit sur l'écran.
    D'après ce test est-ce que tu pourrrais me dire si la panne viendrait de la carte principale?
    romulus123
    Le 24V est en option (Pas présent sur ton alim).
    Visiblement, l'alim est OK mais la carte mère est défectueuse.
    Quelle est la référence de la SSB ? (17MB**), l'EEPROM est probablement HS (ou contenu corrompu).
    invite2375aa4b
    Bonsoir rumulus.
    C'est 17MB82-2
    Arf si c'est ça il y a rien à faire je suppose?
    romulus123
    C'est 17MB82-2
    L'EEPROM (Winbond) se trouve à côté du port USB.
    Peux-tu refroidir le circuit intégré avec une bombe givrante (ou une bombe d'air sec retournée) et voir si la TV démarre directement ?
    => https://youtu.be/kPCisa9BYkk?t=6m40s
    invite2375aa4b
    Justement j'étais entrain de regarder cette video mais je n'ai pas ce genre de bombe.
    Il n'y aurait pas un autre moyen?
    romulus123
    Il faut essayer de chauffer le CI.
    Je ne sais pas si un sèche cheveux conviendra... Perso je fais ça avec ma station air chaud.
    invite2375aa4b
    Donc faut chauffer ou refroidir?
    Si c'est à chauffer je peux faire ça de suite.
    romulus123
    Les deux méthodes peuvent convenir (ce n'est évidemment pas pour résoudre la panne mais la localiser).
    invite2375aa4b
    Bon j'ai testé le sèche cheveux et la tv a eu du mal à démarré. Elle a fini par démarré certainement à un moment où ça s'est refroidit. Sinon lorsqu'elle démarre et que je la met en veille impossible qu'elle redémarre, je sais pas si ça peut t'aider.
    En tout cas merci de ton aide
    invite2375aa4b
    J'ai l'impression que le problème s'aggrave, j'ai eu beaucoup de mal à la faire démarrer. Si le soucis vient de là est-ce qu'il y a une chance de flasher cette mémoire afin de régler le problème si c'est le contenu qui est corrompu?
    Demain je vais essayer de voir comment refroidir cette partie du circuit.
    invite1f5588e8
    Bonjour à tous.
    Je suis premiere fois au forum
    Svp de me aider j un Problème avec mon Tv LG 50LA620S-ZA lignes sur écran qui clignotent sans arrêt je vérifié les Condensateurs aucun gonflable merci de votre aide et votre compréhension.
    bebel69800
    Bonjour Alban51100, et bienvenue sur le forum.
    Je te conseille d'ouvrir ton propre sujet, car il est difficile d'aider deux personnes à la fois sur le même sujet.
    Cmoimagou : oui, je parlais bien de lui!
    Par contre, je ne comprend pas pourquoi romulus123 tu dis que l'alim 24V est en option et pas présente sur cette carte.
    Sauf erreur de ma part, les 4 diodes ainsi que le mosfet sont sont là pour générer cette Alimentation non?
    invite2375aa4b
    Bebel: pourquoi lors des mesures avec la tv en marche je n'ai pas de 24v? Et est-ce que les mesures prises sur les fusibles et le mosfet sont bonnes?
    bebel69800
    Pourquoi tu n'as pas de 24V, ça, je ne sais pas dire...
    Le test de mosfet est louche. tu as essayé le test en position diode dans les deux sens?
    Regarde ce document qui est bien fait : http://forums.futura-sciences.com/de...tml#post893181
  1. [Blanc] LL Miele W980 - voyant vidange qui clignote. Afficheur avec - --
    Par papymouzot06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2014, 13h39
  2. [Blanc] Lave linge miele W145 bloqué, voyant départ clignote sans arret
    Par invite7c34d575 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2013, 19h11
  3. [Brun] TV Listo lcd40 voyant veille clignote sans arrêt ?
    Par invite03d29bf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2011, 09h37
  4. [Blanc] LV Whirlpool ADP 2966 WHM : voyant marche clignote 4 fois, voyant end clignote !
    Par invite56a940a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 20h40
  5. [Blanc] PANNE avec 1 voyant qui clignote sur ariston LL65
    Par invite61c72e93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 19h56
