[Blanc] panne seche linge whirlpool awz 8577
    leptit54
    bonjour à tous
    je possède un sèche linge Whirlpool awz 8577.
    après avoir choisi un programme , les voyants réservoir plein, nettoyer condenseur et vider bac clignotent.
    j ai tout démonté , nettoyer et vider le bac , souffler dans les 2 tuyaux derrière .J ai essayé de faire un reset.
    j ai pu lire que la température basse peut être un problème. Mon sèche linge est dans le sous sol et en ce moment il commence a faire froid, il y avait 10°. j ai mis un chauffage la température est remontée a 20° mais toujours pareil. J ai essayé de refaire un reset en vain. Quand je fais un reset le voyant sur départ ne s allume pas ???
    merci par avance pour vos conseils
    ptigui29
    Re : panne seche linge whirlpool awz 8577
    est qu'il y a un voyant du déroulement du cycle qui est allumé?
    leptit54
    bonjour ptigui29 merci de votre aide
    j ai les voyants nettoyer filtre, vider réservoir et nettoyer condenseur qui clignotent rouge
    les voyants 6 eme sens ,séchage , anti froissement et fin de cycle sont allumés vert fixe
    l afficheur temps restant ne s allume pas et pas de voyant sur départ même quand j appuis dessus
    merci et meilleur vœux a tous
    ptigui29
    vérifiez la résistance .
    leptit54
    celle qui a 3 fils
    leptit54
    celle qui a 3 fils j ai 37,5 ohms 75 ohms et 40 ohms
    ptigui29
    il faudrait le code commençant par 85.. de la plaque signalétique car il y a plusieurs modèles différents.
    ptigui29
    les valeurs sont bonnes si vous les avez prises sur le connecteur.
    vous avez oublié la sonde.
    leptit54
    le seule code commençant par 85 que j ai trouvé, c est derrière la machine c est 8575 857 29070
    sinon sur la résistance IRCA 7204 251Z 230V 1300W 1300W HAH18 4619 710 90453
    leptit54
    j ai mesurer directement sortie résistance , j ai pas mesurer avec les fils( mais ils étaient débranchés a l autre bout)
    sur les 4 petits trucs rond sur la platine j ai 1,3 ohm 1,6 ohm 15,9 kilo ohm et 1,7 ohm
    leptit54
    par contre je sais pas ou se trouve la sonde
    ptigui29
    sur le connecteur de l'élément chauffant,il y a 5 cosses sur ce connecteur.2 pour la sonde,3 pour la résistance.
    leptit54
    j ai 20 kilo Hom pour la sonde
    ptigui29
    la sonde est bonne,la panne se trouve sur l'électronique.
    leptit54
    ok merci , donc il faut que je regarde pour une platine façade a l avant c est bien ca ?
    ptigui29
    oui,c'est bien ça
    leptit54
    merci beaucoup pour aide ptigui29
    c est bien la référence 5210 sur la vue éclaté
    ptigui29
    c'est bien cette carte,attention si vous voulez la remplacer,il faut savoir que cette carte doit être programmée,s'en assurer auprès du revendeur avant de la commander.
    leptit54
    ah ok merci infiniment bonne soirée et une bonne année 2017
    ptigui29
    Bloavez Mad à vous
  1. [Blanc] Panne seche linge Whirlpool AWG 277
    Par iouri dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2016, 14h30
  2. [Blanc] Erreur FE sur Seche Linge whirlpool AWZ 8577
    Par invite3ea262f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2011, 13h05
  3. [Blanc] panne sèche linge whirlpool AWZ 8577
    Par invite61017687 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2010, 10h51
  4. [Blanc] panne sur séche linge whirlpool awz 8577
    Par invite5ee9cdfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2010, 22h59
  5. [Blanc] panne seche linge awz 8577
    Par invite5abeaef1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2009, 16h46
