[Blanc] plus de vidange lave vaiselle
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    nonox88
    bonjour deja bonne année 2017 pour moi ca commence bien j'ai un soucis de vidange sur mon lave vaisselle bosch silencer plus ref SGS55M92EU hier j'ai demonter le filtre et nettoyer a linterieure ..j'ai refait un cycle c toujour pareil en plus avec une odeur de cramé ..une idée?
    Re : plus de vidange lave vaiselle
    déposez le panneau latéral gauche et faites des photos de cette zone
    et en sus dites nous si de l'eau stagne dans le socle
    ensuite on avisera
    nonox88
    l'eau stagne dans le lave vaiselle je bosse cette semaine l'apres midi pour le demontage j'aurais pas le temps ..mais l'eau stagne bien au fond
    re,
    je ne parle pas de l'eau qui stagne dans la cuve du lave vaisselle,
    mais dans le socle qui est sous la cuve
    ne pas mal interpréter sinon on ne va pas se comprendre
    nonox88
    Ok pour l'instant j'ai pas démonté...j'avais de l'eau hier soir en dessous du lave vaisselle....
    nonox88
    bonjour desolé j'ai pas pu demonter avant et non sans mal en plus ..ca ma l'air bien bouché n'est-ce pas ? comment faire pour debouché? merci 20170106_145703.jpg
    re, un trempage en eau chaude additionné de déboucheur,
    reste a voir le bas de ce remplisseur (vue plus générale ) via une nouvelle photo svp
    nonox88
    ok par contre on procede comment pour le trempage et quoi comme deboucheur (destop?) la photo je mettrai demain merci en attendant
    re, dans une baignoire par exemple avec un poids placé dessus
    la marque du déboucheur est a votre convenance
    nonox88
    faut demonter la partie plastique? je comprend pas trop bien la comment enlevé cette partie
    nonox88
    est ce qu'il faut demonter les barre pour enlever ce compartiment?
    re,
    vous retirez bien sur les barres et vous déboitez le remplisseur pour le sortir
    cela fait vous mettez cela dans la baignoire avec le déboucheur
    cela dans de l'eau bien chaude et vous laissez cela durant la nuit un poids posé dessus
    nonox88
    ok merci je vais voir ca..a+ pour des nouvelles
    re,
    par contre j'attends toujours les photos demandées,
    car je reste convaincu que la panne n'est pas qu'à ce niveau
    mais bon!!!!!
    nonox88
    bonjour je mettrai la photo aujourd'hui....
    nonox88
    nonox88
    jai demonter le bac reservoir ..
    re, comme signalé auparavant il n'y a pas que le remplisseur qui est en cause
    la chambre de controle de niveau est aussi encrassée ainsi que le tuyau translucide qui par de la chambre et alimente le pot hydraulique donc tout cela est a nettoyer a fond et ensuite on avisera dès que ce sera remonté
    nonox88
    faut demonté aussi et comment? le faire trempé aussi?
    Dernière modification par nonox88 ; 08/01/2017 à 10h12.
    re,
    bien sur qu'il est a démonter ,
    via un visuel vous déposez l'ensemble et le décomposez pour le nettoyage
    ce qui m'ennuie est la fait que vous semblez être totalement fâché avec le bricolage
    le mieux serait de vous faire aider via un membre de votre entourage qui soit plus averti en ce domaine
    sinon je crains que vous fassiez plus de mal que de bien a votre appareil
    car via internet on arrive a pas mal de choses mais jusqu'à un certain point ,
    la partie manuelle n'a a ce jour pas encore trouvé sa voie sur la toile
    nonox88
    je ne suis pas faché juste pour pas faire de betises c tout ..l'etiquette qui est sur la partie blanche on peu l'oter ? et la partie avec le truc bleu est indepandant de ce qu'il faut demonter ?
    re,
    tout cela doit se retrouver après nettoyage a l'état neuf en totalité ,
    et remonté tel qu'à son état initial
    je ne puis en dire plus si ce n'est de faire cela de manière rigoureuse
    n'étant pas moi même sur place
    prenez des photos avant démontage afin de les avoir comme aide mémoire
    il n'y a pas d'étiquette mais une protection plastique souple qu'il y aura lieu de remettre tel qu'à l'origine ,
    elle protège les switchs
    nonox88
    j'ai demonter la 2eme parti je nettoye avec quoi l'ensemble?
    re, avec ce que vous voulez
    le tout est que ce soit rendu a neuf
    nonox88
    comme il y a des contacteur on peu le passer a l'eau?
    Re.
    Voyons on nr trempe pas des contacteurs dans de l'eau
    Il faut tout désassembler en totalité
    nonox88
    J'ai passé sous l'eau..aïe....je suis pas obligé de remettre les panneaux pour essayer un cycle
    re, je vois que j'avais raison en disant que vous étiez fâché avec le bricolage
    car vous avez fait n'importe quoi a savoir tremper les contacteurs inverseurs dans l'eau a présent ils ne peuvent plus fonctionner normalement car les contacts sont fermés dans n'importe quel état
    il reste a présent a remplacer ces pièces et au mieux remplacer le système de contrôle de niveau dans son entier ,
    bref stoppez tout et passez la mains a quelqu'un de plus averti voir un pro
    perso,
    je ne prends pas le risque de vous mener plus loin
    désolé c'est trop risqué
    nonox88
    non je les ai pas fait trempe j'ai passer sous le robinet la chambre de controle de niveau
    nonox88
    apres remontage toujour meme probleme qu'avant demontage pas de vidange et odeur de cramé...je crois que je suis bon pour racheté ...encore merci pour vos conseils ....
  1. [Blanc] Vidange lave vaiselle Bosch 5932 FF
    Par invite74b83a4f dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/11/2010, 13h48
  2. [Blanc] Vidange lave vaiselle Bosch SGI55M02EU/52
    Par inviteb2f7615e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2010, 12h18
  3. [Divers] Panne vidange lave vaiselle ArthurMartin
    Par invite43b0ede8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 08h24
  4. vidange lave vaiselle candy
    Par invitea58fe518 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 15h02
  5. problème vidange lave-vaiselle
    Par zann dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 10h04
