[Blanc] lave vaisselle brandt VI 310 ne chauffe plus l'eau
    invite568d7e73
    bonsoir a tous
    mon lave vaisselle( BRANDT VI 310) ne chauffe plus l'eau depuis 2 semaines environ, un professionnel ma parlé de sonde ou corps de chauffe défectueux,
    je ne trouve pas de vue éclatée sur le net pour voir ou ce trouve ces pièces et comment les contrôler.
    merci pour vos réponses
    Re : lave vaisselle brandt VI 310 ne chauffe plus l'eau
    vous couchez l'appareil sur le dos et vous retirez le socle plastique en le déclippant
    et vous verrez le tunnel de chauffe ,
    en voici une photo:
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000010706.html
    vérifiez sa valeur ohmique uniquement au connecteur d'alimentation de l'élément chauffant (appareil hors tension ) qui doit être exprimée en ohms
    invite568d7e73
    bonjour richard
    je ne pourrai contrôler que ce weekend, je vous donnerai les mesures ensuite.
    merci pour votre aide
    invite568d7e73
    je viens de contrôler le corps de chauffe , je mesure 0 ohms !!
    je vous joint une photo de l'endroit ou j'ai pris les mesures
    Nom : lave vaisselle.jpg
Affichages : 526
Taille : 230,8 Ko
    re, vous pouvez recommencer la lecture pour 2 raisons
    -1- 0 ohm = court circuit franc ce qui est impossible
    -2- je me répète pour l'emplacement de la mesure
    qui doit être effectuée impérativement en lieu et place du connecteur d'alimentation
    invite568d7e73
    désolé pour le mauvais contrôle, nouvelles mesure sur le connecteur j'ai 26 a 27 ohms (le multimètre réglé sur 200)
    invite568d7e73
    j'ai démonté la thermistance également pour contrôle , le multimètre toujours a 200 ohms , je n'ai aucunes valeurs qui apparait quand je sonde le connecteur .
    invite568d7e73
    re
    j'ai refait une mesure cette fois ci en 200k ohms , et j'ai 72 a froid et 21 trempé dans de l'eau chaude
    re,
    donc elle est bonne
    l'élément chauffant aussi
    voir le relais de chauffe sur la platine électronique
    invite568d7e73
    il ce trouve ou ce relai ?
    re,
    comment pouvez vous manquer le module de puissance électronique,
    alors qu'il est en bas juste derrière la plinthe dans son boitier
    invite568d7e73
    désolé je ne connais pas grand chose en composant électrique , sur la platine derrière la plinthe il y a un gros boitier noir, est ce le relai (OMRON)? si oui comment le contrôler
  1. [Blanc] panne lave vaisselle brandt DFH915 ne chauffe plus
    Par invite46af3c8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2012, 10h23
  2. [Blanc] lave vaisselle brandt premia ne chauffe plus
    Par invite60616672 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2010, 19h48
  3. [Blanc] lave-vaisselle-brandt-pc4492-ne-chauffe-plus
    Par invitee49d0a9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2010, 20h14
  4. [Blanc] lave vaisselle brandt c100c premia brandt lave mal
    Par invitec43f04c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 16h19
  5. Lave vaisselle Brandt PC4492 ne chauffe plus
    Par invite601a20d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 21h43
