[Blanc] Four Sauter SFP930X ne chauffe plus
    Carpe1977
    Unhappy Four Sauter SFP930X ne chauffe plus
    Contexte :
    Four en fonctionnement en position cuisson multiples
    Puis plus d'électricité dans la maison
    je coupe le four et je vais voir mes disjoncteurs
    c'est le départ EDF qui avait sauté , je ré-enclenche ==> OK
    je re démarre le four (en cuisson multiples) , pas de soucis
    Sauf que je me rend compte au bout de 10 min que le four ne chauffe pas
    Par contre dans une autre position (Pizza par exemple), il monte en température
    En cuisson multiples = il y a que la chaleur tournante (voir photo 1)
    En Pizza : il a la chaleur tournante et certainement des résistances du bas et du haut en fonctionnement. (voir photo 2)
    J'attaque le démontage cet Aprème , si vous aves des pistes ?
    Merci de votre aide,
    Carpe1977
    Cool Re : Four Sauter SFP930X ne chauffe plus en multicuisson ?
    Bonjour Nicolas,
    sujet référent :
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5077297
    j'ai exactement le même problème ........
    Cette résistance circulaire est difficile a démonté ?
    j'ai commandé ceci : https://www.amazon.fr/Resistance-cir...CNFBDZ34BHH32M
    Dernière modification par richard 31 ; 15/01/2017 à 15h51.
    pas tout compris dans votre descriptif
    la résistance ct chauffe ou pas ??
    quelle est sa valeur ohmique??
    Carpe1977
    Bonjour Richard,
    je viens de finir le démontage, la résistance circulaire 0 Ohm
    j'ai donc commander une résistance
    re,
    une résistance qui donne o ohms serait en court circuit,
    ce qui est impossible
    il y a donc quelque chose qui ne va pas dans votre manière d’effectuer la mesure
    Carpe1977
    oups
    Désolé pour cette erreur, en fait le multimètre affiche 1.00000000
    re, donc infini
    il faut donc bien la remplacer
    nicolas2600
    Salut Carpe1977, je viens de voir ton message.
    Tu t'es lancé et c'est très bien, comme tu as du t'en rendre compte le démontage est très simple, le seul petit point délicat est d'avoir la clef qui va bien pour enlever facilement les 2 écrous sans les perdre dans l'isolant du four.
    Le remontage est tout aussi simple.
    De mon côté tout va bien depuis le changement.
    Slts Nicolas
  1. [Blanc] Panne four Sauter SFP930X[résolu]
    Par jean44 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/10/2023, 11h59
  2. [Blanc] Four Sauter SFP930X ne chauffe plus en multicuisson ?[RESOLU]
    Par phil80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2018, 17h31
  3. [Blanc] Panne Four Sauter SFP930X
    Par acidric dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2016, 00h02
  4. [Divers] four sauter sfp930x
    Par nando64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2016, 14h29
  5. [Thermique] Chauffe-eau SAUTER ACI ne chauffe plus ? [Résolu]
    Par bog77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2014, 16h39
