[Blanc] Problème condensateur pour micro ondes
    SkyDrive91
    Cool Problème condensateur pour micro ondes
    Je viens vers vous car mon four micro ondes ne fonctionne plus, certainement à cause condensateur
    J'ai donc acheté sur Ebay le même condensateur pour le remplacer mais celui reçu n'est pas tout à fait identique :
    celui du micro onde était ch85 21100 2100v ac / 1.10 µF
    celui reçu :ch85 21100 2100v / 1.0µF
    Est il possible de le remplacer par la pièce reçue ou faut il que les µF soient exactement les mêmes ?
    merci d'avance
    Matthieu
    romulus123
    Re : Problème condensateur pour micro ondes
    Citation Envoyé par SkyDrive91 Voir le message
    Et pourquoi ? Qu'as-tu effectué comme test ? Tu peux être plus précis sur la panne ?
    Oui, le nouveau condensateur est compatible.
    Dernière modification par romulus123 ; 24/01/2017 à 19h04.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    ptigui29
    vous pouvez installer le condo,le four sera moins puissant.
    SkyDrive91
    je l'ai testé à l’Ohmmètre il reste a 0.3 Ohm,
    pour la panne en faite le fusible saute lorsque je démarre le micro onde mais il tiens en mode "veille"
    ptigui29
    0.3 ohms ? si c'est le cas,il est hs , en court circuit
    f6bes
    Bjr à toi,
    Un condo ne se teste pas à l'ohmétre en terme général.
    Si effectivement ilo indique 0.3 ohm ,il est semble t il en court circuit. En mode " veille" je suppose qu'il n'y a pas de puissance demandée, donc
    le fusible ne "saute " pas.
    Ul n'est pas dit que la (es) diodes THT n'ai pas souffert aussi !!
    SkyDrive91
    bon je reviens vers vous après un test
    changement du condo, des diodes et sa saute encore...
    comment testez vous un magnétron car j'ai cherche un peu sur internet et il a l'air bon...
    ptigui29
    qu'est ce qui saute?
    SkyDrive91
    bonjour ptigui29, c'est le fusible principal
    ptigui29
    L'essai est il effectué avec le condo de 0.3 ohm??
    faites un essai en débranchant toute la partie haute tension,si ça saute ,transfo HT en défaut.
    SkyDrive91
    non l'essai est fait avec un en bon état, le transfo fonctionne
    le micro ondes ne faute pas quand je débranche juste la partie magnétron condo...
    ptigui29
    avez vous controlé la diode ht,si oui comment?
    SkyDrive91
    oui au multimètre
    ptigui29
    le test d'une diode ht au multimètre n'est pas fiable.
    SkyDrive91
    comment faire?
    ptigui29
    il faut la controler avec une batterie de 12 volts ou 2 piles 9 volts en série ( https://sites.google.com/site/lesant...-a-micro-ondes )
  1. [Blanc] Combiné micro-ondes SHARP R937 INF : panne micro ondes
    Par rosz9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2016, 08h37
  2. [Blanc] Décharger le condensateur d'un micro-ondes
    Par Teipotemarama dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/08/2015, 10h53
  3. [Blanc] Micro-ondes Wwhirlpool AVM007/AV : remplacement condensateur 2100 V ! [résolu]
    Par invite193affcb dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/09/2009, 21h21
  4. [Blanc] Condensateur sur micro-ondes
    Par invite2b03f5cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 16h48
  5. [Blanc] problème sur four micro ondes AEG MCC 663
    Par invite47aeb3b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 12h29
