[Blanc] Re : Code erreur F3 LV Whirlpool ADG 690/1-854269029950 ? [Résolu]
    invite146c9e8b
    sujet référent :
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5800532
    j'ai un problème avec le même modèle de lave vaisselle:
    vaisselle pas lavée
    capsule pas dissoute
    le lave vaisselle se remplit démarre quelques secondes puis s arrête
    j 'ai démonté la pompe de cyclage et j’attends que l'on me prête un testeur
    merci par avance pour votre aide
    Dernière modification par richard 31 ; 31/01/2017 à 10h41.
    Re : Code erreur F3 lave vaiselle whirlpool ADG 690/1
    j'ai modifié votre post,
    il est préférable de poser le lien du sujet référent ,
    car on ne traite pas un sujet mentionné comme [résolu ]
    si vous voulez que l'on traite le votre,
    cette mention ne doit pas figurer sur "votre sujet"
    a présent vous signalez avoir déposé la pompe de cyclage
    par contre il nous est nécessaire d'avoir le code "produit" de votre appareil
    code qui commence par 85 et comporte 12 chiffres mentionné sur l'étiquette collée sur le coté latéral droit de la porte
    Dernière modification par richard 31 ; 31/01/2017 à 10h39.
    invite146c9e8b
    Re : Code erreur F3 lave vaiselle whirlpool ADG 690/1- 854269029950
    Désolé je le saurais desormais.
    La référence est le 854269029950.
    Les symptomes sont les suivants.
    Le lv se remplit
    Le pompe semble demarrer quelques secondes puis s arrête et fait quelques soubresauts .on voit comme des petites aspirations .
    J ai testé la resistance =+- 30 ohms
    Test pompe =0 ohms
    Merci pour votre aide
    Dernière modification par richard 31 ; 31/01/2017 à 10h42.
    re,
    il nous faut a présent une photo de l'ensemble pompe complète,
    car votre version pose un souci qui demande une modification (si celle-ci n'a pas déjà été faite )
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    ensuite une fois la photo parue on avisera
    invite146c9e8b
    Re : Code erreur F3 lave vaiselle whirlpool ADG 690/1-854269029950
    re,
    donc la pompe sera sans doute a remplacer
    mais il faut avant cela nous préciser a quel emplacement vous avez mesuré la valeur ohmique de l'élément chauffant
    sur le connecteur lui même ??
    ou sur les tiges métal ???
    ceci est primordial a savoir
    pour la pompe de cyclage
    voici celle qui convient :
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000011856.html
    avec éventuellement ceci:
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000021584.html
    mais ne commandez rien sans avoir eu mon aval avant
    car je veux la réponse concernant l'élément chauffant
    invite146c9e8b
    j 'ai mesuré la résistance sur les connecteurs .
    re,
    là vous me montrez le connecteur de la pompe
    ce n'est pas cela que j'ai demandé
    je parle de l'élément chauffant (tunnel de chauffe )
    sur lequel il faut impérativement prendre la mesure sur le connecteur
    et pas sur les tiges métal
    j'attends votre réponse
    invite146c9e8b
    désolé
    ci joint
    Nom : 20170131_114347.jpg
Affichages : 158
Taille : 234,1 Ko
    invite146c9e8b
    désolé je n ai pas bien lu votre demande
    voici la mesure sur les connecteurs
    Nom : 20170131_114846.jpg
Affichages : 150
Taille : 284,6 Ko
    invite146c9e8b
    mesure sur la pompe de cyclage
    Nom : 20170131_120409.jpg
Affichages : 158
Taille : 216,0 Ko
    re, donc a présent vous pouvez commander la pompe de cyclage
    donc j'ai mis la référence plus haut #post 6
    invite146c9e8b
    merci richard pour votre patience et votre aide .
    croisons les doigts pour que cela fonctionne une fois la pièce changée
    je vous tiens au courant au fur et à mesure
    invite146c9e8b
    Bonjour ,
    Pièce recue et montée ce jour.
    J'ai lancé un programme test et tout fonctionne à merveille
    J ai réalisé un petit tuto vidéo je mettrais le lien dès qu il sera monté.
    Merci pour votre aide .
    invite146c9e8b
  1. [Blanc] Code erreur F3 lave vaiselle whirlpool ADG 690/1[résolu]
    Par invite8efb9b61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2017, 10h23
  2. [Blanc] LV Whirlpool : code erreur f3 ? [résolu]
    Par invitea2528727 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 14/03/2016, 20h34
  3. [Blanc] Code Erreur E1 F8 Lave vaisselle Whirlpool ? [Résolu]
    Par tomtom550 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2015, 11h23
  4. [Blanc] LV Whirlpool ADP6950IX code erreur F6 ? [Résolu]
    Par lejeannot dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 17/01/2015, 08h35
  5. [Blanc] LV Whirlpool ADP6950 code erreur F6 ? [Résolu]
    Dernier message: 25/12/2014, 08h50
