[Thermique] Chauffe -eau élestrique plus d' ECS ? [Résolu]
    invite45111344
    Petit appel à la communauté, j'ai un souci plus d'eau chaude.
    Le ballon fonctionne en marche forcée, j'ai donc remplacé le contacter jour nuit et remis en auto.
    Ce soir plus d'eau chaude, d'où peut venir le problème sachant que le ballon à 3 ans.
    doubleyou
    Re : Problème eau chaude
    as tu remplacé Uniquement le contacteur ??? et le fusible 2A de l'horloge ? est-il bon ?
    et le matin le contacteur est-il revenu en marche normale comme prévu ou pas ????
    invite45111344
    Il n'y a pas d'horloge, le contacteur est relié au fil pilote EDF.
    Si je mets le contacteur en marche forcée il reste en marche forcée.
    doubleyou
    oui, pardon, je me suis mal exprimé, je voulais dire horloge EDF. Ce n'est en principe pas un fil pilote, mais un interrupteur ( contacts secs - sans courant )
    qui doit être branché sur ton contacteur, mais au travers d'un fusible de 2A pour protéger cette horloge EDF.
    le chauffe eau lui est protégé par un disjoncteur 20 A souvent. ( donc 3 éléments )
    si le contacteur ne revient pas en marche normale le matin, c'est qu'il ne reçoit pas l'ordre, donc soit fusible 2A HS, soit contacteur de l'horloge EDF bloqué.
    dans le 1er cas, cela te regarde, dans le second, intervention EDF.
    Nom : compt2.jpg
Affichages : 171
Taille : 64,6 Ko
    invite45111344
    Je ne vois pas le fusible 2 À sur mon installation
    doubleyou
    Ah ! mais tu as bien un contacteur ( moderne ou pas ) Heures Creuses/ heures Pleines ( jour/nuit ) marqué Automatique/Arrêt/Marche forcée ?????
    et à côté un disjoncteur 20 A ( 16 A ? ) qui coupe le chauffe eau ????????
    une photo peut être ?
    invite45111344
    Oui j'ai bien un contacteur moderne que je viens de remplacer et un disjoncteur 20 À à côté
    Bjr à toi
    Et la photo ??? (contacteur et tableau .
    invite45111344
    Je vais voir ce soir pour les photos, j'ai un fusible de 4 À au niveau du compteur digital. Je vais le remplacer
    Remoi,
    Avant de remplacer , je regarde de préférence s'il est mort...ou pas.
    Bon dépannage
    invite45111344
    Le fusible à été testé il est bon, le contacteur neuf aussi.
    J'ai donc appelé EDF qui devrait passer, l'interlocuteur ma dit qu'il y avait peut un relais défectueux dans le compteur.
    Il semble qu'il y ait un problème dans le secteur selon eux.
    Je vous tiens au jus...
    invite45111344
    Le problème est résolu après le passage du technicien qui a changé le compteur.
    Merci pour vos réponses
  1. [Thermique] Chauffe-bain Saunier Duval Opalis 10 1 : ECS ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invite1b536dd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2012, 13h09
  2. [Thermique] Bonne idée de remplacer chauffe eau fioul par chauffe eau électrique ?[résolu]
    Par mathieu44880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2012, 14h10
  3. [Thermique] Chauffe-eau Atlantic 022125 gamme blindée neuf : ne chauffe pas ? [résolu]
    Par invitea2237a73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2010, 09h55
  4. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 18h09
  5. [Thermique] Chauffe-bains Chaffoteaux et Maury Bayard Star 10 : ne chauffe pas. [résolu]
    Par invite26fc4fb8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2008, 11h55
