[Thermique] Eau dans bloc chauffe Chaudière FRISQUET Hydroconfort
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite1cbe58a9
    Je vous expose mon "petit" problème.
    Je suis propriétaire d'une maison depuis 2014 et de sa chaudière Frisquet Hydroconfort à condensation.
    Depuis l'achat, nous avons déjà eu plusieurs pannes ayant à chaque fois le même symptôme:
    De l'eau dans le bloc de chauffe.
    Le bloc gaz a été changé deux fois et le capteur gaz une fois. (pas mal en deux ans et demi...)
    S'agissant d'une résidence secondaire, la chaudière est placée en hors gel la plupart du temps, mais comme indiqué par le plombier l'ayant installé, à une température plus élevée, à savoir 10°.
    Cela ne change rien, encore la semaine dernière, le bloc gaz s'est noyé dans l'eau.
    Le plombier me dit que la chaudière est bien montée et que le technico-commercial de chez Frisquet dit la même chose et qu'il ne veut pas venir la voir.
    C'est bien gentil, mais les factures s'accumulent et cela fait vite des sommes non justifiées à mes yeux.
    Avez-vous une idée d'où peut provenir cette eau ?
    Petite précision, la cheminée est sur le toit. Elle part directement à la verticale de la chaudière sans coude. Est ce que cela peut jouer ?
    En vous remerciant par avance.
    célplombier
    Re : Eau dans bloc chauffe Chaudière FRISQUET Hydroconfort
    Bjr, Si je comprends bien ta chaudière est a tirage naturel par conduit de fumées, c'est cela ?
    Ensuite il faudrait connaitre le matériau de ton conduit (simple peau ou double peau isolé ou pas et le matériau qui le compose, alu, inox....)
    il faut considérer la réglementation en terme d'évacuation des gaz brulés, il y a le "conduit de fumées" (c'est la partie principale et verticale) il faut un "Té" en pied de ce conduit (de visite, de condensation) et ensuite en partie horizontale (souvent) on a la carneau de raccordement, mais il faut bien un té en pied de conduit de fumée, reste a nous donner les réponses aux questions.
    De plus il conviendrait de savoir dans quel local se trouve la chaudière, et si ce local est ventilé, et si la dépression à été mesurée.....
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite1cbe58a9
    Bonjour et merci pour ta réponse.
    Non, il s'agit d'une chaudière à ventouse.
    C'est une hydroconfort 25 à condensation.
    Je joins les photos.
    Elle est située dans une petite pièce isolée avec chauffage dans le garage.
    20170303_165909.jpg La chaudière.
    20170303_165918.jpg Le bas de la cheminée.
    20170303_165940.jpg L'étiquette de la cheminée. Il est noté condensation gaz, concentrique et réhabilitation. Le reste n'est pas rempli.
    20170303_170033.jpg La cheminée sur le toit.
    invite1cbe58a9
    Additif:
    Les deux premières photos sont à tourner de 90° ....
    invite5ff0ce23
    Sur ce modèle de chaudière Frisquet (avec brûleur en bas), il n'y a normalement que 2 raisons :
    - lors de fortes pluies (de travers), pénétration d'eau dans le conduit coaxial (amenée d'air).
    - siphon condensats bouché : remontée d'eau.
    Bien cordialement,
    Jean
    invite1cbe58a9
    Merci pour la réponse.
    Pour le siphon, c'est celui avec la bille derrière la chaudière ? Si oui, je le nettoie très régulièrement qu'il soit bien propre. (astuce donnée l'année dernière par un plombier.)
    Par contre, pour la pluie, il n'y a rien à faire ?
    Quelle solution adopter ?
    Installer la cheminée en latérale ?
    invite5ff0ce23
    Il s'agit effectivement de ce siphon.
    Pour la pluie, rien à faire effectivement.
    Le problème peut aussi arriver avec des terminaux horizontaux (après tout dépend comme la pluie peut tomber à l'emplacement du terminal, sens du vent).
    Bien cordialement,
    Jean
    célplombier
    Bjr, je ne trouve pas la notice de ta chaudière, il doit manquer une précision sur son véritable "petit nom" dans ton post.
    invite5ff0ce23
    D'après la photo, tout simplement, ce n'est pas une "Hydroconfort" (murale) mais tout simplement une PRESTIGE CONDENSATION 25KW (chaudière sol).
    Bien cordialement,
    Jean
    invite1cbe58a9
    Merci pour les réponses. J'ai la notice en pdf mais comme je ne suis pas un pro...
    Et oui, il s'agit d'une prestige... je me suis trompé en effet.
    Celle qui ressemble le plus sur le net est là:
    http://doczz.fr/doc/113410/installat...prestige-gamme
    célplombier
    Bjr, je te confirme donc que cette chaudière ne peut pas être raccordée de la sorte (tes photos) pour la ventouse ni en conduit de fumées d'ailleurs...
    invite1cbe58a9
    Tu veux dire qu'il faut bien une sortie horizontale ?
    Désolé pour les termes employés s'ils ne sont pas bons....
    invite5ff0ce23
    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    Je ne vois pas en quoi une Frisquet Prestige Condensation ne pourrait pas être raccordée en ventouse verticale 80/125 avec son adaptateur 60/100 > 80/125 !?
    Bien cordialement,
    Jean
    célplombier
    Pour eralik, oui absolument.
    Pour ELYOTHERM que je salue, voir la notice de pose, qui mentionne les poses possibles, en fait.
    invite5ff0ce23
    Pas besoin de la notice
    Et si vraiment, page 13 justement, 3ème colonne du tableau : "Sortie Verticale: 80/125 - F3AA40832 - 11m + terminal"
    Franchement, vraiment rien d'extraordinaire pour raccorder une chaudière condensation ... en quoi une ventouse verticale ne serait pas possible !!
    Bien cordialement,
    Jean
    invite1cbe58a9
    Sur la notice que j'ai avec la chaudière il est noté:
    Attention le terminal doit être toujours parfaitement à l'horizontal... blabla sur les rallonges et la pente de 3%
    Il est noté nul part qu'elle peut être à la verticale...
    C'est ça que je pige pas...
    célplombier
    Bjr, alors pardon, tu sembles être sûr, je n'ai pas cette notice, donc respect, reste à la lui communiquer pour qu'il ait la possibilité de vérifier cette page 13 et ce raccordement, bien à vous.
    invite1cbe58a9
    Tiens célplombier,
    Voilà les photos de la notice de j'ai avec la chaudière...
    Avec ce que je disais concernant le terminal à monter à l'horizontal...
    invite5ff0ce23
    @eralik
    Frisquet vous indique simplement les règles pour un montage conforme d'une ventouse horizontale. Mais comme je vous l'ai précisé, vous avez bien aussi par exemple dans la notice que vous avez communiquée le tableau avec les différentes possibilités.
    Comme pour n'importe quelle chaudière condensation (étanche), ce n'est pas spécifique Frisquet, on peut bien entendu aussi réaliser une ventouse verticale.
    Ci-dessous par exemple extrait de la documentation Frisquet avec les différentes possibilités d'évacuations des fumées et les longueurs à respecter :
    Nom : frisquet-sortie-fumees.jpg
Affichages : 1921
Taille : 122,5 Ko
    Bien cordialement,
    Jean
    invite1cbe58a9
    Merci, mais du coup, j'ai toujours mon problème d'eau dans la chaudière...
    célplombier
    Salut Elyo, je ne vois pas la marque frisquet sur le document
    invite5ff0ce23
    Tu peux le récupérer sur notre site, rubrique [Tarifs > Fabricant > Frisquet]
    Bonne soirée.
    Jean
    invite5ff0ce23
    Citation Envoyé par eralik Voir le message
    Mais seulement quand il pleut
    Sinon, passage si cela est possible en ventouse horizontale, moins sujette au problème, mais ça peut aussi arriver sur le sens de la pluie ...
    Bonne soirée,
    Jean
    célplombier
    Pardon je trouve pas le document sur ton site
    invite5ff0ce23
    Menu [Tarifs > Tarifs Fabricant > Frisquet] : il y a toutes les documentations. Tu trouveras les différents raccordements soit dans le tarif (page 19) ou soit aussi dans la plaquette chaudières condensation (page 42).
    Mais à nouveau, il n'y a vraiment rien d’extraordinaire comme évacuation des fumées ^^
    Bien cordialement,
    Jean
    PS: on a pas le droit de mettre des liens vers nos sites !
    invite1cbe58a9
    Merci à tous les deux vous avez super bien géré... même si j'ai pas encore de moyen réellement concret. J'ai envoyé un mail à Frisquet et j'attends de voir. Si j'ai une réponse et que ça vous intéresse je vous tiens au jus.
    célplombier
    Bjr par contre en MP c'est possible Lol
    invite5ff0ce23
    Oui merci, vraiment curieux de la réponse car à nouveau rien de particulier à part écrire aux nuages pour la pluie
    Bien cordialement,
    Jean
    invite5ff0ce23
    Ah vi effectivement
    Mais les menus de notre site sont quand même bien fait non
    Bien cordialement,
    Jean
    célplombier
    Bjr, pour Eralik, vois ta notice et tu verras les raccordements possibles....
  1. Chaudière à gaz Frisquet Hydroconfort 1998 & Chauffe eau
    Par invited4258818 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/04/2014, 18h23
  2. [Thermique] Chaudiere Frisquet Hydroconfort 20 / 80 : ne chauffe plus !
    Par invitee2c5182d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2012, 10h12
  3. [Thermique] Chaudiere Frisquet Hydroconfort 80/450 ne chauffe plus
    Par invite3e29c1cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2010, 13h53
  4. [Thermique] Chaudière Hydroconfort Frisquet année 1984 : bloc gaz détruit ?
    Par invite9e9810b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2010, 21h21
  5. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort ne chauffe plus! :(
    Par inviteb8ec0669 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 12h59
