[Blanc] problème filtre lave-linge Proline PFL612W-F1
    invite35686ef8
    Ce weekend ma machine a indiqué "error 2" que j'ai réussi a résoudre (toute seule comme une grande ) Plusieurs petites choses (pièces de monnaie, barrette cheveux) bloquaient le filtre.
    J'ai tout nettoyé mais je n'arrive pas a remettre le filtre en place. la petite encoche sur la partie (amovible) noire du filtre ne s'encastre pas sur la partie beige du filtre fixe. Cette encoche sur la partie noir reste en position horizontale au lieu de se remettre en verticale et impossible de le tourner plus loin...
    Du coup ça ne se "ferme" pas complètement et ça engendre des fuites lors du cycle de lavage.
    Je joigne une photo pour montrer ce que je veux dire, je n'ai pas l'impression d'être très clair.
    Nom : IMG_20170306_172920 proline.jpg
Affichages : 722
Taille : 156,8 Ko
    Merci de votre aide.
    Judith
    invite35707679
    Re : problème filtre lave-linge Proline PFL612W-F1
    Avez vous bien vissé le bouchon sans que le pas de visse soit de travers?Si oui, controler que des résidus n'empèche pas le joint du bouchon de faire étanchéité (vérifier l'état du joint), vérifier si il y a un guide sur le filtre qui permette de le replacer correctement
    pour être sur de bien monter le filtre et prendre correctement le pas de vis
    au départ a la mise en place faites une rotation inverse au sens des aiguilles d'une montre sur 1/4 de tour(cela positionne le filetage)
    et ensuite seulement vous vissez normalement sans forcer pour visser,
    sinon c'est a refaire depuis le début
    l'étanchéité sera assurée
  1. [Blanc] Probleme filtre lave linge candy smart C2 145
    Par invite27969f2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2015, 20h24
  2. [Blanc] Problème avec le bouchon du filtre de pompe de mon lave linge Vedette
    Par invited09f5771 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2012, 18h54
  3. [Blanc] Problème avec un lave linge Proline[résolu]
    Par invitec2ad39de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2012, 19h26
  4. [Blanc] Problème de filtre Lave Linge Whirlpool AWO/D 7450
    Par invite38cefd4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 11h54
  5. [Blanc] Problème de vidange lave linge Proline
    Par inviteb4b5ea8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2009, 15h41
