[Blanc] problème de pompe de cyclage sur LV bosch SGS55E02FR/11 [résolu]
    bud59
    voici mon problème,j'ai un lave vaisselle bosch SGS55E02FR/11 qui prend l'eau mais dont la pompe de cyclage grogne sans tourner, j'ai déjà remplacer cette pompe et son condo et tjr le même problème, après essai du moteur en direct il s'avère que le grognement vient du fait qu'un enroulement n'est pas alimenté, quels sont les capteurs susceptible d'empêcher l'activation de la pompe sur ce modèle?
    bud59
    Wink Re : problème de pompe de cyclage sur LV bosch SGS55E02FR/11
    j'ai résolu mon problème , la pince de contact du connecteur qui commande la pompe de cyclage sur le programmateur était ouverte ce qui faisait que le relais de commande fonctionnait sans shunter les fils rose et violet de la pompe , un petit coup de pince et tout est rentré dans l'ordre,pas grave mais coton à trouver
  1. [Blanc] changement pompe de cyclage sur Lave-vaisselle BOSCH SGI5612
    Par FIREVOX544 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2015, 22h55
  2. [Blanc] Lave vaisselle bosch SGS55E02FR, voyant robinet allumé[résolu]
    Par diwane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2015, 09h49
  3. [Blanc] LV Bosch la pompe de cyclage ne se lance pas
    Par KMD dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/04/2015, 18h44
  4. [Blanc] Manque puissance sur pompe cyclage LV BOSCH S9LT1B
    Par inviteb4da3eb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2011, 07h51
  5. [Blanc] Lave vaisselle BOSCH sgs55e02fr: Problème
    Par inviteaee1ecb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2009, 12h19
