probleme lave linge Samsung Wf8702NDW
    Samolo132
    Exclamation probleme lave linge Samsung Wf8702NDW
    Bonjour à tous le monde, je me permets de vous poser une question dont je vous serais très reconnaissant de me répondre, alors je m'explique mon lave linge ne met plus d'eau dans ma machine, pour qu'il fonctionne jai dut inverser les branchements qui sont fixer à l'électrovanne et depuis sa marche parfaitement donc je voulais savoir si il y a un risque pour le lave linge ou si je pouvais y laisser comme sa. De plus je voulais savoir si c l'électrovanne qui doit être changer. Merci de vos réponses
    Re : probleme lave linge Samsung Wf8702NDW
    si en inversant la connexion sur les électrovannes la machine fonctionne a nouveau c'est qu'une bobine est hs
    de fait il vous faut remplacer le bloc électrovanne en totalité
    dire par contre que votre machine fonctionne correctement a présent est impossible
    on ne met pas un bloc électrovanne multiples pour le plaisir
    il y a donc une fonction qui n'est actuellement plus opérationnelle
    de fait remplacez le bloc en remettant la connexion sur la nouvelle a l'endroit d'origine avant qu'il n'y ait un dysfonctionnement qui se produise
    Samolo132
    Bonjour, Merci de votre réponse, alors hier la machine ne prenez plus d'eau en fin de compte, alors jai démonter l'electrovanne et je les tester les 2 bobine sont toute les 2 à une valeur de 4khom. De plus je les brancher en direct sur du 220v et en soufflant dedans elle les 2 bobine fonctionnent très bien. Donc le problème ne vient pas de l' électrovanne. Que me proposé vous de faire pour trouvé le problème. Merci de vos réponses.
    re,
    je maintiens ma position,
    remettez les connexions telles qu'a l'origine et refaites un essai ,
    si les 2 électrovannes sont bonnes,
    il n'y a aucune raison que cela ne fonctionne pas
    il faut une logique et ce que vous avez signalé ne l'a pas
    Samolo132
    Bonjour richard, alors j'ai tout remis à sa place est le problème persiste défaut 4E ce qui signifie pas d'eau. Es ce que sa peut venir du pressostat, de la vanne de compression ou pire de la platine de commande ? Merci de votre aide.
    re,
    si l'électrovanne est bonne il ne peut pas y avoir de souci
    votre descriptif met forcément en cause une bobine hs
    alors que vous signalez que cela n'est pas le cas
    refaites donc vos mesures car ce n'est pas cohérent
  1. [Blanc] LL Samsung WF8702NDW : erreur 3 E !
    Par selim82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2014, 22h10
  2. [Blanc] Problème Lave linge Samsung WF7702NAW/XEF
    Par urrego77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2014, 16h53
  3. [Blanc] Problème électro-vanne lave-linge samsung B1445S
    Par invitebe2fb6b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2011, 23h08
  4. [Blanc] Probleme lave linge samsung
    Par invitec95d74f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2010, 21h22
  5. [Blanc] lave linge samsung
    Par inviteb60ed2ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2009, 04h54
