  • Login:
+ Répondre à la discussion
Panne sur lave vaisselle BOSCH [résolu]
  1. solitaire08
    Date d'inscription
    décembre 2015
    Messages
    11
    Bonjour à tous.
    Mon L.V. Bosch type S9LT1B vient de s'arrêter après un lavage et vidage. Tout les voyants sont allumés. Impossible de réinitialiser on appuyant sur les 2 touches RESET. Après un arrêt et remise en marche, la pompe de vidage fonctionne et les voyants sont toujours allumés. Avant d'envisager un démontage .....quelqu'un a-t-il une idée. Merci pour votre aide.
    • Publicité
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    46 903
    Re : Panne sur lave vaisselle BOSCH
    est-ce que la pompe de vidange est en service permanent ?????
    si le cas déposez les panneaux latéraux et faites des photos
    que vous placez sur le forum
    ensuite on avisera
    richard31
  3. solitaire08
    Date d'inscription
    décembre 2015
    Messages
    11
    Re. Tout d'abord merci pour l'attention que vous apportez à ma demande.
    Dès que je mets en marche, oui la pompe de vidange est en service permanent. Je vais essayer de joindre les photos
    Dans l'attente de vous lire, à bientôt.
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    46 903
    re, faites des photos aussi du coté gauche
    donc je vous confirme que votre appareil a une fuite a localiser
    vu que la pompe de vidange est activée en permanence via le détecteur de fuite qui est un flotteur placé sous la cuve dans le socle
    richard31
  5. solitaire08
    Date d'inscription
    décembre 2015
    Messages
    11
    • Publicité
  6. solitaire08
    Date d'inscription
    décembre 2015
    Messages
    11
    Photo coté gauche.
  7. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    46 903
    re, vous voyez sur la dernière photo une tige rouge
    en appuyant dessus vers le bas la pompe de vidange va s'arrêter indiquant ainsi que la cause est bien une fuite de l'eau devant se trouver sous le flotteur qui est sous la tige rouge
    richard31
  8. solitaire08
    Date d'inscription
    décembre 2015
    Messages
    11
    Merci pour ces conseils. Tout est débranché (eau, évacuation et elect.) je reprendrai demain.
    Bonne soirée.
  9. solitaire08
    Date d'inscription
    décembre 2015
    Messages
    11
    Je n'ai pas de fuite à l'extérieur de la machine; peut être vouliez vs parler d'une fuite dans le circuit vidage ? (Pb de vanne)
    La manipulation de la tige rouge n'a rien changé au problème. J'ai débranché l'arrivée d'eau et l'évacuation. A la remise en
    route même situation: la pompe fonctionne, ne s'arrête toujours pas après manipulation, tous les voyants sont allumés et la
    fonction Reset ne répond pas.
    PS. Vous voudrez bien m'excuser, l'envoi des photos a été un peu difficile. (c'est l'âge...!!)
    Cdlt
  10. solitaire08
    Date d'inscription
    décembre 2015
    Messages
    11
    Après beaucoup de recherches je vous informe (ça peut servir) que j'ai identifié la panne : module de puissance HS . coût d'achat 170.00€
    Bonne journée à tous.
  11. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    46 903
    re,
    merci pour le retour d'info
    je classe le sujet en résolu
    richard31
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 14/09/2015, 21h14
  2. [Blanc] Lave vaisselle Bosch en panne ! [Résolu]
    Par bidouilleur57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2015, 11h13
  3. [Blanc] lave vaisselle bosch SGS57M42FF panne non identifiée[résolu]
    Par calderonido dans le forum Dépannage
    Réponses: 48
    Dernier message: 12/05/2013, 23h13
  4. [Blanc] panne lave vaisselle Bosch sgs 5935[résolu]
    Par benlebro dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 21/04/2012, 10h18
  5. [Blanc] lave vaisselle bosch en panne[résolu]
    Par ponchop dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 19h01
