[Divers] Karcher K4.98 baisse de pression et saccades à l'arrêt
    PACMAN42
    Bonjour à Tous,
    J'ai la panne maintes fois abordé dans ce chapitre, et il semblerait donc qu'il faillle changer la tête et le pack de pièces annexes (20€environ).
    Vous allez dire, pourquoi écrit il alors !
    Et bien parce que les symptomes sont avérés mais je ne suis pas sur que cela vienne de là, je n'ai pas encore fait le changement, mais aussi parce que le karcher est un K4.98 et que beaucoup de posts parlent du K4.99, est ce le même ?
    D'autre part, est il nécessaire de remettre de la graisse et laquelle sur les joints ? ou ailleurs ?
    Quelle est l'huile qui se trouve vers les pistons? faut il en remettre ?
    TONS45
    Re : Karcher K4.98 baisse de pression et saccades à l'arrêt
    Salu alors pour l huile sae20 ou sae30 c bien .
    Pour la graisse sur les pistons c es pour éviter au il brule les joints au premier demarrage
    PACMAN42
    bonsoir et merci
    Quelle quantité approximative d'huile je mets dans le carter des 3 pistons, quant à la graisse, j'ai de la lithium moto, ça fait l'affaire sur les joints ?
    TONS45
    ca roule pour la graisse sachant que moi perso j en met pas mais je m assure de mettre en eau mes pompes avant de commencer . comment ca les joint tiennent dans le temps
    pour la quantité d huile tout dépend si la pompe a un hublot , si la machine travaille a la verticale ou a l horizontale.
    dans tous les cas, part du principe que c es un barbotage donc ca m étonnerai que tu en mette beaucoup .
  1. KARCHER K 3.20 Peu de pression et saccades
    Par tge49 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/08/2015, 21h24
  2. [Divers] baisse de pression karcher 630 M
    Par akiyo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2013, 14h34
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 03/09/2012, 20h58
  4. [Info] Baisse de pression d'un Karcher
    Par inviteac6710ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2012, 18h50
  5. [Blanc] baisse de pression karcher
    Par novice30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2011, 17h57
