[Divers] Quad electrique RUSHER - interrupteur HS/branchement
    GDEHON
    J'essaie de réparer le quad pour mes enfants il s'ait d'un quad RUSHER de chez MAXI TOYS
    Il s'agit d'un quad 6V avec une position avant arrière
    J'ai fait des recherches de la panne : c'est l'interrupteur avant arrière qui ne fonctionne plus, je l'ai démonté : rouille...
    Donc je dois le remplacer, j'ai trouvé ce modèle :
    Noir ON-OFF-ON 6-bornes 3 Position Snap In Bateau DPDT Interrupteur À Bascule 6A/250 V 10A/125 V AC
    Pouvez vous me confirmer (la taille est bonne) ?
    Le problème viens aussi de mon câblage, j'ai un doute sur l'interrupteur marche (celui à trois broches)
    J'ai débranché les fils sans me souvenir avec certitude l'ordre de branchement, pouvez vous me dire si c'est correct via mon schéma ?
    Merci à vous
    Re : Quad electrique RUSHER - interrupteur HS / branchement
    Bonjour GDEHON et tout le groupe
    Ienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par GDEHON Voir le message
    ... J'essaie de réparer le quad pour mes enfants ...
    Ta question n'appartient pas au domaine électronique. Elle va être déplacée dans un forum plus adapté.
    GDEHON
    Merci, désolé pour le désagrément
    TONS45
    Salut.
    J ai eu le même problème avec celui de mon fils il y a pas longtemps. C à l air bon....
    Dans le pire des cas tu claque un fusible ....
    GDEHON
    ok merci
    je posterais lorsque je recevrais l'interrupteur et modifierais mon schéma si besoin
    nico9067
    Je viens d'en acheter un et il ne charge pas? Il fallait juste brancher une cosse mais rien? HELP
  1. Branchement double interrupteur avec interrupteur simple
    Par nunu66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2018, 17h50
  2. Branchement relais avec interrupteur interrupteur crepusculaire
    Par Guihome31 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/06/2018, 19h50
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 17h58
  4. Quad electrique
    Par invitedf1ab5a1 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 11/02/2008, 22h57
  5. [Divers] quad électrique
    Par hugolin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 14h23
