  • Login:
+ Répondre à la discussion
Touche sensitive ne répond plus.
  1. hibou6
    Date d'inscription
    avril 2014
    Localisation
    68
    Âge
    59
    Messages
    6
    La touche sensitive de ma machine à café Saeco Taléa Ring ne fonctionne plus.
    Je précise que c'est uniquement la fonction tasse centrale (voir PDF) qui est en défaut et pas les autres fonctions.
    J'ai un clavier de commande qui possède une carte électronique collée à l'arrière et qui n'est pas disponible chez Saeco.
    J'ai décollé la carte du clavier en la chauffant et ajouté un bout de scotch aluminium afin de faire une surépaisseur ce qui à permis de réutiliser ma machine mais pas très longtemps.
    Actuellement je fais couler mon café en touchant le même contact, mais par l'arrière de la carte ce qui n'est pas très pratique.
    Toute la surface de ma carte est recouverte de cette colle, est ce uniquement pour la maintenir ou à t'elle une fonction conductrice électrique ?
    Quelqu'un aurait-il une astuce pour réparer ce défaut car c'est quand même au alentour de 700 € pour une nouvelle machine de ce type, et la pièce vaut 80 € et pas disponible.
    Merci pour votre attention et pour les réponses.
    Bonne journée.
    Bonjour hibou6 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    L'image pdf a été supprimée. Elle doit être jpg, gif ou png.
    Merci de la présenter à nouveau dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 10/05/2017 à 12h04. Motif: suppression d'images pdf
    • Publicité
  2. hibou6
    Date d'inscription
    avril 2014
    Localisation
    68
    Âge
    59
    Messages
    6
    Re : Touche sensitive ne répond plus.
    Merci pour l'explication et désolé pour mon inattention.
    Donc je joins les photos en .jpg.
    Images attachées
  3. Kissagogo27
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Prey (27)
    Âge
    50
    Messages
    6 677
    Bonjour, avant de vous répondre plus précisément, une photo du coté du contact "sensitif " du circuit imprimé et de derrière la touche de la façade
  4. hibou6
    Date d'inscription
    avril 2014
    Localisation
    68
    Âge
    59
    Messages
    6
    Je vous joins une photo comme demandé.
    Les traces grises sur la partie circuit imprimé sont des résidus de pâte thermique que j'avais testé sans résultat après avoir testé du ruban aluminium.
    Merci de vous intéresser à mon problème.
    Images attachées
  5. Kissagogo27
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Prey (27)
    Âge
    50
    Messages
    6 677
    bien, on voit donc qu'il y a aucun dessin de touche, ou de contact électrique en dehors du trou métallisé , donc c'est purement capacitif, comme certains écrans tactiles , juste la présence du doigt doit suffire pour activer la fonction , a voir si tout est bien isolé d'une masse ou autre sur ce circuit imprimé et sur la platine principale qui va jusqu'au circuit intégré de gestion des touches capacitives .
    • Publicité
  6. hibou6
    Date d'inscription
    avril 2014
    Localisation
    68
    Âge
    59
    Messages
    6
    Merci pour votre explication.
    Pour l'instant j'ai réussi à trouver la référence de la pièce et en attente d'un nouvel afficheur , je pousserai les investigations lorsque ma machine sera à nouveau opérationnelle car pour l'instant je l'utilise et ne voudrais pas être privé de mon café si je fais une erreur.
    Pouvez vous me dire quel type de colle est utilisée sur ce genre de montage, est ce un spray ou une colle composée ? Quel est sont rôle exact ?
    Auriez vous des références de colles ?
    Merci.
  7. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    73
    Messages
    1 847
    - Il faut absolument nettoyer la pâte pour améliorer l'isolement. (acétone ?)
    - Le trou métallisé est peut-être isolé ? à vérifier
    Une idée qui peut paraître stupide mais à tester ? ?
    Inverser phase et neutre sur la prise de courant pourrait augmenter la sensibilité.
    (dépend du principe de fonctionnement)
    Dernière modification par Jeryko ; 14/05/2017 à 21h09.
    Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
  8. hibou6
    Date d'inscription
    avril 2014
    Localisation
    68
    Âge
    59
    Messages
    6
    Merci pour les astuces, je manquerais pas de tester vos conseils.
    Bonnes nuits.
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. touche sensitive (choix ?)
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/04/2013, 22h59
  2. Touche sensitive capacitive
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2012, 19h33
  3. touche sensitive capacitive avec pic16f877
    Par Electro_Max dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2011, 15h54
  4. Touche sensitive avec Darlington ?
    Par eSb` dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2009, 10h40
  5. principe d'une touche sensitive capacitive
    Par minibus dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 11h23
