  • Login:
+ Répondre à la discussion
Bruleur Bentone B10 FUV en securité
  1. Yoda2310
    Date d'inscription
    mai 2017
    Âge
    55
    Messages
    1
    Ma chaudière Geminox TL20 équipée d'un bruleur Bentone B10 FUV se met en sécurité de temps en temps.
    En restant devant ma chaudière j'ai pu voir qu'elle se mettait en sécurité juste au démarrage de le pré ventilation.
    J'ai changé le condo de démarrage (4µf) .
    Mais le problème est revenu après quelque jour.
    Là je suis un peu désemparé car je ne vois pas de quoi cela pourrait venir.
    J'entend le relais claquer mais le moteur ne se met pas en route et on entend un ronflement (comme un transfo qui vibre).
    J'ai regardé la tension au borne du condo
    1- quand le moteur tourne il délivre 390v
    2- quand le moteur ne se lance pas il délivre 220v.
    Quelqu'un à t il déjà eu ce problème.
    Merci pour vos reponses
    • Publicité
  2. Loulouu27
    Date d'inscription
    mars 2018
    Âge
    41
    Messages
    7
    Re : Bruleur Bentone B10 FUV en securité
    J'ai le même problème que vous avez décrit.
    Comment avez-vous résolu le problème ?
  3. scopion44
    Date d'inscription
    juillet 2014
    Localisation
    alsace
    Messages
    735
    contrôlez si la turbine tourne librement il peut y avoir un point dur sur la pompe fioul qui empêche le moteur de démarrer
    salutations scopion44
  4. Loulouu27
    Date d'inscription
    mars 2018
    Âge
    41
    Messages
    7
    La turbine tourne librement, en tout cas coté moteur, coté pompe, j'avais un petit point dur à la main mais rien de méchant.
    Ce qui est bizarre, c'est qu'elle tourne nickel pendant 1 semaine puis d'un seul coup fait le problème et sans rien touché, juste en ré-armant le boitier sécurité, le moteur se lance normalement sur plus ou moins 1j ou 2 et recommence à se mettre en alarme.
    J'ai démonté la pompe pour la nettoyer entièrement.
    J'ai inversé le pignon à l'intérieur pour voir aussi.
    J'ai déjà changé le condensateur; démonter le moteur mais rien d'anormal (en tout cas de visible)
    Il est bien puissant.
    Cela peut-il venir du relais du réchauffeur ?
    J'ai vu sur les schémas que c'est quand la t° est correcte qu'il enclenche la ventilation ...
    Dernière modification par Loulouu27 ; 30/03/2018 à 21h12.
  5. scopion44
    Date d'inscription
    juillet 2014
    Localisation
    alsace
    Messages
    735
    je ne pense pas que le réchauffeur soit en cause, effectivement c'est le klixon du réchauffeur qui enclenche le cycle du coffret LOA
    quand la température de réchauffage est atteinte (borne 8 vers borne 3 du LOA)
    si il y a un ronflement au moment ou le moteur doit démarrer soit il est bloqué (point dur) soit un souci sur le moteur ou le condensateur.
    contrôlez dans ce cas (rapidement car cela ne dure qu'une dizaine de secondes max) la tension présente sur le moteur (borne 3 =phase et borne 2= neutre sur le bornier du LOA).
    • Publicité
  6. Loulouu27
    Date d'inscription
    mars 2018
    Âge
    41
    Messages
    7
    Oui, le moteur ronronnait mais le condensateur a été changé.
    Est-ce que cela peut venir d'un PB interne non visible ?
    Tension correcte sur le moteur mais ne tournait pas; tension de 230V sur le condo quand il tourne pas et 405V quand il tourne.
    Pour le moment, depuis que j'ai inversé l'engrenage dans la pompe, ça a l'air de tenir mais combien de temps ?
  7. scopion44
    Date d'inscription
    juillet 2014
    Localisation
    alsace
    Messages
    735
    si le moteur ne démarre pas et qu'il ronronne il faut contrôler sur les bornes du LOA !!!(borne 3 = phase et borne 2 = neutre)
    sortir 2 fils de ces bornes sur un domino pour pouvoir faire un contrôle rapidement, par contre ne pas débrancher les fils qui sont déjà sur ces bornes !!!!
    le fait d'avoir inversé l'engrenage dans la pompe peut avoir une incidence!!! (normalement cela est déconseillé)
    salutation scopion44
  8. Loulouu27
    Date d'inscription
    mars 2018
    Âge
    41
    Messages
    7
    Citation Envoyé par scopion44 Voir le message
    Je ne comprends pas pourquoi puisque si je prends directement sur le moteur, j'ai bien les 230V (masse carrosserie du moteur (terre) et la phase (coté condensateur))
    Ha ok, c'était pour voir si le "point dur" venait d'elle; vu que l'engrenage était noircit par les dépôts de fioul, je l'ai mis dans l'autre sens pour que le dépôt ne soit plus dans le sens de rotation et justement qu'il ne créé pas un point dur de temps en temps en fonction de la position d'arrêt de la pompe.
  9. scopion44
    Date d'inscription
    juillet 2014
    Localisation
    alsace
    Messages
    735
    bon si le moteur est bien alimenté en 230 v et qu'il ronronne et ne démarre pas, soit il y a un point dur (pompe) ou l’ensemble moteur condensateur présente un défaut.
    problème pas évident à cerner vu que cela se produit par intermittence !!!
  10. Loulouu27
    Date d'inscription
    mars 2018
    Âge
    41
    Messages
    7
    Effectivement scopion44, pas évident à cerner et si je change l'un pour rien, cela va m'énerver.
    Au vue du prix d'un bruleur complet, ça pique aussi !!!
    Je cherche, j'essaye de voir d'où cela peut venir .....
    A oui, il y a de cela 2 semaines, quand le moteur ronronnait tout le temps à la remise en service, j'ai démonté le couvercle et lancé à la main et hop, parti donc condo, je ne pense pas puisque je l'avais changé, point dur, possible mais vraiment minime car pas forcé non plus.
    En tout cas, rien d'évident dans ma recherche de panne; j'aurais mieux aimé une panne franche
    Merci pour ton aide scopion44
  11. Loulouu27
    Date d'inscription
    mars 2018
    Âge
    41
    Messages
    7
    Rebelote hier soir et ce matin ==> 2 réarmements et depuis RAS; c'est quand même étrange ce truc.
    Pour faire écouter le bruit; moteur qui ne tourne pas léger ronronnement puis le clac pour la flamme à 13s)
    https://youtu.be/OmU8e__3LtU
  12. Jean PESTE
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    1 167
    Moteur bloqué
  13. passelaigue
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    2 153
    changez votre pompe fioul
  14. Loulouu27
    Date d'inscription
    mars 2018
    Âge
    41
    Messages
    7
    Citation Envoyé par Jean PESTE Voir le message
    Moteur bloqué
    Oui mais la raison, c'est surtout ça que je cherche
    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    Ok mais pourquoi elle fonctionnerait nickel 1 semaine et après plus pendant 1 nuit ou même 2 réarmements et ensuite encore 1 semaine sans rien changer !!!
    Je fais encore des tests avant de me lancer dans telle ou telle pièce mais je partirais quand même plus sur la pompe car le moteur a la pêche et comme il ronronne, il est alimenté donc bloqué effectivement.
  15. passelaigue
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    2 153
    si votre pompe a un dur mécanique est que le brûleur s'arrête sur ce dur,vous bloquez votre moteur
  16. passelaigue
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    2 153
    re,
    si vous changez votre pompe faire attention au sens de rotation de celle-ci
  17. Jean PESTE
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    1 167
    55€.........
    https://www.google.fr/search?q=sunte...w=1920&bih=949
    C'est quand même pas la ruine, si?
  18. scopion44
    Date d'inscription
    juillet 2014
    Localisation
    alsace
    Messages
    735
    je suis entièrement de l'avis des 2 posts précédents (passelaigue et jean peste) quand au remplacement de la pompe, comme le souligne passelaigue ATTENTION au sens de rotation !!! relevez le type exact sur l'ancienne pompe
  19. sergep
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    294
    Bonjour, ne serait ce pas l'accouplement?
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Bruleur Bentone ST 120 KAV
    Par le GROS jéjé dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2015, 08h26
  2. [Divers] Bruleur Bentone st 120
    Par lolo010 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/02/2015, 20h14
  3. Brûleur Bentone : faisait disjoncter...
    Par randwic dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/02/2013, 20h06
  4. [Thermique] Brûleur Bentone type EC4-D : se met en sécurité ! [résolu]
    Par briens dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2011, 08h37
  5. [Thermique] Chaudière fioul Géminox équipée d'un brûleur Bentone : moteur surchauffe !
    Par pierrot092 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2009, 12h48
